LC Metar by China
Valja li ovo čemu? Konkretno me zanima zbog Induktiviteta. Imam ESR Metar mislim da je oznaka ESR100. zadovoljan sam sa njim, mada je on bio nešto oko 50€ ako se dobro sjećam.
 http://www.ebay.com/itm/New-LC100-A-High...SwUdlWc7DY
Kolega kupija ovo, miri sve i svašta, baš jučer donija na posal, e sad kolko precizno induktivitet neznan, al raćunaj da je vjerovatno sve to neka mala struja. Moguće da će bit korektno za zraćnu ili neku manju zavojnicu sa jezgron, a za neki veću da triba ipak struja da se sve to magnetizira. Nisan stručan na tome polju, pretpostavljan, jel su precizni instrumenti za induktivitet prilično skupi.
http://www.ebay.com/itm/2015-12864-LCD-T...SwEeFVLp6b
Ako ti triba povremeno neko mirenje, može se pomoću osciloskopa i generatora funkcija, ima više metoda, ovo je link na tektronix.
Vjerovatno je preciznije nego na jeftinome univerzalcu, al ko zna. Po meni bi tribalo bit bolje jel se može kontrolirat proces, tipa frekvencija, struja i sl, pa se može napravit mirenje koje bliže odgovara realnoj situaciji di će zavojnica radit. Mada definitivno nije praktično ako se mora dosta toga mirit.
http://www.tek.com/document/application-...unction-ge
(03-19-2016, 02:31 PM)djera Wrote: Valja li ovo čemu? Konkretno me zanima zbog Induktiviteta. Imam ESR Metar mislim da je oznaka ESR100. zadovoljan sam sa njim, mada je on bio nešto oko 50€ ako se dobro sjećam.
Dobio sam ovo cudo na poklon ali nikako da provalim sta i kako radi a mozda je i neispravno, problem je sta god da stisnem i probam da merim prigusnicu ili kondezator na ekranu ne pokazuje nista...
(01-07-2017, 02:24 PM)Dragan83 Wrote: Dobio sam ovo cudo na poklon ali nikako da provalim sta i kako radi a mozda je i neispravno, problem je sta god da stisnem i probam da merim prigusnicu ili kondezator na ekranu ne pokazuje nista...
Ja imam potpuno isti i radi savršeno. Pritisneš crveno i kalibrišeš 0 pF. Onda meri kondenzator nižih
vrednosti. U radionici mi je, pa ne mogu da ti precizno kažem sve podatke. Valjda je zeleno za Hi C,
a belo za Hi L. Zuto bi trebalo da bude za L, ali tada pri kalibraciji moraju da budu spojene štipaljke.
Ono malo tasterče ti izbacuje freq na kojoj radi trenutno. Pritisni ga i ako pokaže 60-70 (?) khz radi.
Sutra ću da pročitam uputstvo. Ja sam moj morao da kalibrišem jer je grešio valjda 5%. Nije problem
ako imaš neki precizni kondiš.
http://www.mhinstek.com/pdf/LC100-A%20Us...Manual.pdf
Uputstvo za skoro isti
Ok, hvala za pdf, evo sad sam malo procitao pdf upustvo nije totalno isti uredjaj ali je slican, frekvencija je oko 67khz, i za sad sam uspeo samo da vrsim merenje vecih kapaciteta na HC opciji ostalo nece ni da pipne , a vidim da je potrebna pravilna kombinacija dugmica da bi to radilo, ko zna dal i radi kako treba dobio sam ga na poklon od druga a ni on nije sa njim radio takodje ga je dobio na poklon, sa druge strane i nije neka frka ako neradi uglavnom imam te opcije na ostalim mernim uredjajima, iskoristicu displej za nesto pametnije Smile evo sad gledam temu za ESR metar pa mozda tu nadje mesto Smile
Probaj da ga osposobiš, dobar je kada radi. 68
Pa evo bakcem se sa njim izgibe sa ovim dugmicima Smile ali za sad nista samo meri na HC kapacitet i to je to, kad hocu da merim male kapacitete posle kalibracije stoje samo nule bez obzira sta da zakacim od kondezatora, induktivnost takodje ne meri samo stoje nule...
