nek je srećno i dugovječno druže!!!
Evo kako izgleda posle malo čišćenja. Big Grin
A ovo su sonde.
Jednoj je bio pokidan kabl, pa sam ga skratio za oko 10-15cm i nalemio novi BNC.
Imam malo preoblema sa trigerom. Nikako da zaustavim sin talas. Uvek mi se kreće...
Naći ću neko uputstvo pa da malo pročitam....
Jes' ga uglancao, ki u vojsci Smile
Da te služi.... samo tako.
Neka je sa srecom i da te dobro sluzi!
Sa srecom nek te sluzi TDA ! Smile
Srecno TDA sa novim instrumentima!
Hvala momci!
Nadam se da će mi biti od koristi i da ću znati da ga iskoristim
Na onoj drugoj slici se nalazi kenerator funkcija za CRT TV. Bezveze mi je da ga raskupusam za delove...
Da li je nekome potreban? Poklanjam ga.
TDA ti bas volis vintage?
Big Grin
ili voli on tebe...
 Još jednom čestitka uz želje da te dobro služi.
Na ekranu je signal od 1kHz iz nekog spoljašnjeg izvora, koji je možda nestabilan. Probaj da staviš vrh sonde na izlaz lokalnog generatora četvrtki (i ovako ćeš morati da podesiš kompenzaciju sonde), pa onda da pogledamo sliku.
Pokušao sam da pronadjem uputstvo na netu - na žalost, bez uspeha.
Smile
Jeste, signal je 1KHz za zvučne kartice HP Pavilon laptopa preko kabla dužine 2m...
(01-29-2015, 03:25 PM)Ubledeli Wrote: TDA ti bas volis vintage?
Big Grin
ili voli on tebe...
TDA, bez obzira koliko nam to tesko palo, moracemo da prestanemo da se druzimo... vidis da pocinju da te zezaju verovatno zbog mene. [Image: hihihi.gif]
sad još trebaš jedan ton-generator i imaš odličan poligon za testiranje audio tehnike. imaš ovde temu o završnom Borinom ton-generatoru a ima i započeta tema nezavršenog Kesat-net generatora. za njega sam nabavio 16x2 ekran ali tu sam i stao.
Borin ima odličan sinus u cijelom 150Hz-150kHz opsegu,i dobar kvadrat iznad 500Hz pa na dalje. ima i ok izlaznu otpornost naročito na samo kvadratom podešenju (3V i nešto sitno Ohm).
Kesat-net nudi ekran sa natpisima i trougao izlaz plus još par zgodnih stvari,ali ne znam mu "izvući" ostale karakteristike iz tamo opisanih karakteristika-a svejedno ću ga praviti.
Borin je rekao bi kvalitetniji i nešto skuplji za izradu,a kesat-net jeftiniji,lakši za očitavanje a vjerujem i nešto "mekših" karakteristika - a ti vidi sta ti prije i više odgovara.
Ma, samo se vi družite, mi smo dovoljno naprednijeh shvatanja, te nam to ne smeta, dapače... Smile
I nek te dobro služi makina, TDA!
@TDA
Haha, vidi covek imao vrhunski 2x10MHz osciloskop na tavanu a ovde "kuburi sa instrumenti" Smile
Ovo ti je za jos jednu negativnu reputaciju Big Grin
Sad tu kao poklanjam generator … nece to da te povadi … Smile
Neću se buniti... Big Grin
@boraomega
Ko se zadnji smeje najslađe se smeje... Wink
Cestitka na prinovi TDA da te sluzi dugo Wink
Miki, pošto se ja baš slabo razumem u osciloskope, koliko je dobar ovaj?
Ajd uzdravlje i dobro da te služi dok budeš hteo da ga koristiš Smile
(01-29-2015, 07:37 PM)TDA Wrote: Miki, pošto se ja baš slabo razumem u osciloskope, koliko je dobar ovaj?
Ma super je osciloskop, ispravan sto je najbitnije!
Trebas malo da ga prepipas, da nadjes DS, da otvoris unutra malo da proveris sta se desava, samo nemoj molimte da ga spalis, oprezno!
U DS ili servisnom manualu imas proceduru za kalibraciju, to trebas proci i ustelovati osc, imaju oni pot/srafovi na prednjoj strani i dodatni unutra.
Kad to ustelujes ima da "progledas", radice to odlicno.
Jos ako ima X-Y mod (jer ima dva kanala) mozes i Quake da cepas Smile
Za pocetak dok ne nadjes DS, izvrti malo te potenciometre i preklopnike da im skines prasinu i proveri H/V odklon. Za V probas sa nekim DC izvorom (baterija npr) a H moras preko PC recimo da pustis 1kHz i da vidis da li ti odmerava tacno vreme perioda, sondu isto da kompenzujes, da vidis u kakvmom je stanju osc ...
(01-23-2015, 06:36 PM)Marshall Wrote: Stigle pre neki sat .. Hvala braco, sestre , drugovi i prijateli na pomoci za sve ukupno Big Grin .. Veliko Hvala midj84 po kozna koji put..
U zdravlje da ih potrošiš Smile
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
