LPT port uglavnom vise nemam po racunarima ... Mora na USB da se predje ...
(02-03-2017, 10:56 PM)mikikg Wrote: LPT port uglavnom vise nemam po racunarima ...
Ma znam. Upravo iz tog razloga drzim jednu kantu ovde (neki pentium3, win XP), mada mi vise sluzi kao stalaza Smile
(02-03-2017, 10:56 PM)mikikg Wrote: LPT port uglavnom vise nemam po racunarima ... Mora na USB da se predje ...
Ovo cudo je nekad kostalo djavo-i-po:
https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika...r/54015447
Da da, cuveni Hi-Lo, secam se tih programatora, kostali hiljade tadasnjih maraka ...
(02-03-2017, 10:06 PM)mikikg Wrote: Drustvo, da li imate mozda neku preporuku za dobar EEPROM/PROM/FLASH programator za seriske i paralelne memorije, nesto sto bi podrzavalo sto vise razlicitih modela (npr W29C040P, W27C020P i slicno), da kazem preporuka za "ozbiljan" programator?
A nešto od ovih Kineza:
https://www.aliexpress.com/item/High-Spe...e6d82b5194
https://www.aliexpress.com/item/Sale-Fre...e6d82b5194
https://www.aliexpress.com/item/VSpeed-V...66de5dd306
https://www.aliexpress.com/item/New-TOP3...74cdfb4fb3
Koliko je ozbiljno i profesionalno - ne znam.
Ali sam poprilično siguran da će završavati posao ...
Cifra nije velika, ja ću verovatno poručiti sebi da se nadje.
Ranije sam imao neku varijantu Needham-ovog EMP10 programatora što pravila svojevremeno Mikroelektronika.
GALEP-4 nažalost ide na LPT
Nista onda, idem na GALEP-5 varijantu ...
Ima li tko service manual od Rotela RA-03. Googlanjem sam našao samo RB-03, niti približno slično, to je samo izlazno pojačalo, i RA-02 što po svemu izgleda da je prethodnik RA-03 ali rekoh bolje da nađem original manual nego pretpostavljati da su ta dva modela u detalj jako slični.
EDIT: našao sam riješenje, tj. kolega sa diy-audio foruma mi je odgovorio na zagonetku. RA-03 je kombinacija ulaznog dijela od RA-02 i izlaznog od RB-03.
Piatanje dali neko mozda zna ovde ?
Imam 2 vozila jedno nisam paliuo celu zimu , vozio sam ono drugo .
Ovo sto nisam palio ostavio sam sa antifrizom u hladnjaku koji je doduse od prosle godine to je G12 antifriz i ja sam ga i sipao tu mesavina pola voda destilovana pola antifriz 100%.
Jutros ssam upalio to vozilo posle 3 meseca , medjutim posle 40min radapostignute radne tempereature  i dalje pravi dimnu zavesu na auspluhu znaci purnja belo kao tenk po pasuljanskim livadama zadimio sam ceo komsiluk  102
Jel se desavalo to nekome ? jel moguce da je kondez izduva ili nesto slicno ? ili je ono ssta ja mislim da je , zamrzo i prso blok ili glava ?
Vozilo je bmw 520 benzin plin.
Najbezbolnije da je dihtung glave motora-rashladni medij ulazi u neki cilindar.-
Ulje?
Najcesce dihtung probije izmedju uljnog i rashladnog kanala-putem ulja dospije do cilindra rashladna tekucina
i onda pravi "dimnu zavjesu", benzinac to uspjesnije radi od dizela-vec imao slucaj, ravno prije 20 godina.-
Da li je posuda sa vodom pod pritiskom?
Isao do Kg i vratio se bez problema , posle 10k km prestao je da dimi i purnja ,, usput na vise navrata proveravao sam vodu ulje sve je na mestu creva i posuda za vodu nisu pod pritiskom ???? bice da je kondez aspluha ili sta vec neznam ali dimne zavese vise nema .
Ali me fino uplasio he he he .
Kondez je verovatno, nakupilo se od stajanja.
Za svaki slucaj pogledaj da li cep za ulje ima belih naslaga na sebi.
Ako je sad sve u redu, moguće je da su malo bile zapekle karike od stajanja, pa uljna karika nije uspevala da obriše višak ulja sa cilindara te je isti sagorevao ...
Bilo kako bilo , dal ulje,  kondenz .. važno da je sad ok.
Inače karike znaju od stajanja, potpomognute nakupljenim naslagama čađi da zaglave u svome kanalu i ne vrše pritisak na sam cilindar, pa se obično desi da nakon dobrog zagrevanja i detonacija uz kontakt sa uljem koje  dođe u dodir sa zapečenom čađi u kanalu karike "popuste" i nastave da rade ono čemu su i namenjene.
Da ako nije pod pritiskom i nema "majoneza" na cepu za ulje kao sto kaze Ariton nije nista...
Ma sve jje ok ,  nego od stajanja verovatno ili to sa karikama ili kondezacija izduvnog sistema sta li je vec i sstta bi ono boga pitaj , ceo kraj sam zadimio ko da sam parnu lokomotivu nalozio  Tongue
Sve ok za ssada presao sam oko 130km danas vise puta prekontrolisao sve ok e za dalje videcemo , ako ppocne da pravi majonez  Big Grin ode on lepo na oglasi ii pa paaaa,  dosta je meni majstorisanja .
Ako počne da pravi majonezu, lijepo napravi francusku salatu i okreni jedan odojak. Big Grin
Pozdrav!
Imam jedan skener frekvencija, koji moze da prikazuje bode dijagrame, Najkvist AF karakteristike itd itd. Ja ga trenutno koristim za analiziranje induktivnih komponenti, i gubitaka u razlicitim feritnim materijalima. Opseg skenera je 1hz do 40Mhz, ali mene zanima samo 100khz-10Mhz.
Trenutno mi je potreban neki wideband pojacavac snage (10w bi bilo vise nego dovoljno) , da bi mogao da izvrsim ista mjerenja pri vecoj jacini mag. polja.
Takvi pojacavaci nisu bas cesti, pogotovo ovako niskog opsega. Ono sto sam nasao je bilo vrlo skupo.
Da li neko ima neku ideju na koji nacin bi morao realizovati ovo?
Mislim da pojacalo ne mora biti neke velike linearnosti, posto bi izlaz pojacala sluzio kao eksterna referenca instrumenta, i razlika i fazni pomak bi se kompenzovali.
Ima li neko sugestiju?
