Problemi sa osciloskopom - DS1052E
@Vojce
Spomenuh gore, displej plus BluePill + par otpornika i BNC, znam da si iskusan, sta mislis da li ima ili nema oversampling i sa koliko bita radim matematiku? Smile
(01-30-2019, 02:53 AM)mikikg Wrote: @Vojce
Miki,
ne znam do koje granicne ucestanosti radi tvoj osciloskop (bluepill). Pretpostavljam da ide do nekoliko desetina ili stotina kHz. Mislim da ti tu ne treba nikakav oversampling, pogotovo sto bluepill nema veliki ram sa smestanje semplova. Sto se matematike tice, mozda 12-bit-a skaliras na 8 ili 10 bita rotiranjem u desno, pa odbacujes sum.
Smetnje prouzrokovane slabo izrađenom  smps-om napravljenim sa tny268 chipom.Signal je iz signal generatora i lepo se vide iglice preko.Probao sam osciloskop na drugoj strujnoj utičnici ali u istom prostoru nekih 3 metara dalje i bilo je isto.
Več sam ugovorio slanje osciloskopa na servis, na sreču sam ga još jednom uključio u struju u stanu a tamo signal kako mora biti. Metodom eliminacije našao sam ko pravi smetnje i uštedeo verovatno ne tako malo novca. Big Grin Big Grin
 Treča slika je sa sondama  u zraku .
zoky2
Pošto nikako nisam bio zadovoljan navedenim osciloskopom, odlučio sam ga staviti na oglasnik i prodati za novce za koje sam ga kupio i otišao je već drugi dan drugom sretnom vlasniku.
Sada sam rekao da ću da kupim pošteni osciloskop za audio i psu svrhe mjerenja i gledam malo ebay i nisu mi baš jasne stvari pa bih molio pomoć do $350 koji osciloskop daje najviše za te novce i volio bih da ima u sebi function generator jer bi tako ubio dvije muhe jednim udarcem a i uštedio bih si prostor na radnom stolu i bezbroj kablova....
Ja sam našao ova dva :
https://www.ebay.com/itm/OWON-XDS2102A-1...3452288164
https://www.aliexpress.com/item/Hantek-D...38800.html
Naravno i drugi dolaze u obzir koje nisam stavio jer ih ima mnogo a koji daje najviše za ulozene novce (best buy) neznam pa bih molio pomoć forumaša koji se bolje razumiju u specifikacije i kvalitetu osciloskopa...znači potreban mi je osciloskop koji ima rezoluciju ekrana 800x480(600), 7" ili 8" lcd, i da u sebi ima FG te da mu je time base ide do 2nS (znači gleda se samo 100MHz model pa mu se onda sa filterom spusti na 20MHz kako bi se dobio kvalitetniji signal mjerenja u audio spektru).
Za FG znam da nije high quality kao analogni generator funkcija ali za ispitivanje ulaznog signala sinusoide i square weave i BW pojačala bit ce dovoljni, jer znam da su to DDS generatori gdje su ubaceni 10-bitni sampleovi frekvencija u chip i onda se to samo cita iz chipa i prikazuje na veeelikooom ekranu.
Razlog prodaje rigola je zato sto sam uzeo nizu seriju, pa bucni ventilator, sumova koliko hoces (bio kod frenda koji ima isto takav rigol kod njega je njegov normala a moj stalno nesto sumi), i jednostavno nikad vise necu kupovat rabljeni osciloskop, sto je savjet i drugima koji namjeravaju kupiti osciloskop, bolje ustedit jos malo novaca i kupit novi, moderniji i sa garancijom ovako rabljeno je macak u vreci.
Eto molim prijedloge...
(05-02-2019, 08:06 AM)ronovar Wrote: Razlog prodaje rigola je zato sto sam uzeo nizu seriju, pa bucni ventilator, sumova koliko hoces (bio kod frenda koji ima isto takav rigol kod njega je njegov normala a moj stalno nesto sumi), i jednostavno nikad vise necu kupovat rabljeni osciloskop, sto je savjet i drugima koji namjeravaju kupiti osciloskop, bolje ustedit jos malo novaca i kupit novi, moderniji i sa garancijom ovako rabljeno je macak u vreci.
Moj predlog je da kupis kod mene rabljeni osciloskop i da te vise ne boli glava.
Kakav model tocno imas i koliko $$$?
Kakav zamisliš. Big Grin
Možda Tek seriju 11000 Big Grin
http://www.barrytech.com/tektronix/tek11...copes.html
Uzeo bih ovaj:
https://www.ebay.com/itm/XDS3202E-Digita...2527102415
ALI nema 12 bit ili 14 bit A/D converter...ili ima 2,5Gsamplova pa 8 -bit ili 12-bit pa 1Gsamplova..bas su ti kinezi škrti...ajde dao bi i $500 za 2,5Gsamplova samo da je 12 ili 14 bit A/D converter jer vidim da ima vecu otpornost na šum i smetnje i čistiji i mirniji prikaz signala..preporuke?
I ja sam tražio isto tako 2 u 1 i na kraju sam uzeo zasebno osciloskop jer već imam generator koji doduše malo "veseo" na volume potu. Mislim da se na taj način, odvojen, puno brže barata spravama, u verziji 2 u 1 - puno dugmića da bi došao do željene akcije. Ja sam čak gledao Hantek-a, koji je 2 u 1,ali sam odustao i uzeo Siglent.
(05-02-2019, 07:06 PM)ronovar Wrote: Uzeo bih ovaj:
Treba ti 14 bita za audio potrebe, a malo ti 200MHz i 2,5 gigasempla? Smile
Pa jes, kako da se bavis dacovima od 24 ili 32 bita sa slabijim osciloskopom...
Jos da ne budu skrti, sve zelje za do 350€ Smile
Mislim, morao sam da se nasalim Big Grin
+Gosha stiže na Triode, pa eto i prevoza za skop Smile
i dođete mi obadvojica po pivu, ako dogovorite pazar! Smile
