Zavojnice,spulne induktiviteti
Pozdrav svima.
Muci me jedna sitnica a mislim da nisam sam a to je da imam potrebu za spulnama u projektima sto radim.
Najjednostavnije je da narucim to sto mi treba .Ali mi fali vremena izmedju prstiju kao i svima pa sam prinudjen
za domacu radinost ili ti reciklazu sa doradom.Naime imam instrumenat MS-5308 pa mogu da izmerim sve vrednosti
i to nije nikakav problem. Problem nastaje kada je potrebna malo veca struja.Kako da znam koja debljina zice ide
za odredjenu amperazu.Da li postoi tabela kao kod transformatora ili je to ista tabele u sta ja licno sumljam?
I da li postoi neka metoda da se napravi neko test kolo i dovede se zavojnica do maksimuma (zasicenja) i to
se izmeri koliko je ampera a da se pritom ne unisti?Ja mislim da svako od nas ima povecu kolicinu negde sa
strane i nezna sta bi sa tim konkretno.Ja sam za svaku ideju da konkretno isprobam.Imam na raspolaganju
relativno dosta opreme. Ako sam temu postavio na pogresno mesto neka neko promeni ko to moze. Hvala.
 Sa dalekog severa MILAN
Misliš na prigušnice na feritnim jezgrima ?
Da da sve one male i velike na i u i okolo iz razno raznih uredjaja i njihovih mreznih delova,maticnih ploca i ostalog...
Pa vrlo lako ...
Sve što ti treba je besplatni softver MDT od Epcos-a,
a postupak imaš ovde :
http://www.elitesecurity.org/t446664-37#3216097
http://www.elitesecurity.org/t474483-1#3428842
Polaziš od željene induktivnosti i max. struje i radiš kalkulaciju na 100C.
Vodi računa da su to UVEK u pitanju prigišnice koje MORAJU imati AIR GAP
koji je srazmeran upotrebljenom jezgru i max.struji za odredjenu induktivnost.
U protivnom sa vrlo malom DC srtrujom praviš veliki DC bias, i jezgro odlazi u zasićenje ...
Nema potrebe za test kolom, -ako si pravilno uneo ulazne parametre MDT je nepogrešiv.
Jedino možeš proveriti na kraju dobijenu induktivnost ( kad već imaš čime ..)
Izvini ali mislim da me nisi razumeo.
Ovako izvadis feritnu kockicu sa dva izvoda i zakacim na instromenat i on izmeri 33uH.
Debljina zice je na krajevima 0,25 mm.Za koju je struju ta spulna?
Onda skinem "burence" i ono ima 3,3uH a zica 0,65 mm i tako dalje.
Proracun imas na dosta mesta ali nigde nema da iz postojecih izvuces struju koju pdnose.
Možda ovako nešto: http://elm-chan.org/works/lchk/report.html
Ako vidiš krajeve žice, onda pođeš od pretpostsvke da ne može biti manje od 3.5 ampera po milimetru kvadratnom, a verovatno je više pošto se manje zavojnice obično opterećuju većom gustinom struje.
Sve se svodi na konačni termički bilans zavojnice, posmatrano na duži vremenski interval (na primer pola sata min.).
Opteretiš je za početak sa tih 3,5A/mm_sqr i meriš temperaturu kalema posle pola sata.
Sa tom strujom sigurno nećeš preforsirati kalem.
Ukoliko temperatura bude manja od 90-100*C, možeš opet povećati struju sve dok temperatura ne pređe npr. 100*C.
To bi bila gornja granica upotebljivosti, ako se temperatura pri nekoj struji održi stabilnom ispod 100*C.
To bi bio uslov za DC struju.
Ako je prisutna i AC komponenta, onda stvari postaju jako složene i zavise od mnogobrojnih faktora.
Pošto je Želja pomenuo izvrstan Epcos-ov besplatni alat, na istom sajtu imaš i besplatan katalog:
https://en.tdk.eu/tdk-en/180386/tech-lib...s/ferrites
Na 121. strani imaš početak objašnjenja ostalih osobina koje jedno feritno jezgro može imati. Od tih ostalih osobina će zavisiti konačna temperatura kalema i nivo zasićenja pri DC bias.
Te ostale osobine pri AC strujama, koje mogu ali ne moraju biti superponirane DC strujama, snižavaju granicu upotrebljivosti u odnosu na onu koju si izmerio pri čistoj DC struji. E sad koliko, videćeš kada budeš pročitao koliko složene pojave mogu to činiti.
