Ima zainteresovanih, voleo bih da čujem kako to svira a od tebe očekujemo da to bude itekako dobro Wink Taj PCM1794, priča se, baš lepo svira.
Ja sam upravo naručio Raspberry Pi Zero W (freško izašao 28.02.2017.) i pakujem jednu majušnu DAC pločicu da bih napravio najmanji mogući streamer/player. Možda stignem to do druženja da sve završim... pa eto imaćemo raznih "poslastica" da "okusimo" kako sviraju...
Bio Ariton i doneo radosti...
Isekao ga je kao laserom.
Malo merili TS za njegove drajvere, malo slušali SBA monitorčiće sa NX ampom, više pričali. Sluh mu je odličan - odmah je rekao da visokotonci ne idu preko 20KHz, loodilo (:  Omašio je jedino frekvenciju ukrštanja, što mi imponuje jer znači da sam dobro odradio blending drajvera pa se ne čuje gde jedan prestaje, a drugi počinje.
U svakom slučaju, fino nedeljno popodne.
sadcuseuobrazim
Hvala tebi na strpljenju za gomilu pitanja sa kojim sam te bombardovao i na potvrdi mog razumevanja problema oko skretnica.
Da, sistem zvuci jako dobro za mene, poseban plus sto ne laze, tj jako je tacan/precizan.
Nisam vican boljem opisu zvuka..
jedno popodne jako kvalitetno potroseno...
mogu samo zamisliti kako je to teklo između vas dvojice,o toj temi! svaka čast i nadam se da ćete i dalje obilaziti jedan drugog,pozdrav obojici!
Vranjanci...
https://www.youtube.com/watch?v=aJoPfrvq...BB2A9ED856
Kude si TDA? :-)
"Somewhere in Time..." tako stoji u tekstu... Big Grin
(03-05-2017, 08:02 PM)tesla017 Wrote: Kude si TDA? :-)
https://youtu.be/c4vuKOz3kus?list=PLC9F8...9ED856&t=7
Istrovio sam se... Tongue
Evo da se pohvalim Rolleyes Stigo hollywood Big Grin iskreno nisam se nadao da je ovaj osciloskop ovoliko veliki..
U pitanju je Philips 3230 iz davnih 70tih  Big Grin
U principu zadovoljan sam s obzirom  na cenu koliko sam platio , radi skoro sve , oba kanala , ima dobar mlaz ali morace da padne jedno zesce ciscenje unutra jer je pun prasine i moraccu da ocistim kontakte na preklopnicima pa i da izmenjam koji potencimetar jer ima prekidanja i brljotki u radu.
Pise da meri do 10Mhz ali moze to da vidi i koji Mhz iznad , oba kanala imaju nivo merenja od 0.02v do 50 , intenziteta od 0 do 10 , ulazne impedanse 1M kapaciteta 30pF.
Vidi  se sve na slici na slici da ne pametujem bzvze .
E jedini pproblem koji imam je nema baragrafa , na netu viderh da mu se baragraf na ekranu ukkljucuje i gasi  jednim od preklopnika , medjutim toga kod mene nema pa cu morati da vidim sta dalje oko toga.
Neka te lepo sluzi,sredi te sitnice,mozda ce trebati i neki eletrolit zameniti. Pozdrav.
Neka te dugo sluzi, imam isti takav, dosad nisam imao problema... Wink
Ima 32 tranzistora i devet cevki. Iz 1966 godine je i tada je koštao preko 2000 DM. Neka te služi što duže. Šemu imaš ovde:
http://www.opweb.de/en/model.php?id=1188
Dobio sam juče od Goshe jedan veoma lep i pre svega precizan rotacioni kvadraturni enkoder Smile
Ima 128 koraka po krugu. I radi fantastično. Iako je prvobitno bio planiran za audio volume kontrolu, sada mi malo žao da ga upotrebim za tu namenu, bolje bi "legao" nekom mernom instrumentu gde je potrebno veoma fino podesiti parametre. U svakom slučaju, negde ću ga već primeniti.
Hvala Gosho!
Hehe, isto dobio i ja dobar enkoder, samo je ovaj moj "malo bolji", ima 2000 podela po krugu ili 8000 podela u QE modu ...
Isto ga prikljucio na STM32 i isto mi izlaze te brojke u terminalu Smile
Imam jedno konkretno pitanje oko toga, kod ovog inkodera sto ja imam ima i Index (Z) izlaz, sta da radim prakticno sa njim?
Kod mene brojim impulse preko interapta, relativno brzo to sve radi, ali moze da se desi da preskoci neki impuls kod velike brzine kretanja, pitanje, da li se praktikuje da se resetuje variabla brojaca kada se dogodi Index dogadjaj/ulaz?
Predpostavljam da se tako moze smanjiti apsolutna greska dok bi u suprotnom (bez Indexa) se greska akumulirala tokom vremena/kretanja ...
Da, upravo tako, INDEX možeš koristiti za reset kada enkoder prolazi kroz nultu poziciju.
Kod STM32 se to obično radi da se INDEX pin poveže na INT pin i kada se detektuje prolaz kroz index poziciju uradi se softverski reset brojača... time se može smanjiti greška kako ne bi kumulativno previše proklizao brojač...
Sa druge strane ako ti se brzo vrti enkoder a imaš 2000 impulsa po krugu, vodi računa koliko traje reset brojača da ti ne prokliza više u periodu dok radiš brisanje istog.
Ok jasno hvala, samo sam hteo da potvrdim tu logiku, primer koji je dosao uz STM32duino nije imao tu logiku pa sam zbog toga pitao.
Inace Nucleo plocica od ST-a je odlicna, to ima F4 MCU na sebi sa DSP i FP, to je trenutno u domenu MCU-a jedna od najboljih platformi po meni.
Bolje od toga sledece je TI Delfino (800 MIPS) a tipujem da oni spomenuti ClearPath motori imaju upravo nesto tako u sebi, tu je clock za PWM preko par GHz, vidi se da je mnogo mnogo brzo semplovanje i procesiranje!
Nucleo su odlični za start i testiranje mnogo toga jer nemaju opterećene periferije, na raspolaganju je sve što dolazi uz MCU, a cene su veoma popularne. Za brzinski razvoj odlična kombinacija, meni više odgovara od Discovery ploča.
Pošto se trenutno najviše baviš motor-controll aplikacijama, pogledaj Beagle Bone blue. Ovo je nešto novo i baš je namenjeno robotici:
https://beagleboard.org/blue
Users browsing this thread: 33 Guest(s)
