Discrete AMP-Speaker Protection
#61
Coil Resistance: 650 Ohms
Drugar, ovo je podatak o otpornosti namotaja kalema releja a ne kontakata Smile
Contact resistance*1 50 mΩ max. iz DS-a
Nije to otpornost kontakata vec termogeni otpor špulne i to ti odredjuje struju koja će da teče kroz špulnu.
Tu može i industrijski releji da se koriste. U suštini ne valja nikakav suvišan kontakt ali opet zaštita zvučnika je poželjna.
Mislim da je najbolje prekinuti napajanje, i to posle baterije elektrolita. Ali ostaje problem kapacitet koji je direktno na PCB kanala i dok se on ne isprazni struja će teći kroz zvučnike.
Bocko me preteče Smile
Naravno, a što je sa GND vezivanjem NO kontakata releja? Ako se dogodi preveliki DC napon zar neće relej da okine sa NC na NO kontakt koji je spojen na GND i onda će osigurač na softstartu reagirati i prekinuti glavni napon napajanja i spasiti zvučnike od DC napona.
OK da zaključimo, koji relej želite da stavim na PCB?
Big Grin Big Grin Big Grin
Vrhunski zaključak.
Lud si kao struja.
Mozda nesto ovako?
.pdf   Speaker-Relay-V1.03.pdf (Size: 1,23 MB / Downloads: 47)
Zanimljiv je solidstate speaker zastita....unutra u PDF su dijelovi sheme, bilo bi dobro kad bi se Dragan100 shema sa svim zastitama mogla unaprijedit da se zamjeni relej sa solid state zastitom iz PDF a ostalo da ostanu sve detekcije kako je zamišljeno.
Ahm... post 26 ove teme https://forum.yu3ma.net/thread-1950-post...l#pid90864
(05-19-2021, 04:48 PM)ronovar Wrote: Naravno, a što je sa GND vezivanjem NO kontakata releja? Ako se dogodi preveliki DC napon zar neće relej da okine sa NC na NO kontakt koji je spojen na GND i onda će osigurač na softstartu reagirati i prekinuti  glavni napon napajanja i spasiti zvučnike od DC napona.
COM kontakt vezivan je na SPEAKER
NC kontakt releja (kad nema rele pobude!) vezujemo na GND
NO (Close postane aktivnim relejem) kontakt releja vezuje se na OUT AMPA.
Kad proradi zaštita (Ac presence lost, DC detect, Overload, OverTemperature, ....), rele gubi pobudu, NC kontakt spaja SPEAKER na GND,
tako se malo poštedi kontakte ....
sve je Dragan napisao i opisao;šta kako i u kojem slučaju radi. valja stvarno pročitati nanovo šta je čovek tada (ikada) napisao. zapravo se radi tek o pisanju u dve tri teme.
[Image: attachment.php?aid=35992]
U prilogu komplet fileovi za izradu UNIVERSAL SPEAKER PROTECTION zaštite...pa može se izraditi doma PCB, naručiti kod kineza.... Smile
.lay6   SPK PROT.lay6 (Size: 793,18 KB / Downloads: 7)
.pdf   SPK PROT - PCB.pdf (Size: 82,71 KB / Downloads: 21)
.pdf   SPK PROT - LAYOUT.pdf (Size: 481,61 KB / Downloads: 16)
.brd   SPEAKER PROTECTION.brd (Size: 273,86 KB / Downloads: 5)
.sch   SPEAKER PROTECTION.sch (Size: 423,16 KB / Downloads: 15)
svaka ti čast za ovo,još jednom si odradio ljudski posao - i podelio ga sa forumom! bravo!
Svaka čast maestro Smile
Samo napiši koji tačno rele ide kako bi smo i to imali ovde na licu mesta Smile
Nema na čemu....malo dar od mene što se PCB Designa tiče Smile
Relej ide:
Mfr. Part No.:                    Brand:
62.22.9.024.0000              Finder
https://uk.rs-online.com/web/p/non-latch...s/7761639/
Još jedna bitna stavka.
