Threads: 40
1.074
Hvala Deki.
Sve sto sam napisao je iz moje prakse i prakse mojih kolega i drugara zavarivaca. Svi smo nadrljali mnogo puta zbog lose opreme, ali dosta puta i zbog nediscipline
899
04-01-2020, 03:09 AM
(This post was last modified: 04-01-2020, 04:09 AM by Vlada021.)
Polako se završava aktivna 15-ka kao dodatak manjim kutijama...
P. S. taman da istestiram D200B na +/-72V.
510
očima milina!
Threads: 24
381
04-01-2020, 07:06 PM
(This post was last modified: 04-01-2020, 07:06 PM by pakonja.)
Evo... malo se radilo... cisto da stampac ne bude u praznom hodu a ujedno da se uradi neko dobro delo...
https://www.teslavs.edu.rs/index.php?opt...AZkeqN9q98
Threads: 72
1.599
Od koje folije su viziri?
191
04-02-2020, 08:38 AM
(This post was last modified: 04-02-2020, 08:39 AM by Sir Oliver.)
Ne bih da vam kvarim volju ali mi malo čudno korišćenje high teck uredjaja za pravljenje vizira
Evo šta mi pravimo na poslu.
Toškovi 0 ( lastiš iz gaća, folija iz neke fascikle, par distancera od sundjera, pene, kolko da se spreči maglenje, uheftano, može i sašiveno)
510
istina,brže jeftinije a i neretko sigurnije.
191
04-02-2020, 10:40 AM
(This post was last modified: 04-02-2020, 10:50 AM by Sir Oliver.)
Threads: 24
381
(04-01-2020, 09:13 PM)branko tod Wrote: Od koje folije su viziri?
Izvini tek sad videh... prozirna folija je od PET ili PETG, a ram je printan sa PLA...
(04-02-2020, 08:38 AM)Sir Oliver Wrote: Ne bih da vam kvarim volju ali mi malo čudno korišćenje high teck uredjaja za pravljenje vizira
Toškovi 0 ( lastiš iz gaća, folija iz neke fascikle, par distancera od sundjera, pene, kolko da se spreči maglenje, uheftano, može i sašiveno) Moze i tako, naravno, samo rekose da se te folije sto koristite kao i one iz grafoskopa jako brzo naelektrisu i prikupljaju prasinu... onda je malo nezgodno za koriscenje... U principu ovo sto mi radimo je uzasno spor proces i radimo samo da se premosti do pocetka brizganja (koje treba da se desi uskoro). Ljudi se snalaze na raznorazne nacine...
Threads: 72
1.599
Threads: 52
981
04-10-2020, 08:41 PM
(This post was last modified: 04-10-2020, 08:43 PM by Khadgar2007.)
Evo što se radi zadnih par godina... Kako nemam uvjete(prostorne) za raskopati veće pojačalo a kamoli raditi zvučnike ovi se rade na etape već zadnje dvije-tri godine. Možda sam ovo već okačio. Kod jednog prijatelja na balkonu smo poljepili kutiju da ima oblik.
Onda su kutije odnešene kod drugog prijatelja koji se u međvremenu preselio iz malog stana u ogromnu kućerinu sa hrpom pomoćnih prostorija tako da se može na miru raditi kako on ima vremena. Nešto smo zajedno odradili nešto on sam. Za sada je kutija obljepljena u 6mm bukovu šperu koja tu "glumi" furnir. Sada trebamo složiti okvir za prednju i stražnju mrežicu jer su zvučnici otvoreni sa stražnje strane.Nakon toga ide na red kitanje nekih oštećenja i rupa koje su na spoju prednjeg okvira i špere pa onda farbanje prednje ploče u crno,a špera će se bajcati u crvenu i prelakirati bezbojnim 2k PU lakom. Malo farbanja,malo šmirglanja i tako 2-3 puta. Ne idem na klavirlak finiš pa ne treba pretjerivati sa slojevima i šmirglanjem.
E sada što ide unutra. Ne ne idu driveri koji koštaju $$$$$$$$, jer se nema para za tako nešto. Ide ovalni westra jeftikaner od nekih 8€ po komadu, osjetljivosti oko 94dB što sve skupa daje nekih 100dB osjetljivosti za gotovu kutiju. Čuo sam te zvučnike i meni su se svidjeli tako da nije da radim projekt napamet. Ići će i još visokotonci orion mst-50 na vrh kutije kako ne mogu naći nikakve parametre za njih količinu koju ću staviti ću odrediti na uho.
Threads: 6
57
S kojim pojačalom se planira slušati?
Threads: 52
981
Koje mi dođe pod ruku,diy naravno. BatoMM imam složen samo treba u kutiju. DAH-1 za njega trebam presvući sa šelakom kompletno drvenu kutiju. Zeznuo sam u postupku i sada moram nanovo pošmirglati sve dolje, bajcati itd. prevedeno treba skupiti voljnog momenta za krenuti ispočetka... Polemiti DAH-1 je jedan dan posla tako da to nije problem,sve dijelove imam samo se čeka kutija.
Threads: 0
432
04-30-2020, 06:44 PM
(This post was last modified: 04-30-2020, 06:45 PM by zbotic.)
Restauriram jedan poprilično devastirani Thorens TD160 MKII. Za početak, sređena geometrija ručke
Threads: 52
981
Tko ti je dao oružani list za taj laserski nišan?
Threads: 0
432
Hehehe, Lidl
Threads: 52
981
Nema žurbe. Okviri za mrežice su gotovi.
Threads: 72
1.599
Nećeš valda da staviš novine umesto mrežice?
Threads: 52
981
Naravno,papirnati driveri i papirnata mrežica da sve bude u revijalnom tonu.
Ići će neka "vintage" mrežica za gitarska pojačala ili tako nešto,trebam vidjeti koliko su te mrežice "porozne" da nisu debele poput tepiha i da nemaju metalne niti su sebi. Trebam se čuti sa kolegom sa foruma što on kaže na to jer je on dizajnirao ove zvučnike a osim toga izrađuje odlična gitarska pojačala pa zna kakve su te mrežice u odnosu na onu koju je stavio. On je stavio neku dosta poroznu od nekakve firme Xscorpion audio accessories.
Threads: 0
432
05-17-2020, 05:51 PM
(This post was last modified: 05-17-2020, 05:56 PM by zbotic.)
Zadnjih godinu - dvije uhvatila me manija izrade i restauriranja gramofona. Ima dovoljno za izložbu, a ima ih još - u garaži
Stavio na drugi forum pa evo i ovdje ako nekog nešto bude zanimalo iz iskustva.....
