Softverski signal generator?
Zna li ko postoji li neki softverski signal generator koji bi koristio audio karticu i davao signale "specificnih oblika" frekvencije zvucne kartice na primer ovakav kao u prilogu ili slican. Postoje razni softveri za sinuse, trouglove i kocke ali pitam za "custom"...
Potrebno mi je za neka hobi eksperimentisanja sa Teslinim zavojnicama svasta bi nesto probao...
Recimo u ovom eksperimentu je bio sinus sa GSDR-a na oko 60Khz na koliko je sistem bio rezonantan. Oblik signala i slicni koji su potrebni je na dnu kao prilog.
Kolika je frekvencija tih impulsa (perioda), od-do?
Kolika je sirina impulsa, od-do?
Koliki rise/fall time ti treba?
Generalno to ce biti problematicno, tesko mozes preko zvucne kartice da generises pravougaone signale, to ce pre ispasti neki trapezoidni signal, prouzrokovano frekvetnim limitom/opsegom zvucne kartice + ces imati problema sto je taj signal AC coupled, ne mozes da napravis "zaravan" ...
Pre ce ti tu zavrsiti posao neki PWM kontroler kome moze da se menja duty cycle i frekvencija, nesto recimo bazirano na TL494 ili slican IC. Opciono njega mozes da modulises sa audio signalom ...
Nista to nije odredjeno posebno da bas mora, frekvencija reda 1Khz-100Khz ostalo primer radi 50% vremena ima signala 50% ne itd...Naravno ako moze i uzi impuls dobro je. Vidis mozda je cak i bolja ideja da se uradi nesto sto ne mora biti vezano za PC. Nesto je imalo i sa NE555 ne trazi se tu neka preciznost bas. Nista ostaje mi da vidim TL494.
edit:
Naravno PC se moze koristiti za modulisanje ostaje da vidim sta izabrati.
Ako ti je stalno potreban 50% duty onda moze da ti zavrsi posao i NE555 ili recimo IR2153, ako treba da se menja taj duty onda moras da ides na PWM kontroler poput spomenutog TL494.
Samo ih iskoristis kao oscilatore, nista drajveri ovo-ono ...
Taj signal iz TL494 bi isao u neki FET i to strujno ograniceno ako je potrebna i atenuacija posle 494 samo koliko bi dobio "par vati" to je dovoljno.
A 4046 ??? kako bese on ima samo pravougaoni oblik  bese ???
Ja sam radio bafer za signal generatora sa TDA7293, i trafo iza da se dobije potreban napon. Pojacalce je samo po sebi linearno do nekih 600KHz, mereno.
E sad, problem je napraviti obilno sirokopojasni trafo, za par desetina KHz moze, ali za sire je problem. Najbolji prenos napona je u rezonantnom modu.
Mislim da je ovo dovoljno podataka da se napravi cudoSmile
Sto se tice softwera  ja sam koristio neke starije verzije programa (DSSF3) sa linka  http://www.ymec.com/hp/signal2/
Mislim da free verzija ima neko dosadno ogranicenje...Ranjije je moglo da se nadje i izleceno resenje, ali iskreno taj program sam stavio na PC pre 8-9 godina. (da imam jednu particiju sa winXpom od pre 10tak godina, jos uvek radi dovboljno dobro...) Znaci nalazio sam ga u vremenu kada je internet i licio na koliko toliko uredno mesto...
Dalje imam jos jedan super program iz istog doba ( 2000+) ...SpecLab il tako nesto, morao bi da pogledam kuci, pa cu dodati info ovde kompletnosti radi.
Ali...
ako imas (a lako mozes da imas) npr audacity softwer, mozes napraviti signal kakav zelis i pustiti ga u loop-u!
Ostaje pitanje hardwera, za 60KHz i to samo za nesto "sinus like" pod moranje je fs @192KHz, ali isto tako treba protresti drajvere...
Ako ides na HW varijantu  imalo je jednostavnih projekata sa AVRovima  (R2R mreza, DDS... sa npr 2313 ili posle sa ATMEGAom). Verovatno to prodaju i kinezi pa mozes da prodjes bez po muke za male pare i da ruke ne goris na lemilici Smile
U redu, zahvaljujem na odgovorima. Imam ovu karticu
https://www.asus.com/rs/Sound-Cards/Xonar_DX/
nije bog zna sta ali eto moze covek da se "posluzi"...
Najverovatnije ce biti hardversko resenje. Ovo na snimku nije nikakav besplatan ili pak prenos energije. Ovo je obican Teslin kalem koji moze prenositi neki deo energije ako imamo dva ista kalema ali relativno blizu u istoj prostoriji, moze emitovati (Alfa, Beta, Teta) talase itd... U principu meni je to samo povremena razbibriga i obican hobi ali naravno za to je potrebno nesto od "pomenutih" spravica.
Jos jednom se zahvaljujem na odgovorima, kad nabavim aparaturu onda sledi izrada raznih transformatora i verovatno vecih kalemova od ovog malog.
Moja ti je preporuka da drzis podalje te tesline transformatore od racunara i zvucne kartice, da ne bude sledeca tema "spalio sam PC" Smile
A ne ne, nece se to desiti, vec sam pre par godina doslovno blokirao neke PC u zgradi Smile Samo zove jedan po jedan nesto zakucao PC Smile Doduse nije se desavalo kad izvucem lan kabal. Ovo je sada manja snaga. Zato sam se i odlucio na varijantu koja nije vezana za PC.
(08-18-2017, 08:48 PM)Omegakg Wrote: moze emitovati (Alfa, Beta, Teta) talase itd...
Nemoj da zaboraviš i delta talase!
A kad mi se prispava, pa moze  Big Grin
