APEX NE555 zaštita
evo pločice zaštite NE555 za dual mono izvedbu:
mislim da je ovo najuniverzalija pločica zaštite do sad jer može da radi sa spoljnim transformatorom 12Vac i tad se spaja na 12VAC i GND;
može da radi sa jednim glavnim transformatorom i to dovođenjem samo jednog AC kraja transformatora na HV izvode zaštite (masa se dobija dovođenjem sa zvijezdišta na sam - konektor zvučnika i tako izbjegava petljanje masa)
može da radi povezivanjem po jednog AC izvoda glavnih transformatora kod dual-mono napajanja a pripadajuću masu opet dobija sa zvijezdišta svojeg kanala.
tranzistor-stabilizator može da se koristi bilo koji snage veće od 10W,radnog napona bar 40% većeg od napona grane transformatora a raspored pinova je takav kakav je pa treba paziti na način okretanja tranzistora i svakako mu treba dodati hladnjačić.
sa dva stabilizatora blago se poskupljuje sama zaštita ali se disipacija dijeli na dva tranzistora a eto postaje i skroz univerzalna za više vrsta napajanja.
na protect-pločicu još planiram dodati i klip-indikaciju,malo će povećati pcb ali tad će stvarno biti jedna kompletna spravica : zaštita od preopterećenja,zaštita od DC,klip-indikacija,anti-klik a ako se smanje vrijednosti kondenzatora na putanji napajanja dobija se i MUTE funkcija,termo-zaštita - uz sve to još se i NE555 može naći u svakoj apoteci bilo privatnoj bilo državnoj i to za malene parice? Wink
.pdf   APEX NE555 dual mono toner.pdf (Size: 65,92 KB / Downloads: 82)
.pdf   APEX NE555 dual mono raspored foto.pdf (Size: 70,89 KB / Downloads: 81)
.pdf   APEX NE555 dual mono.pdf (Size: 132,38 KB / Downloads: 82)
.txt   tekst.txt (Size: 6,93 KB / Downloads: 71)
<p>NE555 je najsire rasprostranjen integralac i cena mu je ista kao jednog BC tranzistora, a sta sve pruza necu da nabrajam.</p>
APEXaudio.MileSlakovic
<p>PRO ulaz na zastiti aktivira pozitivni napon koji salje detektor preopterecenja koji imaju neka pojacala kao AX16, AX18, NX16, HV23... ako ga nemaju on moze da se doda na bilo koje pojacalo.</p>
bice plocica za to uz dodatu klip indikaciju prema tvom Mile nacrtu,mozda jos veceras.
pločica je 25x33mm a prorez bi trebao odgovarati keramikama od 5W.
.lay6   PRO+CLIP.lay6 (Size: 43,33 KB / Downloads: 43)
.pdf   PRO+CLIP.pdf (Size: 293,76 KB / Downloads: 51)
.pdf   PRO+CLIP foto.pdf (Size: 152,23 KB / Downloads: 39)
.pdf   PRO+CLIP raspored foto.pdf (Size: 144,44 KB / Downloads: 41)
.pdf   PRO+CLIP raspored toner.pdf (Size: 145,18 KB / Downloads: 46)
dakle :
dc-zaštita
prekostrujna zaštita
anti-klik
termo-zaštita
uz to može se povezati na gotovo sve vrste napajanja uobičajenih u stereo pojačalima,a MUTE se postiže smanjenjem kondenzatora u liniji napajanja,nema je direktno.
moguća je i daljnja nadgradnja pločice kako se bude imalo vremena pa da na njoj bude i ispravljač napajanja,soft-start,osigurači...sad se ima odakle krenuti.
APEXaudio: PRO ulaz na zastiti aktivira pozitivni napon koji salje detektor preopterecenja koji imaju neka pojacala kao AX16, AX18, NX16, HV23... ako ga nemaju on moze da se doda na bilo koje pojacalo.
Mile,kad budeš imao volje i vremena molio bi te da pojasniš kako ovaj PRO sklop radi i kako se podešava njegovo "okidanje" na izlazu?
<p>Home ja najvise sam imao problema sa kratkog spoja .. pa ako moze da se doda nekako zastita za kratki spoj to bi bilo fantasticno ..Smile</p>
teško je odraditi zaštitu od kratkog spoja koji se pojavljuje tokom rada (svi znaju za onaj moj video Big Grin ) a postoje već neke izvedbe zaštite od kratkog spoja koji se pojavio na izlazu pojačala prije nego je uključeno. iskreno,ne bi ja to znao uraditi... barem preko releja je to skoro nemoguće uraditi jer je ?on kao mehanička komponenta mnogo sporiji od brzine izgaranja tranzistora.
neka o tome prozbore iskusniji ipak.
