(06-20-2020, 07:25 AM)Gosha Wrote: Ne moras da ga otvaras, jeste 4-wire ali samo kad koristis terminale 20.
Gohso, citao sam vise puta na EEVblog forumu da su Kinezi lagali za neke uredjaje da su 4-wire, a u stvari su 2-wire. Zato sam hteo da prostudiram taj deo.
Postoji tema na EEVblog forumu o rucnim LCR metrima, poredjenja u kvalitetu, preciznosti, tacnosti....u toj temi se jasno mogu videti i PCB nekih Kineskih LCR metara gde je evidentno da su 2-wire, a reklamiraju se drugacije. Propaganda je cudo! 😉
Imaš i neke cake da se prekinu vodovi na PCBu pa se pretvori u 4-wire. Ako me sjećanje ne vara do buksni na PCBu dolaze po dva voda na svaku pa to kao govori da ima nekakvo kvazi 4-wire mjerenje pa treba malo mesarenja po PCBu i napraviti izvode za dvije dodatne žice. Onda sam gledao te teme na eevblogu ali sam do sada već zaboravio točno gdje je bilo i o kojim modelima LRC se radilo.
(06-20-2020, 08:26 AM)Braca Wrote: Koristan instrument, neka te dobro sluuži!
Proveri mu tačnost dobrim  otpornikom, znam da imaš onaj folijski od 100R/0,01%  Wink
Braco, imam neku plocicu koju sam dobio od jednog gospodina. 😀
U gornjem desnom uglu te plocice pise 100R00, 0-01%.
Da li si na to mislio?
Inace merenje sa slike je uradjeno 2-wire metodom, samo je kompenzovana otpornost krokodilki, tj. mernih kablova.
Da, baš taj otpornik.
Dobro ti meri ta spravica!
Ova 2 fantasticna multimetra su dosli prije par dana. Ocistio sam ih i provjerio. Jedan je imao mali problem sa strujnim izvorom koji sam popravio danas.
To je bila prilika da zavirim unutra. Smile Zaista mi je trebao dobar i precizan multimetar.
Evo par slika.
[Image: yiafFx2.jpg]
[Image: ideiMqX.jpg]
Ovaj instrument nije dosao nedavno ali sam ga ponovo nedavno iskopao.
Imam ga vec neko vrijeme ali nisam imao vremena da ga dovedem u ispravno stanje medjutim tokom korone sam postao jako produktivan.
Ovo je predivan analogni audio analizator koji mjeri frekvencije do 100kHz. Instrument sam je potpuno analogan ali je digitalno kontrolisan. Ima veliki izbor filtera, dobar generator signala, i moze da mjeri do 5 harmonika ili kombinacije po volji. Ono sto je za mene isto korisno je DC i monitor output tako da mozemo da u realnom vremenu pratimo upravo ono sto instrument mjeri i ustvari nadjemo izvore greske i distorzije.
Zadnjih nekoliko dana pravim Labview program da mogu da iscrtam grafike i karakteristike mjernog sklopa. Nisam jos zavrsio ali mogu da kontrolisem amplitudu, frekvenciju, da palim i gasim opcije. Nisam koristio labview odaaaavno pa mi treba duze nego sto zelim da priznam.  Confused
[Image: zwvup9A.jpg]
Ono sto mi uvjek stvara probleme kod starih instrumenata je buka.
Ovaj analizator je bio tako bucan da sam jedva mogao da se skoncentrisem dok sam ga testirao. Naravno 99% vremena to je prouzrokovano starim ventilatorima koji su vjerovatno puni prasine.
Ono sto cesto pomogne je naravno zamjena ventilatora, medjutim treba biti pazljiv i tokom montaze. Kuciste uredjaja sluzi kao efektivan zvucnik.
U ovom slucaju sam umjesto sarafa koristio nekoliko gumiranih drzaca koji dodju u paketu uz jako kvalitetne Noctua ventilatore za kompjutere. Cesto ostavim te komade i iskoristim ih kasnije. Ventilator je cvrsto spojen ali ne toliko cvrsto da prenosi vibracije na kutiju. Uredjaj je sada jako tih, cuje se samo povremeno preklapanje releja. Osim toga unutra nema mnogo disipacije za velicinu kucista.
