03-19-2015, 02:29 AM
Ma, raznorazni otpadi u okolini, kad nemaš para a imaš vremena...
03-19-2015, 07:54 AM
03-19-2015, 08:06 AM
(03-19-2015, 01:04 AM)Bocko Wrote: Pre neki dan pristiglo od Goše sa "tuninga", hvala Gosho! Ovde imas semu: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2...-2020.html Nemoj da te buni sto pise Sampo ss-2020. Isto je to.
03-19-2015, 09:35 AM
Sve je to i ranije uredno spremljeno...
Mislio sam više u smislu korištenja i kalibrisanja i iskorištenja svih mogućnosti samog skopa. Verovatno bi se sve svelo na ono, da kad naučiš voziti biciklo, znaš voziti sve biciklove!
03-19-2015, 11:09 AM
Jao Gosho sto si ceo buvljak otkupio Secam se jednom sam isao sa prijateljom iz Vranja kolima za Nis i za neke dzabalesne pare smo kupili Radio Ton ili Ei Nis pojacalo sa 8 kanala po 100W unutra 2n3055 koliko ti dusa zeli a transformatori gmuckovci U Vranju je imao jedan otpad gde je imalo bukvalno svega da se nadje a sada mislim da je samo za gvozdje...
03-19-2015, 11:30 PM
(03-19-2015, 12:34 AM)Bocko Wrote: Da ti nije tanana ta žička za sekundar, daje oko 1.5 do 1.76A max? To ti daje snagu u sekundaru max 70VA... Ako usvojimo gustinu u žici od 3,5A/mm2. Izmericu kad se dokopam tacnog merila. Motao je na vecem jezgru posto mu ponestala kalemska tela za el84 limove pa namotao na vecim. Danas od pola 4 do malo pre sam testirao snagu i grejanje sa redno vezanim sekundarima. Na 15R opterecenju skoro 7 i po sati, napon je bio 37-38V zavisno od napona mreze. Nemam cime da izmerim temperaturu na ruku su bili mlaki posle 2h. Nakon toga sam zaboravio na njih i malo pre ih pipnem oni malo topliji. Ne zuje, ne vibriraju.
03-19-2015, 11:47 PM
Buco odlicni su trafoi jos ako ne zuje i bruje to je to Kada krecu radovi oko napajanja? Jesi nasao neki kontaktor neki da kad se pali amp to zvuci kao da se pali svemirski brod
Nabavio sam 2 komada slikacu sutra pa okaciti.
Radovi krecu kad resim kutiju, za neko neodredjeno vreme, nadam se sto skorije
03-20-2015, 12:07 AM
(03-19-2015, 01:04 AM)Bocko Wrote: Pre neki dan pristiglo od Goše sa "tuninga", hvala Gosho! Bocko, želim ti da te lepo služi! Voltcraft je marka nemačke trgovinske kuće za elektroniku koja se zove Conrad. Oni sami ništa ne proizvode već samo naručuju te aparate sa svojom markom na njima. Pozdrav
03-20-2015, 12:37 AM
Buco ako zatreba help ti vici tu sam ja pa sta mogu da pomognem ili doprinesem drage volje cu pomoci
03-20-2015, 01:15 AM
(03-20-2015, 12:07 AM)Braca Wrote:(03-19-2015, 01:04 AM)Bocko Wrote: Pre neki dan pristiglo od Goše sa "tuninga", hvala Gosho! Hvala na lepim željama, Braco! Za početak ovaj, a u zavisnosti, šta iskrsne za male pare na E-bayu, planira se bolji!
03-22-2015, 01:21 PM
Zna li neko cemu sluzi uredjaj sa slike, uzeo sam ga u nekoj trampi reko trebace za nesto, pozdrav....
To je uredjaj za testiranje TV-a, on generise VHF signal sa slikom crno-belih strafti ili samo nosioc zvuka (bira se na ovom gornjem desnom preklopniku).
Sa gornjim levim preklopnikom biras na kom TV kanalu ce da generise te test signale.
03-22-2015, 01:43 PM
Imam i ja sličnu spravicu koju sam dobio uz osciloskop...
03-22-2015, 03:31 PM
A ni TDA ni moj imenjak Dragan pretpostavljam da i bas ne vole da servisiraju tv uredjaje
03-22-2015, 04:33 PM
Ok hvala na odgovorima, pa ni meni nece biti od neke velike koristi onda , al nek stoji mozda ce moci da se iskoristi nesto od njega, pozdrav...
Al ce neko da se obraduje
Retro totalan … Jedva nadjoh po dva ista dugmeta ...
03-28-2015, 02:57 PM
Ja sam se vec obradovao...
03-28-2015, 03:07 PM
AUUUUU!!!!!!
Ekstra!!! Stigli VU metri i dugmići za Sparta amp! Hvala Miki!
03-29-2015, 08:23 AM
(This post was last modified: 03-29-2015, 08:40 AM by Bocko.
Edit Reason: dopuna podataka
Sinoćke stigli, nisu baš u mint izdanju i bez grilova su,
potrebna restauracija srednjetonaca, ima li ko kakav predlog, ili kontakt? Plus estetika... No, ne izdržah, priključih ove grdosije u radionici, i i i i i i i - kad nisam pao od utiska:duboki, visoki, srednji-- svega ima u kvalitetu a glasnoća takva, da se trese i radionica a i ja, a "samo" na 5-12V /8 Ohma izmerenih! 3--18W! Efikasni, nema šta, a idu i dosta nisko Ne može kamera/fotoaparat da "sažvaće" nivo glasnoće koju ove ljepote daju! |
