Kompozitni pojačavači
#81
Sa LM2876 funkcioniše normalno - u prilogu je frekv. odziv na opterećenju.
Stigao mi mail od TI: zbog saradnje na ovom problemu ne plaćam transportne troškove pri porudžbini materijala Cool .
(01-26-2021, 03:54 PM)Braca Wrote: Sa LM2876 funkcioniše normalno - u prilogu je frekv. odziv na opterećenju.
Odlično, transportni troškovi su jim inače pavšalni preko UPSja ili možda nekog drugog Door-to-Door
Evo sada možeš semplove, iako plačljive, maltene bagatela, naručivati po miloj volji...
Čestitam!
Pogledat ču te netliste, javim za LM3886...
LAB PSU sa OPA(2)189 i LM3886
-ultra visok PSRR (OPA(2)189 napajan je iz namenskog STAB PSUja +/-12VDC koji ima več visok PSRR
-LM3886 napajan je iz PREREG Syncro BUCK LM5116 (ili sličnog do 100V BUCKa ili CUK konvertera)
vidi koncept CUK: https://forum.yu3ma.net/thread-2192-post...l#pid96280
Napon izlaza je u Tracking-u na regulaciju izlaza PREREG sa razlikom {Vin-Vout}LM3886 od nekih 7V
Max izlazna struja podesiva preko R_sense na 0...5A
Term disipacija LM3886 max 35W (max može i do 50W hladjen IC i ispred sa Cu trakom, pa bi mogli i 7A)
LM3886 inače standardno sa term zaštitom, Spike, ....internih zaštita
-podesiv CCS (postavljanje max napona)
-odličan LOAD (promena opterečenja) i LINE (promena ulaznog napona) regulation
-vrlo umiren StartUP, bez Overshoota, iz 0,0V na V_max u cca 3sec max opterečenjem (ili več u CCModu)
-V2 zatreba biti -12VDC i 0,5A_max (napaja Vee LM3886 koji mu izlaz radi u ABclassi sa cca 120mA)
Koncept sheme:
[Image: attachment.php?aid=35104]
Interesantan kompozitni pojačavač: dodatkom dva komplementarna tranzistorska para, običan op-amp postaje kompozit sa OLG reda 180dB.
https://proaudiodesignforum.com/forum/ph...463#p10892
Stigle su pločice još da stignu COG 1n pa da se kompletira Gronerov kompozit
Odlično!
Taj kompozit zahteva ukupno devet priključaka - osam preko podnožja i masu kao posebnu vezu.
Kada budeš pravio prvi pojačavač, uradi ga u invertovanom modu jer stabilnost kompozita nije bezuslovna.
Braco ovde je masa na pinu br1 ostalo je standardno.
Kompletirane pločice
