Onda nista od koriscenje ovog programcica a bas sam se bio navikao na njega Sad
Videh u nekoj temi da pricate o klaserima (kutijama) za komponente. Nemam mnogo vremena da trazim tu temu, pisem sa mobilnog, na ulici sam. Slucajno sam nabasao na ove kutije u jednoj ribolovackoj radnji. Uopste nisu loseg kvaliteta, neka zilava plastika. Komad kosta 100 dim, pa ako nekom.treba zna gde moze da trazi.
@Milan94
Uvek ima resenja samo su ponekad neprakticna:
Ako ti je bas stalo do starog programa koji se vise ne razvija, instaliraj neki softver za virtualizaciju (npr VMWare) u njemu digni OS koji ti odgovara te programcic koji zelis.
PS
Po nik-u bih rekao da si mladja osoba a njima bas nije svojstveno da se zaustave na nekim matorim resenjima Smile
Nije meni stalo bas da mora biti ovaj program ali kazem da je bio meni praktican kao pocetniku unesem vrednost kristala zatim vucem kursore PR2 TMR2 i pratim koju frekvenciju dobijam sa kolikom rezolucije nema mnogo filozofija.
(04-15-2017, 10:49 AM)gimba Wrote: Videh u nekoj temi da pricate o klaserima (kutijama) za komponente. Nemam mnogo vremena da trazim tu temu, pisem sa mobilnog, na ulici sam. Slucajno sam nabasao na ove kutije u jednoj ribolovackoj radnji. Uopste nisu loseg kvaliteta, neka zilava plastika. Komad kosta 100 dim, pa ako nekom.treba zna gde moze da trazi.
https://www.kupujemprodajem.com/Klaser-s..._id=413590
U jednu pregradu staje okruglo 1000 otpornika 1/4W. Malo li je.
Ostali oglasi od proizvođača: https://www.kupujemprodajem.com/421305-1...oglasi.htm
(04-15-2017, 04:41 PM)saggit Wrote: https://www.kupujemprodajem.com/Klaser-s..._id=413590
Pre nekoliko dana sam kupio od baš tog prodavca te klasere sa 16 fioka.
Nisu loši .., sama fioka na dnu malo "musava" od odlivanja
malo teže se vade i umeću fioke, sve na svemu za te pare
(uzeo veću količinu i dobio popust) mogu da prodju.
Imam identične klasere sa 16 fioka, koji su proizvedeni pre desetak godina
mnogooo su kvalitetniji - a bili su i skuplji !
@Želja
I kod mene je u početku zapinjalo, ali posle 3 meseca, ide ko podmazano.
Za te pare, uopšte ne gledam da li je dno musavo od odlivka.
Kupio i te odavno, kupio i one iz Woby House-a, lepsi su i malo bolji. Ovima danas nisam mogao da odolim, dobri su za smd. Kupio sam i iz apoteke one klasere za lekove, odlicni za smd. Mislim sa su oni iz Woby House najbolji ali su oko 1700 din.
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detal...m=79600612
To je taj. Odlican je. 40 fioka, vrlo lako se izvlace, mogu da se dele po sredini i dole jedna velika fioka.
Danas sam na buvljaku nasao gold card i i funcard (smart card)... naravno nisam mogao odoleti a da ih ne uzmem samo me interesuje imaju li one danas upotrebnu vrednost? Smile
Ne vidim gde bih mogao da ih upotrebim i za sta.... ima li neko ideju?
Da li je CD4017 osetljiv na staticki elektricitet?
Sastavih nesto sa 555 i radi dok ga spakovao posle pali 2 odjednom i ne pali sve a clock iz 555 dobar...
Sad probam samo 4017 i ne pali na bilo kom izlazu a rucno ukljucujem :/
Aco, cela CMOS serija jeste osetljiva na statički elektricitet, ali ne toliko da
umru od malo pipanja. Da nemaš ti tu neko induktivno opterećenje koje ti
generiše neke pikove. To hoće lako da ubije ic.
Da sav CMOS je osetljiv na staticki elektricitet, evo ja pre neki dan sam ostetio jedan LCD, pipnuo nozice nakon skidanja bluze/duksa od sintetike, samo se culo tiho "puc" i od tad LCD vise ne radi kako treba ... Sad
Ovo sa LCD i statickim elektricitetom je jos i "dobro", bas sam bio naelektrisan kada se to desilo i morao je da strada, nego cisto informativno sve analogne komponente poput OP-ova baziranih na CMOS ulazima ili J-FET tranzistori su u sustini jos osetljiviji (sve ono sto ima ekstremno veliku ulaznu impedansu), bukvalno ne samo sto ne smeju da se pipaju nego ne smes ni da mu pridjes blizu! Kada se radi sa njima moraju da se sve nozice spoje medjusobno i tako se rukuje sa njima, kada se montira na PCB onda se skinu ti prespojnici ...
NPR, imaju neki OP-ovi sa ogromnom ulaznom impedancom (neki TLC, Tera i Peta Ohmi su u pitanju za Zinput) kod kojih ne smes da "mases rukom" u blizini, samo to kretanje ruke u vazduhu u blizini stvara naelektrisanje koje je dovoljno da osteti integralac!
(04-20-2017, 06:32 AM)mikikg Wrote: Da sav CMOS je osetljiv na staticki elektricitet, evo ja pre neki dan sam ostetio jedan LCD, pipnuo nozice nakon skidanja bluze/duksa od sintetike, samo se culo tiho "puc" i od tad LCD vise ne radi kako treba ...
A šta kažeš na ovo ?
High voltage generator koji sam radio pre deset godina
sa PIC mikrokontrolerom i LCD u kontrolnom delu.
Čak sam probao da varnicu dovedem na sam metalni ram
od LCD displeja - sve OK Smile
Nije ni mikrokontroler a ni LCD pobrljavio kada vratim varnicu od par centimetara
na kućište !
Nema nikakvog opterecenja sada, ne nalazi se na pcb direktno na podnozju sam prespojio 8, 13 i 15 na minus 16 na plus i koliko god puta da spojim 14 na minus izlazi nista.
To je druga prica, kada se dobro sve odradi i spakuje u kutiju to nebi trebalo da pravi probleme, pricali smo o direktnom pipanju komponenti, to ne prezivljava osim ako nema ESD zastitu!
(04-20-2017, 07:28 AM)Aca93 Wrote: Nema nikakvog opterecenja sada, ne nalazi se na pcb direktno na podnozju sam prespojio 8, 13 i 15 na minus 16 na plus i koliko god puta da spojim 14 na minus izlazi nista.
Jesi li na toj probi sa podnožjem imao Pull-UP otpornik na CLK ?
Postavi šemu po kojoj si radio.
(04-20-2017, 07:33 AM)mikikg Wrote: To je druga prica, kada se dobro sve odradi i spakuje u kutiju to nebi trebalo da pravi probleme, pricali smo o direktnom pipanju komponenti, to ne prezivljava osim ako nema ESD zastitu!
Naravno Miki,
ESD zaštita nije naivna oblast .
Nema nikakvog otpornika na probi, radio po ovoj semi i na njoj nema.
@Želja
A i nije mi zao sto je crko ovaj (konkretan) LCD, nervirao me je od pocetka, to su oni jeftini sa oglasa, radio je mnoooogo sporo osvezavanje, stavim na isto mesto WinStar neki, ma druga prica, ima 5x brze osvezavanje bez onih "duhova" ...
Users browsing this thread: 34 Guest(s)
