BeliNinja, sad jedan mali savet. Kad budeš završio sa ugradnjom, a može i pre, skini prednje ploče i stavi na neki čist papir pa dobro nakvasi sa WD40. Ostavi par minuta da WD prodre i zatim obriši suvom kuhinjskom salvetom da budu sasvim suve, odnosno da se ne vidi da su "mokre". To će im biti za duže vreme zaštita, a i manje će se poznavati dodiri od prstiju.
Što se tiče DACa, video si da sam ukopavao kanal u koji mora ući štampana ploča na kojoj je montiran USB konektor. Pre nekih 2 meseca sam jednom kolegi pravio isto ovo, ugradnju KHADASa, tako da sam znao za jadac da ne može sve leći kako treba bez tog ukopanog kanala. Sitnica je, slažem se, ali nije moguća valjana montaža bez te sitnice.
Hmm, nisam znao za tu foru sa WDom. A da li je dobro da se to isto uradi sa nekim uljem za zastitu oruzija, Balistol? Verovatno je to slicna baza, ali nekako mi ovaj WD dwluje agresivan.
Kada sam ti crtao pripremu za Khadas koristio sam crtez iz datashita i proverio ali nisam video da ce taj detalj PCBa da pravi problem, primetio sam da si ukopao leziste i ukapirao sam cemu sluzi Smile
(06-12-2020, 03:57 PM)BeliNinja Wrote: Sledece, kutije za trofazne BatoMM monoblokove.
time ćeš zapravo i zaokružiti komplet audio sistem,i to baš onako ljudski!
Imenjace, to mi je cilj. Za neki dan cu da resim osovinu za gramofon pa i to polako da zavrsavam. Time pokrivam izvore signala. Pojacala su slag. E onda ce se opipavati neki dobri zvucnici.
Jbg, oduzilo se ali prioriteti su jasni. Zadovoljan sam napredkom i tempom, moze brze ali nema ni neke velike potrebe jer vreme za slusanje je stalno problem Smile
Ne znam za efekat Balistola. WD sam probao i svoje prednje ploče i kutije tretiram njime. Nemam negativno iskustvo, odnosno imam samo pozitivna iskustva.
Zahvaljujući Jevremovoj žrtvi i zalaganju, iako znam da ima obaveza preko glave a prihvatio je da pomogne u lemljenju SMD i ostalih komponenti, i puštanju u rad mog  BP preampa, isti je konačno finiširan. Sa privremene montažne, šasije, preseljen je u odgovarajuću kutiju i konačno finiširan. Jevreme hvala, za angažovanje i trud. Ostaje mi da spremim nove odgovarajuće semibalanced kablove, prema Bracinoj preporuci. Spremam materijal za 3 para interkonekta na bazi Mogami 2549 i Neutrikovih XLR i RCA utikača.
BP preamp na privremenoj, montažnoj šasiji.
Leo, pohvali se slikama ispod haube Smile
ja sam koristio WD kod prednje ploče Allegro predpojačala,palo mi na pamet nakon drugog brisanja otisaka prstiju sa matiranog golog aluminijuma-i radi posao a ne menja izgled.
Da se pohvalim  Tongue resih pitanje muzike u vozilu  Big Grin
Ovo Kinesko sta god da je sviralo ko komarac u tegli  Dodgy niti niskih niti dovoljno jacine ... bukvalno sa njegovom jacinom mi se izjedncavala ventilacija klime  Undecided
E danas za 3 crvene nadjoh ovo  Shy
Alpinu sam imao i ranje u BMW-u  i otisla je snjim ... bilo mi zao da je vadim i cepidlacim pred onim detetom sto kupi bmw od mene .
Utisak ... milina za usi sta god da svira  Smile e jedino Hyundai zvucnici , izgleda da su oni sledeci za zamenu  Big Grin
odlično - i ne štedi mnogo na zvučnicima! u prošlom automobilu fabrika nije predvidela mesta za zvucnije veće od fi 10cm pa mi je muzika bila u drugom planu. ovaj sad ima fabrički ugrađenu muziku koju nemam nameru da menjam jer je skroz ok.
