Threads: 23
363
Na onu sliku gde se lepo vidi toner transfer je sve ok odma moze da se uradi .. ja sam po njoj radio plus je dodana veza za ulazni otpornik koji ide na red sa ulazni kond.. velicina plocice 150mm X 80mm
Threads: 77
1.643
Bocko, ni ja te nisam razumeo...
Threads: 36
737
Verovatno ce se bolje hladiti sa zatvorenim stranicama, ovako se strujanje sa vent-a brzo rasprsi, ne stigne do kraja tunela. Super.
Threads: 52
983
Mjereno je sa zatvorenim stranicama,tj. samo je prednja bila otvorena(zadnje dvije slike). Problem sa strujanjem zraka je to ča ventilator puše pola u hladnjak pola van njega tako da nije neka efikasnost. Našao sam super hladnjak kod poljaka u TMEu, 13€ cijena težina 0,8kg i po meni puno bolji od ovoga.Inače disipacija stereo pojačala je oko 45W tako da nije to lako ohladiti sa hladnjakom koji ne teži niti pola kile. Kada je ventilator na 12V onda je temperatura nekih 10°C iznad okoline dok je sada oko 25°C.
Limarija će naravno ići u crnu boju evo kako Triode festival kuca na vrata nisam stigao to pofarbati jer kako se aluminij teško farba prvo idem sa temeljnom 2 sloja par brušenje, pa crni lak u sprej koji je termootporan i onda prozirni lak u spreju,a to nije posao za dva-tri dana.
Threads: 23
363
T-Ref je odavno slusan i prekoslusan .. stajao je tako , evo ovih dana sam zapoceo sredjivanje ..Techno nisam radio i iskreno poima nemam kako zvuci , samo znam ono sto su pricali ovde , tako da nemam bas pretstave sto je sto .. moram opet da spomenem Dude-ta jer on mi je nekako " tekstualno " objasnio zvuk T-Refa, a to mi je bilo dovoljno da pocnem da ga pravim .. momentalno svira sa Tannoy Oxford, a zvuk je potpuno linearan .. ja kako cujem sad ovde kod mene, bukvalno nista ne fali ..kad sam ga ukljucio prvi put svirao je na B&W DM610i i tacno moze da se slusne koji zvucnik kako svira .. po meni je sasvim neutralno , ni dodaje ni oduzima .. mogu tonski da ga uporedim sa Apex Ax14 koje je stvarno ispalo vrh ! i bas "masno" svira ..
Threads: 0
142
Bravo, Marshall. Very good.
Threads: 77
1.643
Ekstra!
Svaka čast Žarko!
To je taster prekidač sa soft startom koliko vidim?...
Threads: 77
1.643
Jbg mora da si požurio ili sačuvao neku radnu verziju....
Threads: 23
363
06-02-2015, 08:38 PM
(This post was last modified: 06-02-2015, 08:38 PM by Marshall.)
Pa sta znam .. ovo mi se naslo prvo pri ruci u PC i nekako nesvesno odma ta uradio .. al nema veze ok je sve ..
Threads: 133
536
auu al si štedio na napajanju... samo 40 000uF po grani napajanja...
izgradio si ga kao tenk!
