Hehe, kod mene taj epoxy nebi izdrzao ni sat vremena Smile
Siguran sam u to.
Koncept je interesantan, jer koristi OTA, a kondenzator na izlazu je sastavni deo kompenzacije. Nisam do sada u literaturi video takav regulator.
Planiram da ga isprobam sa mojim RIAA preampom i uporedim sa Jung/Didden regulatorom.
Nije bas upravo stiglo, pre par meseci.
Ali posto nisam bio na forumu evo sad da se pohvalim.
Stiglo iz Nisa od Goshe.
Odlican je osciloskop i veoma sam zadovoljan sa njim.
Evo na ekranu izlaz iz ad9850.
Vidi se pomalo da visi harmonici cetvrtke, kvare sinusoidu.
Ovo je na 50kHz a kasnije je mnogo gora situacija.
Ali kada se cetvrtka iskljuci sinus je perfektan.
Je li moguce smanjiti taj efekat kasnije na pojacavacu nekim filtrima.
Evo i moje nove zanimacije za ovaj mesec Smile Raspberry pi i stiglo mi je i najzad postolje za pcm1794 onako je sve bilo u vazduhu ...
Supruga je vec pocela da me zeza sa komsikama da sam naso svalerku Malinu i da se ne odvajam od nje Smile
...odeš kod čovjeka da ga pitaš nešto,a on te vrati sa...
Big Grin Big Grin Big Grin
n.pejcic - stiglo,gracije! Smile
...odeš kod čovjeka da ga pitaš nešto,a on te vrati sa....
Zamisli tek da si otiso da trazish nesto .......Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ha ha ha ha ha Smile Smile valja! Smile Smile
(06-23-2014, 08:49 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ...odeš kod čovjeka da ga pitaš nešto,a on te vrati sa...
Al te zaebo Big Grin
(06-12-2014, 01:52 PM)Braca Wrote: Siguran sam u to.
Da li si u mogućnosti da sprovedeš merenja ( npr PSSR, load i line regulaciju i neka merenja za koja nisam ni čuo...) i tako uporediš
slušno i tehnički ova dva regulatora.
Nešto sam već uradio, iako ne onoliko koliko sa želeo. Naime, ugradnja ovih regulatora u moj RIAA preamp se pokazala kao vrlo komplikovana, a pošto sprava već dobro radi, nisam hteo da rizikujem. Pored toga, preamp je koncipiran za napajanje sa 17V, pa bi smanjenje napona napajanja tražilo i promene otpornika za podešavanje radne tačke kvarteta ulaznih tranzistora.
Medjutim, napravio sam merenja izlaznog šuma iz RIAA preampa i to pod vrlo strogim uslovima, jer sam merio šum na zvučničkim priključcima mog snagaša. Pojačanje RIAA preampa sam podesio za glavu od 0,2mV @ 5cm/sec (nešto više od 65dB), a iza toga dolazi još 26dB pojačanja u snagašu (ukupno 91dB). Šum sam merio sa kratko spojenim ulazom koristeći Jung/Didden (J/D) superreg, LM317/337 i baterijsko napajanje od +- 18V (2x3 foto baterije 2CR5). Dobijeni su sledeći rezultati na levom kanalu (mereno sa Sanwa PC5000a):
- J/D: 32,3 mV RMS
- LM317/337: 40mV RMS
- 2CR5: 20mV
Najveći deo merenog šuma je 50 i 100Hz. Pošto se šum javlja i pri baterisjkom napajanju, jasno je da dolazi preko kutije RIAA preampa.
Iz zvučnika se čuje lako brujanje koga u normalnom radu nema jer tada moram drastično da smanjim signal na ulazu u snagaš.
Kao što vidimo, razlika izmedju baterija i J/D regulatora je svega 4dB, što možemo mirno zanemariti. Uzimajući u obzir da su HxR regulatori istog ranga, a možda i bolji nego J/D, nemam nameru da vršim dalja merenja ovim putem. Nažalaost, za direktna merenja nemam neophodnu opremu.
Zašto kažem da je HxR možda bolji regulator? Pa, ako pogledamo njegove podatke
http://www.hypex.nl/docs/HxR12_datasheet.pdf
vidimo da ima konstantnu impedansu po frekvenciji (linearnost!), praktično nemerljiv Ripple rejection na višim frekvencijama i vrlo nizak šum (veći nego kod J/D, ali to kod mog RIAA preampa ne bi moglo ni da se izmeri), onda se za EUR 15 po komadu dobija stvarno vrhunska regulacija.
