Programiranje chipova
Ako je LCD prikazao donji red, definitivno je MCU "nesto" odradio i prosao inicijalizaciju displeja (nebi se video drugi red da nije prosao).
Dva moguca problema, jedan je za neispravno konfigurisan CLOCK preko fuse bit-ova pa mozda radi brze nego sto treba a drugi je ozicenje i napajanje displeja, ako su malo duzi kablovi i ima nesto losiji decoupling ili naponsku regulaciju, pocne LCD da "brljavi" i ispisuje neke budalastine na ekranu.
Treba prekontrolisati ostale pinove displeja (E, R/W) da ne "vise", mozda fali neki pull-up/down otpornik.
I jedan kondenzator, najbolje 1uF keramicki SMD zaletuj direkt na displey izmedju nozica napajanja (1 i 2) a ni mali elco od 10uF nece da mu smeta ; ) .
A ako ga djera gleda naopakoHuh pa mu prvi red dodje drugi.
nhm... meni pokazuje u donjem uglu i kada nije programiran. vjerovatno je nesto riknulo uz Atmel kada sam testirao kond (u kojem je jos malo bilo naona)... ma.. krecem od pocetka... skinucu sa mog samsung televizora eprom pa cu da ga programiram Smile ako uspijem, idem dalje Smile
A ako zajebeš moraš i TV da menjaš... Smile
evo i softvera za esr.. inace, nema podesavanja use bitova, samo se spoje tri point tačke i pritisne test taster, onda on zavrti sve sam Smile) a ja bacio četri čipa bzvz Smile
.zip   test_rev.1.33 (1).zip (Size: 296,75 KB / Downloads: 8)