[Image: LX5YDrY.jpg]
Svaka cast za uredjaje, ne zezas se! 😀 Nek te dobro sluze!
Hp 34401a sam imao, prodao sam jednom bivsem clanu foruma, opasna sprava.
Ostao mi je Hp 3456a, kalibrisan prosle godine. Veliki footprint, stariji uredjaj i nema merenje struje ali takodje opasna sprava. Neki "volts nuts" tvrde da je 3456a stabilniji od 34401a i da ima manji drift ali ko ce ga znati. Takodje, referenca u 34401a je Lm399 i sve sto vise radi "gori" je stabilnija. Neki uopste ne gase te uredjaje, problem je samo VFD koj vremenom gubi jacinu ako stalno radi. Koliko vidim, tvoji displeji su kao novi.
Jos jednom, svaka cast!
(06-20-2020, 07:07 PM)elektropionir Wrote: Ova 2 fantasticna multimetra su dosli prije par dana. Ocistio sam ih i provjerio. Jedan je imao mali problem sa strujnim izvorom koji sam popravio danas.
Uvek me obraduje kada vidim da se ulaže u mernu tehniku.
Ja sam pre nekoliko meseci takođe častio sebe jednim HP34401A i tako zadovoljio jednu davnašnju želju.
Ovaj Panasonic-ov THD analizator je često pominjan na velikom fotumu. Pretpostavljam da se monitorski izlaz može uvesti u spektralni analizator i tako dobiti uvid u sastav reziduuma.
Neka te ove prinove lepo služe!
Partridge MC step up transformatori iz 1960. godine. Transformatori stigli, kutiju napravio.
Kakvi su ti to konektori na kutiji, jel su kineski ili američki CMC? U zadnje vrijeme kupujem te kineske cmc i izgledaju jako dobro za te novce.
Kineski.
Budi oprezan ima ih i koji ne valjaju, a izgledaju isto. Kod nekih srednji pin ne može dohvatiti kontakt, .....kinezi Smile
Btw za ovakvu originalnu napravu traže do 2000$ , a kome treba nije teško napraviti za puuuno manje......
I mene takodje.
Dobrodosli u klub "HP34401A" Smile
Zdravo Gimba i Gosha
Dobro si primjetio, ovi 34401A su kao novi i izvana i iznutra. Najvise me je i brinula degradacija displeja. Ovo je doslo iz neke dobro odrzavane laboratorije, jer sam morao da odljepim i ocistim naljepljenje plasticne stege za spanere.
Svaki je bio zavezan i ucvrscen sa 2 spanera. To je npr jako cesta pojava u laboratorijama u Japanu zbog zemljotresa.
345*A su takodjer fantasticni i razlog zasto nisam kupio 3457A je iskreno prostor koji mi je ogranicen.
3458A je po mom misljenju i dalje vrhunac elektricnog inzinjeringa. Naravno izvan budzeta vecine amatera osim dobitnika lutrije. Da li neko zna za drugi instrument koji se proizvodi skoro nepromjenjen od pocetka 80tih do danas? To je bilo zlatno doba HPa, i pomalo sam tuzan kad vidim u sta su se pretvorile nekada prosperitetne firme poput HP-agilenta, motorole, tektronixa i jos stotina drugih.
Braca, naravno monitor output moze da nam prikaze spektralni sastav distorzije, ali za lakse pronalazenje i ispitivanje kola kojeg mjeris osciloskop je super.
Na jedan kanal spajamo ulazni signal na drugi monitor output, i mozemo npr da pratimo porast distorzije ili ponekada iznenadni peak, tako da odmah vidimo sta najvise doprinosi distorziji po tome u kojem trenutku se ona desava. Da li je to u crossover trenutku ili na peakovima, da li je zbog ogranicenog slewrate-a pojacala i sl.
Takodjer kao sto vidis, spektralni analizator je trenutno okupiran.  Smile
[Image: 2rb1MGa.jpg]
Potrosio sam malo vremena editujuci i spajajuci sheme iz service manuala ovog uredjaja da bolje razumijem sta radi. Imamo samo staru skeniranu verziju neke kopije i sheme su isjecene na po 3-4 stranice. Analogni dio naravno me vise interesuje.
