Threads: 0
17
POzz :-)
C3 smps odavno jos napravljen i testiran ceka pcb heh..
H smps 120kHz napajanje S60V-teret cekas(galon) 8R..oscg donji Ugs jednog od HB-a
bulk primar 600u(malo treba 1u po 1W minimalno)
bulk sekundar po grani 150u nevjerovatnih(ici 10U po 1A)
GDT drajv/bit ce i opto drajv to ce biti Y smps/-tl494 osc-zastita sa strujnim trafoom i scr-om-soft start pwm
napon pada oko 20V na 1kW-imao mnogo namotaja na UU trafou za 60k sad je smanjen broj navoja i oko 10V pada na 1100W-sve je motano licnom zicom 2,5mm pad napona bi bio jos manji da se motalo lak zicom upredenom i jos spregnut namotaje al nikako da uhvatim vremena-.naravno i mal BULK doprinosi tom padu naponu...Testiran je na raznim teretima-hoce AX14x4 da izdahne kad ga nagarim...najbolji smps dosad koji sam uradio...
Jedan od mnogih Acinih smps koje smo uradili u zadnje vrjeme (preko 20kom :-) ) takodje ovaj smps je radio kao lab ispravljac(regulacija napona i struje 0-50V 15A koliko se sjecam pad napona sam imao oko 0,5V na nekih 350W load ili cak manje...sutra cu i upload video(ako uhvatim some time) Roki D ampa 400kHz fb iza L opto drajv nevjerovatan zvuk i tranzicije-takodje acin projekat od mnogih...
Threads: 31
76
10-27-2014, 07:46 AM
(This post was last modified: 10-27-2014, 07:48 AM by AcaJevtic94.)
Evo šta ja činim :-)
DC Welder: http://youtu.be/kiz9TxgoI1Q
Welder without diodes: http://youtu.be/tTn7-Hcs-Ug
Threads: 4
25
Threads: 23
363
Ejjjj kako slatko izgleda .. Odlicno !
Threads: 77
1.643
Svaka čast!
Lepo ti ovo izgleda!
Da li može neka slika iznutrica da se vidi kako si to upakovao?
Gde si našao ove simpatične hladnjake?
Threads: 4
25
10-27-2014, 02:38 PM
(This post was last modified: 10-27-2014, 02:42 PM by vodjang.)
(10-27-2014, 02:29 PM)Marshall Wrote: Ejjjj kako slatko izgleda .. Odlicno !
Hvala.
Biće i bolje kad uhvatim trenutak da ubacim Philips-e u horne pa ih ofarbam Novom Antikom ( Crna 3u1 ) kao i Amp.
Snaga ACA je:
8R - oko 4W meki clip
4R - prije ubacivanja 2k2 6W, dok 7W5 nakon ubacivanja 2k2
Međutim, dodatna 1W5 nije glavna stvar, ali THD spektar je bolji...
Malac ali zvuči kao VELIKI, što je bilo i za očekivati iz kuhinje Nelson Pass-a...
(10-27-2014, 02:35 PM)TDA Wrote: Svaka čast!
Može sličica kad ošrafim amp, nisam slikao prije zatvaranja...
Hladnjake dobio prije par godina od Ogylab-a iz Prijedora za neki drugi projekt ( BabelFish-J ), koji nisu mogli ohladiti. Inače su izvađeni iz Pioneer Amp-a...
Threads: 133
527
danas sam iz zezanja (čitaj DOSADE) uradio ovo:
imao sam neke poprilično kratke žice između zvučnika i pojačala i morao sam uraditi nešto po tom pitanju. imao sam dve vrste kabla a ni jedna mi nije odgovarala debljinom naročito jer je to sad oko metar i po dužine pa mi palo na pamet da uduplam te dve parice. rasparam ih obe,upredem po tanju i deblju označene sa označenima,neoznačene sa neoznačenima,a onda njih tako upredene upredem u jedan kabel.
nisam to radio ni po kojem prospektu niti uputstvu. dobro,jesam upredao jer je Macola objašnjavao boljitke,ali ovde mi je tek ta ideja dala ovakvu krajnju jer bi mi bilo prejednostavno da sam ih samo uduplao i tako ostavio. ovako sad ima onaj audiofilski šmek,pa ko bude znao samo će se nasmješiti a ko ne bude misliće da to tako treba iz termo-nuklearnih razloga
meni zanimljivo svakako,a na kraju krajeva dobio sam ono što sam zapravo i tražio - produžene kablove za zvučnik sa pristojnim poprečnim presjekom bakarne žice (2,5+1,5mm^2)
Threads: 77
1.643
Izlemio sam pločicu za Pinco Clas A hedamp i našao sam odgovarajući trafo.