Prema šemi koju si okačio u onoj drugoj temi rekao bih da ova zaštita radi sa jednim napajanjem za oba kanala. Šta se dešava ako imamo dual mono verziju pojačala, tj. svaki kanal ima svoje napajanje?
Da me ne shvatite pogrešno, bitno je da ovakve informacije imamo odmah do dokumentacije za PCB Smile
teško je naći univerzalnu stvar a bez kompromisa,i ovde je ta situacija. kod dual mono pojačala definitivno treba imati i dve odvojene zaštite,i to je najbolji način naročito zbog praćenja nestanka napona jedne od grana napajanja. da nije toga,moglo bi se ići zasebnim transformatorom za napajanje same zaštite.
nema prednosti bez mane,ni mane bez prednosti...
(06-08-2021, 06:15 PM)ronovar Wrote: Nema na čemu....malo dar od mene što se PCB Designa tiče Smile
Relej ide:
ma svaka čast! odličan rad i poklon ekipi!
(06-08-2021, 08:56 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: teško je naći univerzalnu stvar a bez kompromisa,i ovde je ta situacija. kod dual mono pojačala definitivno treba imati i dve odvojene zaštite,i to je najbolji način naročito zbog praćenja nestanka napona jedne od grana napajanja. da nije toga,moglo bi se ići zasebnim transformatorom za napajanje same zaštite.
Ma nema tu mana. Samo je bitno da se zna kako se zaštita koristi u slučaju odvojenih napajanja.
Sad znamo Smile
(01-20-2019, 07:54 PM)Dragan100 Wrote: Zamjena za Speaker Protection RELE
Pojačalo radi recimo sa PSU do +/-60VDC
-mosfet odaberemo da ima najmanje Vdss 100V, neka je barem za 15A, dovoljno nizak napon da nam je RdsON več mali sa Ugate 5V+
-Photovoltaic neka je VOM1271 sa internim TurnOFF dodatnim sklopom, inače je to dodan P-Fet i otpornik,
pa kad opada napon na Photo-voltaičnim čelijama, onda FET dodatno obori izlaz, posledično gate napon.
-dodao sam i TVS bidirektional protekciju (60V, BrakeDown oko 75V a clamp na cca 95V)
da poštedimo mosfete kod tranzicija kad nam zvučnik sa skretnicom nudi baš lepe Back EMFs
-pojačalo ima več na izlazu Clamp diode prema napajanju,
dve diodi klasično postavljene u izlaznom stepenu, od AMP OUT prema +Rail, i od -Rail prema AMP OUT
Kod Mosfeta te diode netrebaju, pošto ima Mosfet svoje Body diode.
-dodao sam i "Remote sense" da NFB popravlja i ono malo šta se "gubi" performansa na Back-to-Back Mosfetima
kao RELE sa zlatnim i dodatkom Unobtainiuma posebnim kontaktima bolja nam je opcija... :-)
[Image: attachment.php?aid=28442]
To sa Remote sense protekcije probaču simulirati sa i bez, i vidjeti koje su nam razlike u THDju.
Za nas, ...i naravno "puriste"
Tragao sam Isolated mosfet driver sa integrisanim napajanjem za sam svoj bias sekundarne strane isolacijske bariere,
pa da je još brz...itd (za neki tip Dclasse GaN malih propagacijskih vremena sa AHV85110)
pa sam slučajno naletjeo na TI TPSI3050
Ovaj je moj sljedeči kandidat za Back-to-Back mosfete umesto RELEja za zaštitu zvučnika.
Kad imam vremena odradim shemu sa njim i nekim lako dostupnim mosfetima.
Polako idemo na SMD, ...šta čemo! Nema nam druge!
[Image: attachment.php?aid=42091]
