Moderne komponente za preporuku
#61
TI najavio novi diferencijalni audio IC: OPA1637:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1637...0654839983
Jan Didden ga je izmerio - pri pojačanju od 5x, THD je ispod -140dBc.
https://www.diyaudio.com/forums/parts/35...01940.html
CMRR od 130dB na 20kHz!
Teško da postoji jednostavnije rešenje za gradnju preampa sa simetričnim ulazom - 1637 na ulazu, iza njega regulacija jačine zvuka, ko želi još i boja tona (još jedan op-amp, napr. 2156), i to je sve Smile
Još ga nema u prodaji, ali izgleda da cena neće biti bauk: orijentaciona fabrička cena je 2,22US$@1-99 kom, cenim da će u maloprodaji (Mouser, Digikey) to biti cena za 10 kom.
za razbusivanje ili busenje rupa...
https://www.kupujemprodajem.com/elektron...=110419535
Off prebačen u:
https://forum.yu3ma.net/thread-2415-post...#pid106187
sklanjaj i ovu sisarku iz teme zajedno sa ostatkom pometlanog...
TI je pre par godina lansirao jedan jako dobar dvokanalni "line receiver" s balansnim ulazom i jednopolnim izlazom:
https://www.ti.com/product/INA1650
Postoji i jednostruka verzija pod oznakom INA1651.
Električne karakteristike su odlične (CMRR od 91dB, THD+N od -120dB pri nivou od +22dBu).
Interesantno je da se obe verzije nude u istoj verziji kućišta: TSSOP-14.
Cena kod Mouser-a je 3,85 US$ za INA1650 i 2,56 US$ za INA1651 (cena za jedan komad)
Opet nešto od TI:
INA186 - novi strujni monitor s visokim CMRR, niskim offset naponom, visokom osetljivošću i nultim driftom.
Cena oko 1,5 US$@1kom.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina186...1092028008
OPA862:
Jednopolni (SE) ulaz, diferencijalni izlaz, s neviđenim karakteristikama: THD ispod -140dBC na 30kHz, SR od 140V/uS, GBWP od 400MHz, small-signal BW od 44MHz!
https://www.ti.com/product/OPA862?detail...rce=Eloqua
Osnovna namena mu je da "vozi" A/D konvertore, ali ga vidim i u klasičnim audio primenama - na prvoj stranici DS-a vidim na izlazu opterećenje od 65 oma i kapacitet od 470pF.
Jedina "mana" mu je što se ne preporučuje korišćenje na adapteru za DIP-8 podnožje, što nije iznenađenje. Verzija SOIC-8 ga čini primenljivim u DIY okruženju.
Cena kod Mouser-a je nešto preko 5 US$ za jedan komad.
LED se koriste i kao naponske reference.
U prilogu su rezultati merenja šuma nekoliko njih, koje je uradio Gerhard Hoffmann:
https://www.diyaudio.com/forums/power-su...31225.html
Crvena linija predstavlja šum otpornika od 47R i ovde se koristi kao referenca, a najtiša dioda (Avago HLMP6000) ima šum za 8dB niži.
Spremam jednu porudžbinu kod Mouser-a, i ova dioda je već na spisku.
Slika u prilogu je za one koji nemaju registraciju na diyaudio.com
Da,to je itekako poznato. Zato dosta lampaških uređaja koristi LED umjesto katodnog otpornika. Imaš jedno "posebno" pojačalo Red light district koje ima oko 40 crvenih LED u katodi,e sada koliko je to "malošumno" dalo bi se diskutirati ali fora izgleda.
THP210 - precizni, obostrano (ulaz/izlaz) diferencijalni pojačavač s tipičnim offset naponom od 10uV, driftom od 0,1uV/K, THD+N @ 1kHz ispod -120dB, naponski šumom od 3,7nV/rtHz i strujnim šumom od 0,3pA/rtHz:
https://www.ti.com/product/THP210?utm_co...rce=Eloqua
Osnovna namena mu je da bude interfejs između nekog mernog kola i A/D konvertora, ali i te kako mogu da ga zamislim i u nekom audio uređaju.