Ostaje mi samo još da nađem par OPA123 i da ga dovršim.
Dobra stvar je što imam još jedan ovakav trafo za Linear preamp (nadam se da će odgovarati) i još jednu ovakvu DIY pločicu koju je radio 11277 pa će biti još posla...
Threads: 133
527
za probu možeš uzeti i neki odgovarajući TL0xx,rekoše da se ne može očekivati isti zvuk ali na mojoj pločici to je korektno radilo i sa tom TL0xx zamjenom.
Threads: 29
3.186
(01-01-2015, 10:47 PM)TDA Wrote: Izlemio sam pločicu za Pinco Clas A hedamp i našao sam odgovarajući trafo.
Ako je tvoj drugi trafo isti kao ovaj na slici, nece ti biti dobar za Linear Audio preamp, jer za njega ti treba 2x12V a, ako dobro vidim, trafo na slici ima 2x18V.
Threads: 77
1.643
Hvala Braco. U pravu si...
Onda će drugi ostati za onaj koji sam dobio od 11277, a za preamp ću premotati torus od 20VA.
Threads: 0
158
01-02-2015, 12:40 PM
(This post was last modified: 01-02-2015, 02:15 PM by HomeMadeAudioProject.)
Malo odmora od doceka Nove godine a posto sam imao jednu Baku rucku viska sastavih od jutros jedan regulator temperature .Nije bas reprezentativan primerak ali radi za 10-ku.
Evo i iznutrice
Threads: 132
3.541
Osim ako ne upotrebi jos jedan regulator da bi smanjio tj prebacio nesto discipacije na njih. Moze i sa otpornicima / zenericama da to odradi ako mu to lakse od motanja torusa
Threads: 133
527
Threads: 0
158
Hvala Aco i naravno hvala Tesli za proekat.Stvarno jednostavan regulator a radi ko veliki.Trafo je nekih 75VA 24V i daje nekih 2.5 do 3A sasvim dovoljno za ovaj regulator.Evo bas sam lemio jedno sat vremena s njim i stvarno sam odusevljen .
Threads: 133
527
to ti kažem,radi kako treba a i trafo ti je opterećen na 2/3 snage što za njega obećava dug i lagodan život - a to se traži! i što je bitno - opterećenje je čisto aktivno (otpornik štapa lemilice) pa je snaga potrošnje baš ona prava,nema udarnih struja i ostalih računica koje smanjuju efektivnu snagu transformatora. dao bi ti bez problema i tih 75W snage na lemilicu iako ga sa toliko realno i ne možeš opteretiti,jedino ako uradiš još jedan regulator i povežeš ga paralelno ovom
Threads: 29
899
Ouuuu,crveno,porno!!!
Threads: 77
1.643
01-02-2015, 07:44 PM
(This post was last modified: 01-02-2015, 07:44 PM by TDA.)
@mikikg
E baš hoću da motam torus!
@nole15
Svaka čast! Baš mi se sviđa kako si je skockao...
@Vlada021
Moram Zikiju još jednom da se zahvalim na pločici!
Stvarno odlično izgleda, pa sam se trudio da većina delova bude u istim tonu...
Threads: 0
158
Hvala TDA moze to i bolje ali u radionici mi je mali sibir pa sam malo i zbrzao ali zato super radi,prezadovoljan sam
Threads: 6
57
@vodjang
Odlično, meni fale samo otpori 0,68E da završim svoje. Hehe, Pioneer saće hladila, jako lijepo. Super kao i uvijek. Drug, uživaj u zvuku zajedno s malcem.