<p>Svaka cast za plocicu, opako izgleda. </p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="6003" data-time="1371235959">
<div>
<p>Mile,kad budeš imao volje i vremena molio bi te da pojasniš kako ovaj PRO sklop radi i kako se podešava njegovo "okidanje" na izlazu?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Sklop za detektovanje prvelike struje slican je peak current limiteru, ali ima nesto vecu vremensku konstantu kako bi se zastita aktivirala samo ako preopterecenje duze potraje. Svaki kratak spoj na izlazu je stres za tranzistore, ali kompromis je neizbezan kako se aktiviranje zastite ne bi desavalo na svaki kratkotrajan strujni pik. Pri kratkom spoju izlaza pojacala stvara se pad napona na emiterskom otporniku od 0,1om i za struju od 6A on je 600mV sto je prag ukljucenja tranzistora BC546 koji preko kolektorskog otpornika puni kondenzator 2,2uF do napona 600mV izmedju baze i emitera kada on provede i posalje pozitivni napon na PRO ulaz zastite koja relejem onda odspaja zvucnik. Da struja ne bi bila limitirana na samo 6A u normalnom radu dodati su dioda i otpornik 15k. Kako je otpornik 15k spojen na masu pri kratkom spoju kroz njega ne tece struja, ali kad nema kratkog spoja i napon na zvucniku dostigne recimo 30V kroz rednu vezu 2k2 diode 1N4148 i otpornika 15k tece struja 1,7mA koja stvara pad napona od 3,8V na otporniku 2k2 i sada je potrebno 38A da bi se zastita aktivirala cime je onemoguceno aktiviranje zastite ako nema kratkog spoja na izlazu.</p>
na protect-pločicu još planiram dodati i klip-indikaciju,malo će povećati pcb ali tad će stvarno biti jedna kompletna spravica : zaštita od preopterećenja,zaštita od DC,klip-indikacija,anti-klik a ako se smanje vrijednosti kondenzatora na putanji napajanja dobija se i MUTE funkcija,termo-zaštita - uz sve to još se i NE555 može naći u svakoj apoteci bilo privatnoj bilo državnoj i to za malene parice?? Wink
translation:
here is a picture of NE555 protection for dual-mono amplifiers
i believe that this is now the most universal protection because
;it can be connected to aditional 12Vac transformer to the 12V AC and GND points at pcb.
;it can work with one main transformer (common stereo amplifier) connected to one of it's AC rail just with single wire?to HV points on both protection-pcb´s,while the gnd comes with speaker GND (gnd comes only from the ground-star to a speaker terminal to avoid ground loops).
; it can work by connecting one AC rail from each transformer in dual-mono amplifiers,while each gnd is connected to a star-ground of its PSU over loudspeaker terminal.
transistor at voltage regulator can be used any that has at least 40% larger Uce than it is PSU voltage,and it should be 10W or more. the pin layout is as it is and it needs to be aware how your transistor will be placed. it should also be attached to a small heatsink.
using two voltage regulators increases the price but it devides heat disipation to two transistors and also makes this protection much more universal for all kinds of psu (aditional 12Vac transformer,one main transformer or dual-mono).
i also plan to add APEX clip indication to external overload pcb and than we will have
dc protection,
overload protection,
thermal protection,
mute function,
clip-indication
all in one protection circuit and on two pcb's(main and aditional). also if we consider the price and availability of NE555 circuit that this really is now the one of the most universal and low cost protection.
translated by... Big Grin
<p>Thank you....</p>
you´re wellcome! Smile
<p>I tryied to play around NE555 protect for BA1200 using T9 relay and i also added the clip LED, the second version i will make is to?add the optional for the HVAC supply.</p>
<p></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="wiljj78" data-cid="6993" data-time="1373313407">
<div>
<p>I tryied to play around NE555 protect for BA1200 using T9 relay and i also added the clip LED, the second version i will make is to&nbsp;add the optional for the HVAC supply.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nice work, you can post files in BA1200 thread,</p>
<p>Regards</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="apexaudio" data-cid="7011" data-time="1373367035">
<div>
<p>Regards</p>
</div>
</blockquote>
<p></p>
<p>Ok.. i will do that when i reach home tonight.</p>
<p>Regards,</p>
it is a good thing to have it here too,i personaly would like to have here all possible versions of a pcb. i plan to draw a few more versions with various relay types. today i found T9 relay for just 1,2 euros...
.pdf   APEX NE555 dual mono dugi relej toner.pdf (Size: 121,02 KB / Downloads: 27)
.pdf   APEX NE555 dual mono dugi relej foto.pdf (Size: 128,55 KB / Downloads: 23)
.lay6   APEX NE555 dual mono dugi relej.lay6 (Size: 162,01 KB / Downloads: 22)
uz ovu cijenu
http://store.comet.rs/Catalogue/Product/29043/
teško da može bolje,još samo ako struja kalema releja nije "preteška" za NE555...
.pdf   BS901AS foto.pdf (Size: 130,62 KB / Downloads: 17)
.pdf   BS901AS toner .pdf (Size: 118,48 KB / Downloads: 10)
.lay6   APEX NE555 dual mono BS901.lay6 (Size: 125,93 KB / Downloads: 22)
