Držači za PCB, pomoć kod lemljenja
Otvaram ovu temu za koju vjerujem da će biti od jako velike koristi svima nama koji se bavimo DIY Elektronikom a svi znamo da nam je potrebna "treća" ruka koja će da pridrži PCB kada se lemi, ja sam dosad radio tako da sam jednim prstom lijeve ruke pritiskao PCB dolje na radni stol, i u toj lijevoj ruci držao tinol žicu a u desnoj SMPS lemilicu sa kojom sam onda lemio padove na PCB...pošto je to dosta nezahvalna metoda malo sam istražio što se nudi kod kineza i našao sam tri (po meni) vrijedne pažnje - "treće ruke".
1. Krokodilke koje pridržavaju PCB sa dodatkom LED rasvjete i povećala. Može se kupiti OVDJE.
[Image: attachment.php?aid=35516]
2. Držač PCB-a kao "škripac" u mehanici. Može se kupiti OVDJE.
[Image: attachment.php?aid=35519]
3. Velika magnetna ploča veličine 185x250mm i debljine 3mm koja na sebi ima 4magnetna pridrživača pa tako veličina odgovara za dimenzije PCB-a skoro do A4 formata. Može se kupiti OVDJE.
[Image: attachment.php?aid=35520]
Koju koristite ili imate kod sebe od pomoći za pridržavanje PCB-a? U potrazi sam za kvalitetnijim alatom za tu svrhu pa neznam koja je kvalitetnija. Mislim da ovo treće pomagalo bi bilo odlično jer je dosta velikih dimenzija magnetna ploča, pa se mogu raditi i pločice 160x100mm a i veće, jedino neznam kako se nosi otpornost materijala kada se stavi gore PCB i SMD komponente na PCB pa kad se SMD komponenta "puše" vrućim zrakom pištoljem na vrući zrak neće li oštetriti bilo od tih triju držača za PCB?
Otvaram diskusiju i preporuke, ko je što isprobao i što je dobro a što loše te što se preporučuje.
Ja sam narucio posebno ova fleksibilna crevca i krokodilke i sastavio sam ovo:
[Image: 1.jpg]
[Image: 2.jpg]
[Image: 3.jpg]
Isto i kod mene. Samo sam još dodao onu jeftinu malu "treću ruku" sa lupom. Osnova mi je malo masivnija od drveta i to je to.
Malo sam pregledavao po online kineskim dućanima i evo kako sam "skockao" mini LAB PSU koji bi svako trebao imati doma. Ukupan iznos je USD$850 fali još samo kvalitetan tinol 0.5mm 250g Sn60Pb39Cu1 Alphas i žica za odlemljivanje (ili pumpica) da bude komplet...ako se naručuje preko aliexpresa može se proći kojih USD$100 jeftinije....što mislite o ovoj kombinaciji?
Odabrane su best buy (dobiveno = uloženo) i kvalitetne komponente trenutno dostupne tehnologije koja se danas 2021 može kupiti a da se ne pretjeruje sa cijenom u nebesa (npr. Imate OWON osciloskop koji ima 12-bitni A/D i košta USD$450 i to mu vrijedi kada radi samo CH1, kad uposlite i CH2 onda mu oba kanala rade na 8-bitni A/D...i ima 1" veći ekran od DSO2D10 prikazanog dolje....ovo je samo primjer kako duplo skupo nije uvijek najbolje)
[Image: attachment.php?aid=35574]
Malo mojih slika držača za pcb i malo od kolega.
Malo mojih slika držača za pcb weller a malo od kolega radioamatera.Prve dve slike  i zadnja su moje.
Upravo mi stigao držač za PCB i odlično služi kao držač za lemnu žicu i alat....2 in1 alat..vrijedi svake kovanice Smile
Evo moj drzac PCB-a  Big Grin
[Image: ckzHgxG1evmhS7mMVrnDOMNGHHgg-R5I4Ki-_J2K...authuser=0]
(05-06-2021, 04:01 PM)me[R]a Wrote: Evo moj drzac PCB-a  Big Grin
I moj je sličan, samo ima malo kraće kandže Big Grin
Uuuuu..ovaj je najbolji drzac..ima sve sto ti treba Smile
(05-06-2021, 05:36 PM)ronovar Wrote: Uuuuu..ovaj je najbolji drzac..ima sve sto ti treba Smile
Ali kuka kada ga dodirnes lemilicom  Cool
Nije ni lose uvek imati mast za podmazivanje:
