PCB Design Routing
Nikakav poseban kvalitet nije potreban, stavi slobodno poliesterske ili keramičke X7R kondenzatore. Radni napon AC treba da bude veći od Vpeak sekundara, pa pošto se ne radi o cevnom pojačavaču, 160V će biti više nego dovoljno.
(11-02-2020, 03:30 PM)ZASto Wrote: Zovni ih i pitaj.
Pošto nisam elektroničar ne zamerite mi na sledećim greškama.
Nazvao sam Kelco i rekli su mi da BC550C i BC560C imaju na stanju  i da uvoze iz Nemačke od firme Sugat ili Sukat i da je proizvođač Ferčajl.
Da li konkretno ovi modeli BC550C i BC560C odgovaraju ?
Mislim da naziv firme i proizvođača nisam pogodio tačno kako se zovu jer sam samo zapisao kako su mi rekli iz Kelco-a
https://www.schukat.com/schukat/schukat_...t&wg=U1232
BC 560 imaju CDIL-ov.-
Vecina nasih firmi kaze da porucuje robu iz Schukata, Farnella, Mousera....ali ja sam samo kod nasih firmi nalazio mnogo komponenti koje ne rade ili su loseg kvaliteta, o cemu sam i pisao na forumu.
Robu porucujem iz firme Top Elcodis i nikada do sada nisam imao problema.
Pre svega nadjem  na evropskim sajtovima sta mi je potrebno od komponenti i napravim specifikaciju robe koja mi je potrebna uz pomoc  "Part No." (broj komponente na odredjenom sajtu) i tu specifikaciju saljem Top Elcodisu.
 Cene jesu vece nego kod stranih prodavaca ali bar znamo da su komponente 100% original. Rok je oko 15 dana od dana narucivanja, sto naravno moze da varira zbog nase carine.
Takodje nasi nemaju bas veliki izbor komponenti vec samo osnovne, zato sam prinudjen da trazim i narucujem sa stranih sajtova.
Sva roba stigne u originalnim kesicama sa etiketama Mousera, Farnella, Digikey-a....itd.
http://topelcodis.rs/
Neznam kuda bi se nabavili ti BC550/560 jer sam i sam tražio po netu ali bih predložio kako je gimba napisao gdje nabavlja originale, pa dajem prijedlog da jedan član otvori group buy da se predbilježe svi koji žele BC550/560 i tako se uzme poveća količina (npr. 500komada jednih i drugih), podjele troškovi nabave, i onda svi imamo originale i cijena bude OK. Ja nisam u mogućnosti da organiziram BC550/560 jer neznam kuda bih ih se naručilo a i neznam gdje ima originala....
UPDATE:
- osmišljen raspored za PSU15
- BR1 I BR2 se montiraju ispod PCB-a a šarafi se sa gornje strane PCB-a na glavni hladnjak. Tu nadzirem puno praznog prostora na PCB-u pa bi gore i dolje dodao stabilizatore napona za IPS i VAS sa hladnjakom, gledao sam PSU60 i to je rješeno OK, no neznam kako to spojiti pošto imam dva dupla sekundara, pa sad ako može shema kako spojiti ta dva dupla sekundara na reg. stabilizator preko dioda i naponskog doublera na BD tranzistore.
- Q1 i Q2 se isto montiraju ispod PCB-a a šarafe se sa gornje strane...tako da se hlade sa glavnog hladnjaka kao i dupli grezi
- ovim bi izbjegli puno vođenja žica (posebno dupli sekundari na PSU i REG PSU i MASA), i tako bi imali na toj glavnoj pločici IPS+VAS izlaze preko kap. doublera i OPS napajanje za izlazni dio..znači 4AC žice unutra i izlaz 2V+ žice i 2V- žice te 6GND žica...malo kompaktno i uštedi se na prostoru unutar kutije..jer kako znamo najviše prostora uzima torodi i napajanje unutar kutije.
