Threads: 18
68
Pozdrav kolege.Potrebno mi je resenje za uredjaj koji bi detektova kad je nizak nivo vode.Detektor treba da vuce sto manje struje jer na objektu nema napajanja jer se stiti neki bunar koji se nalazi u prirodi.Uredjaj bi dobijao napanje sa uredjaja preko koga se vrsi dojava ka ka operativnom centru .Na izlazu iz tog detektora treba da dobijem kratak spoj kad opadne nivo vode.Nesto mi u glavi da bi moglo da se odradi sa nekim fetom .Da rezimiramo sonde bi bile uronjene u vodu i kad nivo vode opadne da na izlazu iz tog urednjaja dobijem kratak spoj.Napajanje uredjaja je 14.4 v.Taj detektor bi trebao da bude sto jednostavniji i da vuce sto manje struje.Moje znanje prevazilazi da bih mogao da prijektujem takvu semu .Hvala svima unapred
Threads: 28
320
Mislim da bi najjednostavniji i sa najmanje potrošnje bio sistem sa plovkom i kontaktom.
Threads: 2
257
Možda je najjednostavnije nivostatom od veš mašine rešiti stvar.
Threads: 2
257
Traži delove za belu tehniku, a možeš i sa neke stare da skineš, to retko kad crkava.
866
01-20-2021, 12:51 PM
(This post was last modified: 01-20-2021, 01:30 PM by NIXIE.)
Nivostat od veš mašine je napravljen za promenu nivoa od par stotina mm. Kad nivo poraste isključi se kontakt, kad opadne uključi se kontakt. Ako menjaš hidrostatičku cevčicu menjaju se i nivoi uključenja i isključenja, a ima i jedan vijak za podešavanje koji ne bi trebalo dirati.
Postoje i razni plivajući prekidači (izgledaju kao kruška). Sve zavisi kakav je bunar.
Kolika je dubina bunara, ako nema napajanja nema ni pumpe, šta onda štitite u tom bunaru?
Za cevaste bunare u koje se ugrađuju potapajuće pumpe ide recimo diskretna konduktivna sonda nivoa sa kontrolerom, vezuje se uz cev bunarske pumpe tokom ugradnje pumpe u bunar. Moraju se staviti tri diskretne sonde, dve radne u rezervoar koji se puni - pri dnu za uključenje pumpe i pri vrhu za isključenje pumpe i jedna u bunaru zaštitna koja služi za zaštitu pumpe od rada na suvo. Zavisno od namene, ako nije punjenje otvorenog rezervoara nego recimo hidroforske posude, prve dve sonde za nivo se mogu zameniti presostatom (pritisnim prekidačem) dok je sonda ZRS uvek u bunaru.
Alternativa je ugradnja kontinualne hidrostatičke sonde ili davača pritiska u rezervoaru/hidroforskoj posudi kojom se uključuje i isključuje pumpa preko kontrolera i diskretne sonde za zaštitu od rada na suvo u bunaru. Hidrostatička sonda je u principu isto što i davač pritiska. Takav je i nivostat veš mašine samo nije kontinualan nego diskretan membranski pritisni prekidač.
