Multiple Test Points
Listajuci razne DS-ove i seme, naleteh par puta na neke delove seme koji imaju vise ovih oznaka TP1-TP10 recimo na jednoj grani za GND. Moje pitanje je, ako je TP za Test Point, cemu sluzi vise njih tako?
Npr.
[Image: h9jvHHlZSHazbXbH9vDffQ.png]
[Image: _mYt2FTgT7eev_ivVdBFJQ.png]
Zakači da vidimo ...
(12-23-2017, 02:53 PM)branko tod Wrote: Zakači da vidimo ...
Updejtovao inicijalni post.
Najverovatnije da su te tačke razmeštene na takav način da ti dve ciljne budu blizu jedna drugoj.
Kod takvih sistema se podrazumeva da masa bude jedan poligon-sloj pcb.
To može biti veoma od interesa kod kruničastih priključaka za sonde osciloskopa, a zbog malih parazitnih osobina merne tačke.
https://electronics.stackexchange.com/qu...und-spring
Zato što svaki vod na PCB bez obzira što se radi o istoj liniji možemo (MORAMO) posmatrati kao
nesarvšen provodnik koji se sastoji iz niza parazitivnih komponenti (R,L,C).
Tek tada imamo predstavu šta se može dogoditi na našoj ploči.
Neiskusni PCB projektanti veoma naivno posmatraju vodove kao savršene, pa veoma često
naprave puno gluposti na ploči. Na primer tanak dugački vod od sorsa mosfeta ka GND koji radu u PWM režimu,
pa usput sa tog istog voda odvedu masu ka nekom OPampu ...
Masa na PCB mora biti projektovana po strogim pravilima, pa i tada nikada nije idealna !
Upravu tu nesavršenost možemo pratiti sa više TP na istoj grani te mase, što je i bilo tvoje pitanje.
Sa referentnog TP na GND prema svakom ostalom TP dobićemo različite rezultate merenja
(naravno ako imamo dobru opremu da to izmerimo)
Odgovor pisan pre nego što sam video apdejtovane slike.
Macola je ukazao na jedan od praktičnih razloga za tako nešto.
Macola je sve kaz'o sa slikom
Takođe, ako su u pitanju RF frekvencije(>~300Mhz), pa čak i manje, zavisi od dimenzija ploče, onda je jako bitno gde se postavlja sonda, ne samo zbog parazitnih efekata, već i zbog kašnjenja faze, pošto talas propagira sa mnogo manjom talasnom dužinom, pa nije sve jedno gde se meri, i da li je masa u istom poprečnom preseku ili je razmaknuta 10cm od mernog mesta.
