To ne bi smelo da se dešava. Obično crkavaju od prevelike struje.
Kako su ti povezane te LEDare koje ti crkavaju?
Na 12V jednosmernog stabilisanog napona sa velikim otpornikom za smanjenje intenziteta. Nije samo meni, i prijateljima se desava da im posle nekog vremena crknu ledare. Poslednji put mi je crkla nakon 24 sata i to otisla u spoj od oko 50 oma
Koja LEDara, kolika struja?
(10-11-2019, 11:59 AM)Ebe Wrote: Igram tetris, osmisljam kuciste buduceg pojacala pa imam par pitanja: Da li se u magnetnom polju trafoa mogu ostetiti neke komponente ili im se drasticno skratiti vek?
Trudim se da napravim takav raspored da maksimalno razmaknem sve AC vodove napajanja od signalnih vodova i od plocica pojacala. U ovom slucaju mi za soft start ostaje mesta na samom trafou ili neposredno pored njega, na prednjoj ploci. Gde je manje zlo da ga montiram?
Torusni transformatori imaju manje rasipno polje od ostalih tipova.
Elem, montirao sam soft start i na ploču iznad trafoa i uz prednju stranu. Sve to fercera bez greške pa montaža kako ti se više sviđa.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Hvala. Za relej sam bio najvise zabrinut, da se ne indukuje u kotvi prevelika struja pa da crkne.
(10-11-2019, 06:57 PM)ZASto Wrote: Koja LEDara, kolika struja?
vise razlicitih, oko 0,5mA
Stvarno cudno ovo sa led. Kolega sa drugog foruma si je slozio jedan jednostavan phono sa dvije 9v baterije iz kojih jos napaja dvije ledice koje samo tinjaju i to radi tako vec nekoliko godina. Stavio je obicne 5mm okrugle.
0.5mA je za običnu LEDaru, kojoj je nominalna struja 20mA ništa.
Da to teraš kroz Low Current LEDaru kojoj je nominalna struja 2mA, opet bi trebala da traje zilion sati.
Još mi se nije desilo da LEDara ispusti dušu kada se kroz nju propušta struja manja od nominalne.
Nego, da taj 12VDC stabilizator kojim slučajem ne pravi neki veliki premašaj prilikom starta?
Ja sam prije par mjeseci imao crknutu ledicu bez ikakvog razloga. Cca 2mA kao naponska referenca. Očito ni ledice nisu što su nekad bile.
Ako ti je amp u A klasi, onda hoce trafo malko da radi kao indukcioni sporet.
Sve sto je od metala i tu je blizu trafoa, ce da izdisipira magnetno polje.
Tu u zoni do recimo 3 cm od trafoa, kad amp radi u A klasi, hoce bas lepo da se ugreju metali koji se tu nalaze.
U celoj prici bitno je da polje opada sa kvadratom rastojanja, tako da svaki centimetar znaci.
Sigurno ce rele namontiran odmah iznad trafoa da se greje vise, ali ti ne mogu reci koliko ni da li je opasno u tvom slucaju.
(10-11-2019, 04:51 PM)Jevrem Wrote: Na 12V jednosmernog stabilisanog napona sa velikim otpornikom za smanjenje intenziteta. Nije samo meni, i prijateljima se desava da im posle nekog vremena crknu ledare. Poslednji put mi je crkla nakon 24 sata i to otisla u spoj od oko 50 oma
Ledove hoce da ubije inverzni napon, jel si probao u paralelu da im stavis suprotno polarisanu obicnu diodu?
Ako se i pojavi neki kratak inverzni napon prilikom ukljucivanja i iskljucivanja , obicna dioda da ga ogranici na ispod 1v.
Trebam da napravim neku PCB i jedino sto imam je ploca u PDF-u, da li postoji neki nacin da iz PDF-a napravim gerber fajl pa da posaljem u kinu na proizvodnju?
Nasao sam neki pdf2gerb ali ne radi, ako neko ima ideju neka kaze... Smile
Dali moze link pa da ja probam? Neobecavam dali cu uspjeti...ali vrijedi pokusati...
Probaj sa ovime pa ako uspes javi kako si uspeo Smile
https://www.keelog.com/files/WirelessKey...askTop.pdf
Potrebna mi je informacija ili savet da li je moguća jedna prepravka, i ako je moguća kako?
Na preampu imam mogućnost selektovanja ulaza preko rotacionog enkodera sa tasterom, koji preko upravljačke ploče sa pic kontrolerom uparavlja relejima ulaza.
Iz enkodera vodi 5 provodnika do ploce pic kontrole. Izbor kanala se vrši okretanjem osovine enkodera, do izbora željenog ulaza, a zatim pritiskom na osovinu enkodera sam izbor.
Želeo bih znati postoji li mogućnost da rotacioni enkoder zamenim sa, recimo dva ili tri tastera.
Levi taster prebacivanje u levo na skali izbora, desni u desno, i srednji taster za odabir.
Možda i samo sa dva tastera, gde bi jedan služio za prebacivanje željenog ulaza, a drugi bio izbor.
Imali šanse da se ovo prepravi?
Ako je softver tog PIC-a otvoren onda moze da se prepravi. Tri pina na PIC-u su verovatno odvojena za enkoder sa tasterom na osovini. Ista ta tri pina mogu se iskoristiti za citanje stanja tih novih tastera.
Ako kod nije otvoren onda je jedino resenje da se doda jos jedan PIC  Wink
(10-20-2019, 07:29 PM)pakonja Wrote: Probaj sa ovime pa ako uspes javi kako si uspeo Smile
 Skipta koju sam napisao davno nemoze da prepozna padove (SMD i TH) ali zato linije tocno prepozna i konvertira u lay6 file..dakle ovdje je lay6 file...trebas samo da ubacis padove (TH i SMD) te ground plane (njih skripta ne prepoznaje).
 Ali je sada lakse jer imas sve ostale linije pa se treba malo poigrati padovima...nadam se da sam barem malo pomogao....
.lay6   WirelessKeyloggerMaskTop.lay6 (Size: 43,9 KB / Downloads: 2)
(10-20-2019, 07:04 PM)pakonja Wrote: Trebam da napravim neku PCB i jedino sto imam je ploca u PDF-u, da li postoji neki nacin da iz PDF-a napravim gerber fajl pa da posaljem u kinu na proizvodnju?
Precrtaj u Sprintu.
Klinac me "oterao" u krevet jer je racunar u njegovoj sobi i ne moze da zaspi od mene, probacu sutra, hvala.
Da ne znate kojim sredstvom moze da se skine lak sa industrijskih PCB-a? Da li moze nekim razredjivacem ili postoji nesto drugo?
