(02-17-2020, 02:34 AM)Makso Wrote: Ako bih koristio neki od mcu-a trebao bih imati napajanje nezavisno od žmigavca, tj. trebao bih povezati napajanje mcu na poziciju i tako bih onda imao žmigavac samo kad je pozicija uključena, ali opet zakon je kod nas takav da svjetla moraju biti uključena.
Zakon je takav da neces proci tehnicki, jer imas prepravku na automobilu koja nije fabricka.
Inace zasto koristiti i MCU i taj led drajver, kad obican mcu moze to da izgura. Pogledaj Luxeon LED.
Što se tiče zakona, ovde u BiH to prolazi, jer ima sila ljudi koji rade prepravljanje farova i to se dosta i traži, bitno je da signalizacija ispravna a da li je prepravljano to se ne gleda.
Ne znam koliko će jako sijati ws2812 sa 144 ledice po metru, da li bi bila dovoljna jedna traka mislim samo jedan komad od 40cm?
Definitivno ti nisi najbolje shvatio ili ja i dalje ne shvatam o cemu ti pises ali ajde pokusacu da odgovorim.
Inicijalno pitanje sa tvoje strane je bilo da zelis zmigavce sa animacijom. Predlozeno resenje u vidu mcu + neopixel strip resavaju u potpunosti to sto zelis. Nema potrebe da stalnim napajanjem (ako ja kapiram sta si napisao u poslednje 2 poruke).
Kada ukljucis zmigavac u momentu kada se pojavi napon kolo ce odraditi sekvencu okidanja i "napunice" liniju i linija ostaje da svetli dok automat ne cvakne i iskljuci. Kada iskljuci posto nema napona na mcu+led normalno je i da nece svetleti, a i ne treba, znaci traka se instant gasi. Kada sledeci put automat posalje napon, mcu ponovo dobija napajanje, odradi sekvencu linearnog paljenja i sve tako dok je zmigavac aktivan. Nemas potrebe ni za kakvim stalnim napajanjem. Tebi ne treba mcu da pali/gasi i imitira zmigavac, mcu je samo za sekvencu linearnog paljenja i animacije punjenja trake , a automat za zmigavce je taj koji gasi svetlosnu indikaciju.
Mcu na arduinu je dovoljno brz da kada dobije napajanje uz veoma malo kasnjenje odradi sekvencu paljenja trake.
Pokušavao sam i tako, standardni boot arduina je minimalnih 1-1,5s, nisam mjerio tačno ali to je prilično kašnjenje...
Preskocis boot i to se vreme skrati na manje od recimo 10ms (ni žarulja na pravom migavcu ne moze brže da se upali), Arduino bootloader tako radi, ako hoces bez toga moras napraviti poseban program, "bare-metal" bez botloader-a + sama funkcionalnost za redosled paljenja izlaza, bilo da su seriski ili paralelni izlazi za LED.
Seriski izlaz je zgodan za male MCU, cak 8-pin zavrsava posao ali mora vise da se programira dok je paralelni izlaz najprostije resenje i program se napise u 10-ak linija code-a.
Najprostije resenje, uzmes i jedan arduino pretvoris u ICSP programator i koristis ga za programiranje ostalih. Time eliminises potrebu za arduino boot loaderom i nemas problem sa boot waiting vremenom.
Razmisljam da se pocastim stanicom za odlemljivanje... nesto na ovu foru: https://sanelectronics.rs/product/desold...on-zd-915/
Imate li iskustva sa ovakvim stanicama i da li imate preporuku za neku?
Kako se radi to sa Arduinom, nekad prije sam to tražio po google-u, ali nikad nisam pokušao?
Skini Arduino IDE, ubodi arduino u USB i sledi instrukcije odavde:
https://subscription.packtpub.com/book/h...ello-world
Dajem ti ovaj primer jer ti ništa od dodatnog hardvera ne treba.
(02-19-2020, 08:30 PM)pakonja Wrote: Razmisljam da se pocastim stanicom za odlemljivanje... nesto na ovu foru: https://sanelectronics.rs/product/desold...on-zd-915/
Imam istu takvu, novu. Jedva da sam je koristio ali ne iz razloga sto mi nije trebala vec zato sto je uzasna. Mozda je to slucaj samo sa mojim primerkom ali cisto sumnjam. Najlosije je ono sto je i najbitnije, sam pistolj. Vrhovi slabo dihtuju ma koliko dobro da ih stegnes, jer vremenom od toplote popusti spoj. Ciscenje staklenog rezervoara u koji se skuplja usisani tinol je veoma tesko, nekako ga i skines ali vracanje je bas nezgodno. Vrhovi su prilicno loseg kvaliteta (kupovao sam i zamenske). Sve u svemu ja nisam zadovoljan, mzda treba vise vremena da covek se navikne da radi sa njom, ali ja sam izgubio strpljenje. Evo je tu spoticem se o nju po radionici.
I dalje koristim dobru staru pumpicu.