Svaka čast na nabavci. Stariji radiji imaju odličan tuner dok kod novih je ta stavka stavljena tamo u drugi plan i pitanje što će hvatati će uhvatiti. Ja imam u mazdi 3 original radio koji ne bih zamijenio sa nečim iz novije proizvodnje jedino me CD zeza pa bi trebao barem očistiti leću i možda podmazati vodilice.Također imam i aux gumb na radiju gdje bi mogao spojiti vanjski usb čitač ili tako nešto. Čitač mi stoji u ladici sigurno 4+ godine jer mi se nikako ne da krenuti u rasturaljku plastike da izvadim radio.
kod mene je za sad obični cd-radio,ne čita MP3 niti ima bluetooth. postoji i vizuelno identičan model koji ima sve to pa ću tražiti da bi mi ostale sve komande na volanu i ekran u funkciji.
@Dacko
Dobra kupovina. U zdravlju da te sluzi.
Meni u Clitorisu Big Grin stoji obican originalni radio kasetofon, Blaucpunt, kome displej nekad pokazuje a nekad ne pokazuje karaktere. Ali ne menja mi se samo zbog komandi na volanu. A kad idemo na dalji put sluzamo preko lokalnog FM predajnika. Malo susti ali zabava ne manjka Big Grin
(06-12-2020, 05:20 PM)Leonardo Wrote: Ne znam za efekat Balistola. WD sam probao i svoje prednje ploče i kutije tretiram njime. Nemam negativno iskustvo, odnosno imam samo pozitivna iskustva.
Vrlo lepo kao i uvek. Video sam takve kutije nedavno na KP, samo im treba lepa prednja stranica, originalna je ružna.
(06-18-2020, 07:39 AM)BeliNinja Wrote: @Dacko
Hvala..
Neeego kad rece Blaupunkt , da ti nije mozda ovaj model ?
To je fabricki za moj auto i dosao je sa istim a zamenio sam ga jer mi nesto slabo hvatao stanice , cd nisam probao.
Inace lepo je svirao kad uhvati stanicu naravno ...
Stoji mi bzvze ...
Pa vidi, uslov je da mogu da povezem komande na volanu. Ako ne mogu dzaba.
Nije takav, nisi lepo procitao. Ja imam radio kasetofon. Ne znam tacanu oznaku ali naci cu. Imam i slike konektora.
Danas stiglo ali sam bio na putu pa nisam mogao sa se poigram.
Radi se o uredjaju Hantek 1832c LCR metru.
Kutija je odlicnog kvaliteta, cvrsta i jaka iako deluje kao da je platnena. Uredjaj od neke tvrde gume i vrlo cvrsto kuciste ali se primecuje nekako kineski osecaj u ruci.
Stipaljke "krokodilke" su ocajnog kvaliteta i to cu se potruditi da napravim kako treba. Kazu da je uredjaj 4-wire ali cu sigurno sutra da otvorim uredjaj i da vidim da li je stvarno 4-wire.
Ne mogu da kazem vise sada jer nisam isprobao uredjaj kako treba. Nadam se da cu sutra uraditi neke testove.
E pa nek' te služi 100 godina pa posle toga zameni baterije pa ispočetka!
(06-20-2020, 12:09 AM)gimba Wrote: Stipaljke "krokodilke" su ocajnog kvaliteta i to cu se potruditi da napravim kako treba. Kazu da je uredjaj 4-wire ali cu sigurno sutra da otvorim uredjaj i da vidim da li je stvarno 4-wire.
Ne moras da ga otvaras, jeste 4-wire ali samo kad koristis terminale 20.
(06-20-2020, 12:09 AM)gimba Wrote: Danas stiglo ali sam bio na putu pa nisam mogao sa se poigram.
Koristan instrument, neka te dobro sluuži!
Proveri mu tačnost dobrim  otpornikom, znam da imaš onaj folijski od 100R/0,01%  Wink
Gimba, ne znam di si kupio i koliko te koštalo, ali u Conradu imaš baš "pravi" 4-wire LRC Voltcraft LCR-300, žica na njemu ko u priči, 4 wire, pa oklop na svakoj, izgleda ko hobotnica ali bome dobro mjeri, koštao me je oko 200€. Mislim sada je gotovo ali evo ako nekome drugome pomogne i ima para za skuplji ali dobar instrument.