- naravno da bi to sve stalo na ovaj mini PCB (nezelim ici preko 100mm duzine jer je izrada kod kineza skuplja odmah) će biti dual layer jer drugačije se nemože to sve izroutirati na single layeru.
[Image: attachment.php?aid=34303]
(11-03-2020, 12:26 PM)ronovar Wrote: Neznam kuda bi se nabavili ti BC550/560 jer sam i sam tražio po netu ali bih predložio kako je gimba napisao gdje nabavlja originale, pa dajem prijedlog da jedan član otvori group buy da se predbilježe svi koji žele BC550/560 i tako se uzme poveća količina (npr. 500komada jednih i drugih), podjele troškovi nabave, i onda svi imamo originale i cijena bude OK. Ja nisam u mogućnosti da organiziram BC550/560 jer neznam kuda bih ih se naručilo a i neznam gdje ima originala....
Vise se ne proizvode ti tranzistori i 99% je nemoguce nabaviti ih. Vise ni jedan od velikih prodavac ne nudi te tranzistore, tj. ne daje rok isporuke.
Preporucio sam na forumu diyaudio.com 2N3904 i 2N3906 kao zamenu za BC550 i BC560.
APEXaudio.MileSlakovic
Drugaciji je raspored pinova, 2N je okrenut 180 stepeni u odnosu na BC tako da ce u ovom primeru biti jako ruzno. Robert se bas potrudio da spregne face-to-face tranzistore.
BC550C ima u farnellu. Nazalost, BC560 nema.
https://export.farnell.com/on-semiconduc...9?st=bc550
BC547 i BC557 su prva alternativa.
Nisu low noise.  Treba videti da li se mogu koristiti bc549c i bc559c koji su low noise, oni su na 30v za razliku od 550/560 koji su 45v.
(11-03-2020, 10:18 PM)viktor1986 Wrote: Drugaciji je raspored pinova, 2N je okrenut 180 stepeni u odnosu na BC tako da ce u ovom primeru biti jako ruzno. Robert se bas potrudio da spregne face-to-face tranzistore.
Na dvostranoj štampi je bar lako, zaleme se sa donje strane. Smile
Hoćemo li naći alternativu za bc550/560 ili ćemo uramiti pločke za A40 pa da stoje na zidu?
uh,onda nam sad treba i dobar stolar... 😇😀😀😀
Bc560c ima u rochester electronik. Ne mogu postaviti link trenutno. Bc550c mogu da se nabave i u comet-u u srbiji ili u farnelu...mada, mislim da bi bilo dobro da napisete mejl cometu, navedete da vas zanina kupovina bc550c i bc560c iskljucivo od ON ili fairchild proizvodjaca...
Rochester zahteva min porudžbinu od $250 a nemaju BC550C (info o porudžbini sa teme na DIYAudio forumu)
U istom tredu nađoh info da se ovi tranzistori i dalje rade ali sada u SMT pakovanju: BC850 = BC550, BC860 = BC560.
DIYA link: https://www.diyaudio.com/forums/parts/32...46722.html
2SA1163/2SC2713
Ne znam sta fali ovim tranzistorima.
Mozda to sto su SMD, e moji diyeri... svi zele okrunjen kukuruz, niko da se malo pomuci.
Imam ja stare zalihe ali ne znam proizvođača.Naručeno je iz Farnela,Cometa ili TME
(11-04-2020, 01:59 PM)Gosha Wrote: 2SA1163/2SC2713
Ma neee, njivu ne možemo naći, lako ćemo za krunjenje...
Ni ovih tvojih predloga nema u farnellu.
Uh, zar i njih nema vise? Nisam proveravao, pre izvesnog vremena sam se snabdeo odredjenom kolicinom, mislim da je bio Mouser u pitanju. Dobar napon, dobra linearnost, sad ne znam koliko je bitna malosumnost u odredjenoj aplikaciji, valjda nije u pitanju RIAA preamp?