Po meni, jedina mana ovih regulatora je nemogućnost podešavanja izl. napona i relativno niska struja (100mA).
Nadam se da će ti ove informacije biti od koristi.
Da se pohvalim, nije bas audio ali spada pod elektroniku. Smile
Danas sam preuzeo od prijatelja aparat za zavarivanje koji sam mu juce odneo da ga skarabudzi. Lepo ga je skockao.
Sutra da uzmem jos bocu i ventile pa da obradujem oca.
ovo je nešto tiristorki kontrolisano?
Da,za regulaciju struje primara i ima jos 4 izvoda na sekundaru, ukupno 12 polozaja(edit:pomesao sam, regulise sekundar,a na primar ima 4 izvoda ), od 50A do 220A.
Max struja je malo veca od 220A. Videcu kako vari, mada ne bi trebalo da zabusava.
Jutros donese poštar:
Kondenzatori za TD2030A + BT (6800uF/25V - 10kom)
Arduino UNO R3 (da se malo igram)
(06-29-2014, 10:01 PM)buca33 Wrote: Da,za regulaciju struje primara i ima jos 4 izvoda na sekundaru, ukupno 12 polozaja(edit:pomesao sam, regulise sekundar,a na primar ima 4 izvoda ), od 50A do 220A.
Kod MAG/MIG aparata se ne steluje struja vec napon i brzina zice a struja se sama steluje usled Omovog zakona.
Kod REL aparata se steluje struja.
MIG MAG
Hvala na korisnom linku. Nikad me nije toliko zanimalo funkcionisanje aparata za zavarivanje i ne znam kako se steluje-izrazava snaga istog pa lupam.
Covek sto ga je sklopio tako rece a ja tako prenosim Siroma
Inace otac ga je danas vencao, i kaze da mu se svidja kako radi. Za ono sta nam treba je i vise nego dovoljan.
Nema na cemu.
Vise sam hteo da ti pomognem da bi znao kako da stelujes aparat. Sve mora da bude uskladjeno i gas i debljina zice i brzina i napon i ugao gorionika i dizna i okolina. Samo da znas da napolju nema nista od dobrog zavarivanja MAG MIG aparatom, i najmanje strujanje vazduha remeti kolicinu gasa na izlazu iz gorionika. I ako mene pitas odma idi na smesu Feromiks Ar + 18%CO2, to ce ti zadovoljiti sve potrebe za amatersko i polupro zavarivanje.
Moj prototip preampa iz Linear Audio Vol. 5 ide u kutiju zajedno sa pojačavačem za slušalice. Pošto nisam u stanju da napravim sopstvenu pločicu, a pogotovo ne neku koja bi davala vrhunske rezultate, kupio sam gotovu od Švedjanina Sjöström-a (poznat je i po jednom od najboljih super regulatora). Detalji su na linku:
http://sjostromaudio.com/pages/index.php...7KKKbG8znh
a pločica na priloženoj slici. Pojačavač je realizovan sa TPA6120, čije su performanse kod slušalica slične onima koje ima LM4562. Nije bilo baš jeftino (EUR 37 sa poštarinom), ali se radi o četvoroslojnoj štampi sa već zalemljenim 6120 (uključujući i Power PAD). Na pločici su i dva odvojena ispravljača za + i - napajanje.
Sad samo da stigne ostatak materijala, pa na posao!
Extra Braco Di nadje autor ove plave smd kao staklene otpornike vidjao sam ih samo u starim Quantum hard diskovima ,zna li neko ko je proizvodjac i kakva im je spec ???
A i lik koji je lemio plocice na slikama nije bas vican lemljenju SMD-a Smile sigurno lepo svira ali nije bash za reklamni primerak.. narocito ovi rogovi na kondenzatoru.. Smile
@Vasabor:
Da lepi su mu ovi otpornici. Ja sam juče naručio materijal za ovaj projekat i dosta sam gledao kod Farnell-a i Mouser-a, ali ovakvih nema.
U BOM su navedeni otpornici klase 1%.
Što se lemljenja tiče, verovatno je to sam radio. On živi od prodaje pločica, mada ponekad nudi i kompletno izlemljene pločice.
Pitam se kako li će izgledati moja pločica pošto mi je to prvi malo veći projekat te vrste.