Hvala na informaciji Gosho, ustedeo si mi 13k Smile
Bas su omanuli u projektovanju kada se tako lako rasklima vrh... Onda cu sacekati da cujem nekog zadovoljnog vlasnika nekog modela pa da ne lutam puno... Pumpicu koristim i dalje ali kada sam video na netu kako se lako razlemljavaju komponente sa ovakvom/slicnom stanicom ja sam se odusevio...
Imaš na kupujem prodajem denona SC 7000Z i SC 5000
A ja prodajem Weller WSA 1 ali cena baš i nije tako pristupačna kao za tog kineza.Možda bih i ja mogao prodati jednog Denona SC7000Z ili menjati za neki drugi alat.
Meni danas stiglo ovo, prvi utisak - radi za sve pare. Za cas sam skinuo nekoliko IC, lepo vuce kalaj, nijednom se nije zapusio, jedino sto grokce kao svinja dok usisava... Big Grin
Jedno pitanje za USB-2 / USB-3 / USB-C developere, interesuje me da li moze preko USB-C da se istovremeno koristi USB digitalna konekcija (kao sto se inace koristi) ali i u isto vreme da se koristi analogni ulazi/izlaz koji dolazi sa mobilnog telefona.
Znam da moze jedno od toga u jednom trenutku da radi, ali da li moze oba nekako?
Kako mi se cini ne može. Na svakoj blok semi koju sam video za usb c, uvek ima mux/demux switch kojim se D+ i D- linije prebacuju na analog ili digital...
Prevrcuci po furdi u potrazi za preklopnikom koji mi je za nesto trebao nadjem vojni Gajger Milerov merac radijacije , koji sam ko zna jos kada doneo sa vojnog otpada ...
I krenem da ga rasturam za preklopnik ... isti se ispostavi da mi ne odgovara ali paznju mi privuce minijaturna elektronska cev Smile
Posto sam spravu vec ozbilno razbucao  izvadim i tu elektronku .
U pitanju je minijatorna pentoda CK5886.
Sad za mernu sondu pomenutog uredjaja bila je kablom zamotana jos jedna sonda od istog takvog drugog .
Iz radoznalosti otvorim i njih cisto da vidim sta je unutra , kad ono i u sondama ima po jedna ista mini pentoda  Smile  znaci sad ih je 3 Big Grin
Skinem pdf datu za CK5886
.pdf   5886.pdf (Size: 308,7 KB / Downloads: 12)
Ono sto me sad kopka , kako bi bilo napraviti predpojacalo sa ovim lampicama  ???
Штета што си раскупусао уређаје јер се нећеш баш овајдити са тим цевчицама.
Те цевке имају екстремно високу улазну отпорност и баш мало снагице и малко
појачња. Са том струјом грејања неће ни да светлуцају у мраку. Могле би да буду
само неки бафер као кобајаги. Или да погоне старинске слушалице од 4 кома.
Који је то био Гајгер, какве су му сонде. Или можда има јонизојуће коморе. Немој
да њих разбаталиш.
(02-21-2020, 11:08 PM)branko tod Wrote: Штета што си раскупусао уређаје јер се нећеш баш овајдити са тим цевчицама.
да њих разбаталиш.
Gajger bio vojni nodel DR-M11BM
Nije neka steta sto sam ga razbucao jer je bio u bas losem stanju , inace imam isti takav kao nov u koznoj futroli sa kalibracionim izvorima i upustvom .
Sonda mu je cev od nekog materijala nalik aluminijumu na vrhu je navrtka cijim okretanjem otvaras-zatvaras vratanca zavisno sta hoces da meris , unutra bude jedna ova 5886 pentodica i jedna PHILIPS 18504 .
Ova 5886 mi je postala interesantna zbog svojih malih dimenzija a posle jos vise kad sam pogledao u datu za tu cev , ne treba visoki napon , baterijska cev ... i odmah mi palo napamet za preamp ...
Ta Gajger cevka je baš dobra, retka je i prilično košta. Čuvaj je od oštećenja,
ima izuzetno tanak i osetljiv prozorčić. Kalibracioni izvor je najverovatnije već
pao na pola po intenzitetu, ako budeš kalibrisao uređaj.
Evo šeme sa cevčicom 5886
(02-21-2020, 08:14 PM)yugaja Wrote: Kako mi se cini ne može. Na svakoj blok semi koju sam video za usb c, uvek ima mux/demux switch kojim se D+ i D- linije prebacuju na analog ili digital...
Ima dodatnih Hi-Speed (dif) linija na USB-C pred kraj konektora simetricno, to je ekstenzija USB 2 > 3 konektora, to koriste za Display Port i jos svasta nesto, postoji standardni device mode i Alternative Mode, i to sve nevezano za napajanje koje moze da bude dvosmerno i to ima svoje posebne linije.
Svasta tu ima, ali generalno ako treba tu nesto da se pravi ne moze bez nekog dobrog malog MCU koji ima optimizovan HW za odredjenu namenu + integrisan USB-C PHY interfejs sa drajverima i zastitom.
[Image: attachment.php?aid=32243]
[Image: attachment.php?aid=32244]