Nisam 100% siguran ali ne mislim da ovi uredjaji imaju bilo kakav nacin da se nose sa npr znacajnijim transportnim kasnjenjem.
Recimo da zelimo da mjerimo lanac Preamp/buffer->ADC->DAC->buffer, i recimo da je pojacanje 1, mislim da postoji sansa da zbog faznog pomaka instrument bi pokazivao distorziju mnogo vecu nego sto ustvari jeste.
Stvarno nisam imao vremena da ga testiram do tih detalja, ali pravim progres u labview aplikaciji.
Budem umoran poslije posla tako da nekim danima jednostavno ne mogu ni da se natjeram da upalim pc.
(06-23-2020, 12:18 AM)elektropionir Wrote: 345*A su takodjer fantasticni i razlog zasto nisam kupio 3457A je iskreno prostor koji mi je ogranicen.
Mislim da nisi pogresio sto si uzeo 34401a umesto 3457a.
Hp 3457a je srednji, izmedju 3456a i 3458a. Takodje ima najveci drift od sva tri uredjaja i ima jednu ogromnu manu, a to je LCD display.
Sto se 3458a tice, vrv najbolji unimer do sada.
Ima tu novih Keithley-a koji su takodje 8-1/2 ali mislim da Hp 3458a i dalje dominira. Svi imaju istu referencu LTZ1000 koja takodje do sada nije prevazidjena i koja je sve stabilnija sto vise i duze radi. Neki DIY-eri su uparivali vise odabranih LTZ1000 zbog shuma i montirali ih u Hp 3458a. Postoji jako zanimljiva tema o LTZ1000 na EEVblog forumu i tu se mogu videti i performanse raznih mernih uredjaja.
Stigao mi danas paketić iz Kine koji nisam ni naručio.U pitanju je neki mikrofon.Ne znam šta ću snjim pa ako neko ima ideju ili mu treba poklanjam.
Našao sam na internetu
u pitanju je
INMP441 Omnidirectional Microphone I2S Interface Digital Output Sensor Module Supports ESP32
(06-23-2020, 12:18 AM)elektropionir Wrote: Braca, naravno monitor output moze da nam prikaze spektralni sastav distorzije, ali za lakse pronalazenje i ispitivanje kola kojeg mjeris osciloskop je super.
Uz rezervu da možda ne govorimo o istoj stvari, pri klasičnom merenju THD faza ne igra nikakvu ulogu jer samo zainteresovani samo za RMS iznose harmonika u odnosu na pobudni signal (dBc).
Postoji i metod sinhrone diskretizacije, kada su pobudni signal i takt diskretizacije povezani celim brojem, pa nije potreban spektralni "prozor" da bi se oba kraja zapisa učinili kvazi-periodičnim. Tada je moguće numerički egzaktno osrednjavanje amplitude i faze harmonika, ali A/D hardver mora da omogući diskretizaciju proizvoljnim taktom.
Treći metod je off-line rediskretizacija snimljenog signala na sinhroni takt (to rade neki AP modeli), ali tada u igru ulazi i prenosna funkcija interpolacionog polinoma, što stvara izvesna ograničenja.
Stiglo prije dosta vremena ali nikako da uslikam. Tri kutije "limited" serije jer cnc majstor više nije sa nama i što je napravio napravio je. Sad
Jedna od coriana, dvije od drveta za lampaške uređaje. Već sam prije kupio jednu veliku cirka 35x40cm koja je napravljena za gm70 se pojačalo. Tako da imam skoro sve tipove kutija od HAD  audiolaba. Već otprilike znam što će ići u koju kutiju kao tribute na dva majstora koja više nisu sa nama
lampe- najs!
(06-25-2020, 09:50 AM)Khadgar2007 Wrote: Stiglo prije dosta vremena ali nikako da uslikam. Tri kutije "limited" serije
Odlične su.
Evo jednog unikatnog uratka istog majstora,steampunk samo takav. U pozadini se vidi tip kutije kakve ja imam, samo su ove "popunjene",u lijevoj je pojačalo za slušalice sa 6AS7 u desnoj ako se ne varam di se vidi ispravljačica je phono jer je u sistemu na sajmu te godine bio gramofon.
