APEX NE555 zaštita
#41
tri para NE555 zaštita sa T9 relejima za mene,a za Endorfina jedan par sa 3661 relejima i jedan par APEX NX14 pločica:
sutra hemija...
peglas na radijatoru Smile
<p>Evo koja slika i od mene. Plocicu za zastitu sam pogresio prilikom stampanja, nisam je pravilno okrenuo pa je kod mene naopako. Al ce da posluzi.
[attachment=3341:IMAG0197.jpg]
A tu je i PRO+CLIP za NX14.</p>
<p></p>
<p>[attachment=3342:IMAG0215.jpg]</p>
<blockquote class
Mileta i Bora... do kraja godine imam šta da sklapam! Smile</p></blockquote>
Superb....
<blockquote class
sutra hemija...</p></blockquote>
Nice....
midji84: Evo koja slika i od mene. Plocicu za zastitu sam pogresio prilikom stampanja, nisam je pravilno okrenuo pa je kod mene naopako. Al ce da posluzi.
foto je...uf! Smile
evo kako izgleda p.m. pločica Smile :
a bilo fino kad se peglalo... Big Grin
Endorfinu pertinaks meni vitroplast:
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="7906" data-time="1375554422"><p>
evo kako izgleda p.m. pločica Smile :<br><br><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=3350">2013-08-03-644.jpg</a><br><br>
a bilo fino kad se peglalo... Big Grin<br><br>
Endorfinu pertinaks meni vitroplast:<br><br><a href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=3349">2013-08-03-645.jpg</a></p></blockquote> mogao si u neko bure staviti i kiseliti plocice Smile a busenje je najteze Smile
dvanaest komada ovih releja koštalo je po 119,69 ?dinara (srednji kurs evra danas oko 115) ,cijena je nešto niža jer sam uzeo više od 10 komada pa me tucet njih izašao 1436,28RSD - skoro pa džabe kad se uzme da sam sad miran u narednih šest pojačala!
Evo sta sam ja danas radio:<br />
<br />
<br />
iz drugog ugla:<br />
<br />
<br />
PRO + CLIP<br />
<br />
<br />
i jos jedna slika:
konektore druze montiraj sa zadnje strane plocice pa rupe na kutiji izbusi sire za tri mm,tako ces ucvrscivanjem plocice zastite odmah ucvrstiti i zvucnicke terminale. ne mogu sad da izokrecem u glavi plocicu i ne555,ali mislim da bi on trebao na drugu stranu,provjeri to po nozicama ic-a. inace svaka cast za plocice,jedan si od bitnih uzrocnika moj volje da probam foto postupak. Smile
<p>Foto postupak je sasvim ok, trebao bi da probas sad kad imas plocice i za testiranje. Trebao sam ne555 da stavim sa donje strane plocice (bakarna strana) al sam nozice na IC okrenuo za 180° i zalemio kao da je i plocica ispravno ostampana. Uradicu kako si mi predlozio za konektore.</p>
pošto se iz priloženog vidi da sam se zeznuo kod štampanja svojih prvih pločica ove zaštite i odradio pločice za one male kockaste releje eto sad one pločice NA VITROPLASTU (pertinaks je već udomljen Smile ) iz posta http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/236-apex-ne555-za%C5%A1tita/page-3#entry7906 i slike http://tempdiy.invisionzone.com/uploads/monthly_08_2013/post-3-0-39070500-1375554327_thumb.jpg poklanjam prvoj trojici koji se jave,neće čak ni poštarinu platiti Smile
mogući načini montaže:
prvi način je da buksne drže pločice zaštite pričvršćene na kutiju a drugi je da je pločica zaštite zavrnuta šrafovima za kutiju pojačala,buksne-konektori zavrnuti za pločicu i protureni kroz 3mm širu rupu napravljenu u kutiji pojačala. meni se više dopada prvi način ali sve zavisi od toga koliko su dugački navoji konektora i imaju li plastične izolacione podloške na sebi ili ne.
<p>Par pitanja u vezi NE555 i Pro+Clip:</p>
<p>NTC 10K, koje je snage potreban i da li se montira na hladnjak ili ostaje pri pcb-u?</p>
<p>Da li su otpori od 1/4W dovoljni za celu zashtitu i koje snage treba da je 6k8 na pro+clip plochki?</p>
<p>Koji tranzistor-stabilizator preporuchujete, s obzirom na na sekundare od po 35Vac i raspored pinova? Poshto josh uvek ne znam da li cu ga napajati sa namotajem od 12Vac ili cu njega ostaviti za eventualno forsirano hladjenje, ako bude potrebe. Da li, ako koristim 12V za napajanje, rachunam Rx ili stavljam odredjenu vrednost?</p>
<p>To bi bilo to za sada, hvala! Smile</p>
The only way out...
...is the way through!
ntc nije bitna snaga,a montira se preko termo-paste i elektricno izolovan od hladnjaka.
u svakom uredjaju je dovoljan 1/4W snage otpornik,ukoliko drugacije nije naznaceno.
snaga 6k8 otpornika treba biti P=(Unap-15V)^2 / 6800 pa puta dva i najvise zavisi od ispravljenog napona grane napajanja pojacala.
koristi bilo koji to220 tranzistor radnog napona Uce bar 100V i snage bar 10W,izbor je veliki samo pazi na raspored nozica i koristi hladnjak na njemu. ovo je sve u slucaju da zastitu napajas sa glavnog transformatora.
ako imas 12V izvod na trafou ili zaseban trafo za zastitu,onda njegov jedan izlaz vezes za masu pojacala a drugi za 12VAC tacku,a sve izmedju HV tacke i 12VAC tacke ne lemis i ne koristis jer upravo to ti je stabilizator napona koji spusta sa Unap pojacala na 12Vdc.
<p>Ako sam dobro razumeo, prilikom napajanja sa 12Vac, ceo stabilizatorski sklop mozhe slobodno da se izostavi, jer se stabilizacija vrshi u sluchaju da se napaja sa glavnih izvoda, pa je neophodno napon spustiti na potrebnih 12V!?</p>
The only way out...
tako je da,to sto si zaokruzio izostavis a napajanje sa 12Vac izvoda trafoa dovodis na GND i 12Vac tacku. sve ostalo ostaje isto.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="8289" data-time="1376844902">
<div>
<p>
.snaga 6k8 otpornika treba biti P=(Unap-15V)^2 / 6800 pa puta dva i najvise zavisi od ispravljenog napona grane napajanja pojacala.
</p>
</div>
</blockquote>
<p>Po toj računici bi u mom slučaju bilo bilo: P=((((35Vac x 1,41)-15)<span style="background-color:rgb(247,247,247);font-size:12px;">^2</span>)/6800)x2</p>
<p></p>
<p>P=(((49,5-15)<span style="background-color:rgb(247,247,247);font-size:12px;">^2</span>)/6800)x2</p>
<p></p>
<p>P=(1190,25/6800)x2</p>
<p></p>
<p>P=0,17503676470588235294117647058824 x 2</p>
<p></p>
<p><span style="color:#00ff00;"><strong>P=0,35</strong></span>007352941176470588235294117647</p>
<p></p>
<p><strong>P=0,35W?</strong></p>
<p></p>
<p>Da li mi je dobar račun?? :Thinking:</p>
The only way out...
to je to,stavi 0,6W ili 1W,zalemi ga 2-3mm odvojenog od plocice i to bi moralo da radi bez ikakvih problema. kako napredujes? pozdrav!