Poređenja radi, a i da podsetim šta znači THD+N od -120dB, Gronerov laboratorijski oscilator je projektovan za max. -125dB.
Cena kod Mouser-a je oko 3,5 evra za komad.
OPA2210 - precizni, niskošumni, dvostruki op-amp (ofset od 5uV, naponski šum od 2,2nv/rtHz na 1kHz), s minimalnim CMRR od 132dB i GBW od 18MHz.
Namenjen je uglavnom za merenja, ali sa THD+N od -134dB pri izlaznom naponu od 7Vrms na 600 oma može se smatrati i dobrim audio op-ampom.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2210.pdf
S njim u vezi, interesantna aplikacija za širenje propusnog opsega ako se traži veliko pojačanje, a jedan op-amp nije u stanju da ga ostvari:
https://www.ti.com/lit/an/sboa356/sboa356.pdf
(03-19-2019, 11:03 AM)Braca Wrote: TI u CMOS ofanzivi: OPA1656, još jedan opamp s fantastičnim karakteristikama (kopirano s njihovog sajta):
Dopuna priloga o OPA1656 jednim mernim rezultatom. Original je ovde:
https://www.diyaudio.com/forums/equipmen...28813.html
Da bi i oni koji nemaju registraciju na diyaudio.com takođe mogli da vide taj rezultat, stavljam u prilog i originalnu sliku. Rezultat je objavio J. Didden.
Nekoliko interesantnih poslovnih informacija o op-ampovima u današnjoj digitalnoj svakodnevici:
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s...61651.html
Nisam znao da je OPA627 više od 25 godina posle lansiranja i dalje hit u prodaji.
TI ima godišnji operativni profit od skoro 5 milijardi dolara u analognom domenu!
Ima nešto čarobno za audiofile u tom OPA627. Koristio sam ga dosta puta i uvijek je za uho bio bolji od drugih.
Još par noviteta u analognom programu TI:
THP210: ultra-low-offset, low-noise, high voltage, precision, fully differential amplifier (input offset od ±40uV, drift od 0,35uv/K, THD+N od -120dB@10Vout i 1kHz):
https://www.ti.com/product/THP210?HQS=as...uwgdSewEhQ
Mala greška na prvoj stranici DS-a: stoji da je THD+N = -120dB na 10kHz, tačan podatak je -120dB na 1kHz.
Za primenu u mernoj tehnici:
OPA2205: 25-μV, 0.3-μV/°C, Low-Power, SuperBeta, Bipolar,e-trim™ Op Amp
OPA2206: Input-Overvoltage-Protected, 2-μV, 0.04-μV/°C, Low-PowerPrecision Op Amp
Za one koji bi da saznaju više o dif. sklopovima:
https://www.ti.com/lit/an/sboa434/sboa43...GwodC70Oeg
(04-08-2021, 11:51 AM)Braca Wrote: Još par noviteta u analognom programu TI:
Evo ga tu kao U3 differential Servo dva paralelna LM3886, koji jima popravlja nejednakosti, smicajuči jim ulaze sa popravkom u DC i AC domeni,
kasnije promenjen sa bržim BW-SR) THS4151 (koji ima malo veči ulazni offset)
[Image: attachment.php?aid=35543]
Dragane, opet si bio brži od TI-marketinga: danas sam dobio obaveštenje o ovom op-ampu Smile
Dajte, ljudi, kad već ima tako dobrih projekata i izbor OP IC, da se napravi i izbor potrebnih i GB istih...
Ako sam dobro video, oko 1Eur je OPA1656... a THS4151 oko 6...
Ma... Nije problem u ceni i nabavci, problem je što stoje u ladici... Smile
Upravo lansiran, novi bipolarni op-amp sa izvrsnim karakteristikama:
https://www.ti.com/product/OPA863?utm_co...Track=true
THD reda -130dBc na 20kHz, SR od 105V/us, naponski šum od 6nV/rtHz s kolenom na 25Hz. Imaju i "Power down" pin.
Verzije sa jednim, dva ili četiri op-ampa u kućištu.
Za mene im je jedina mana nizak napon napajanja - max. ±6,3V.
Po THD, upadljiva sličnost sa OPA862 (SE to diff. converter).
