Termalna kamera - saveti za kupovinu
Nešto se razmišljam da sebe obradujem ovom korisnom alatkom.
Od jeftinijih modela na Ebay izbor pada na
1. HT-02D ( 135 USD) :
https://www.ebay.com/itm/HT-02D-Handheld...10c5e68c51
2. Maka MKL-R01 (170 USD ) :
https://www.ebay.com/itm/IR-Infrared-The...38cb2ebcc9
Još malo o Maka
http://www.makadetector.com/news/19.htm
Nekako mi se više dopada ova druga jer meri do 1000C ( prva do 300C)
Šta vi mislite drugari ? - Na čega bi još trebao da obratim pažnju ?
Nisam neki poznavaoc ove oblasti ali Maka mi deluje zanimljiva, ne samo zbog 1000C nego i zbog toga sto moze da se napaja iz 18650 baterije, ostalo im je sve isto (bar ja nisam video razliku). Jedino je zabrinjavajuce sto ne postoji ni jedan review za nju pa je to kupovina macke u dzaku... cudi me da niko nije radio review...
Ja ipak mislim da bi se pre odlucio pre za HT-02D, sto zbog straha jer nema review-a, sto zbog cene (ja ne verujem da bi merio bilo sta sto se greje vise od 300C):
https://www.aliexpress.com/item/40001782...b201603_52
I meni Maka deluje zanimljivije, pogotovu što se meni lako može desiti potreba za merenjem preko 300C.
Mislim da je u pitanju novi brend ( Kineski ) koji pokušava da zauzme svoje mesto na tržištu. Zato još nema review ...
Maka daje kameru do 1000C u lepom plastičnom koferu ( ostale važnije teh.karakteristike su slične sa HT-02D )
za konkurentnu cenu. Obe kamere imaju približno istu osetljivost i rezoluciju termalnog senzora 32x32.
Tačno je da bi to bila kupovina mačke u džaku ... - ali bar smo provirili u džak i videli dooobru mačku Smile
Na tom linku što je Pakonja postavio HT-02D je 112 USD sa troškovima slanja Smile
Ako je dovoljno 300C mislim da je odlična kupovina.
Ne znam da li gledamo isti link ali meni su troskovi slanja 14.64 USD Smile
Verovatno nisi logovan pa ko zna za koju drzavu racuna shipping...
Ako ti znaci merenje temperature preko 300C onda se zna koji da uzmes ... Javi iskustva - mozda  ja uzmem jedan... moze biti jako korisna stvar i dijagnostici raznih problema... Smile
Da, drugar - gledamo isti link Smile
Kada saberemo cenu kamere + tih 14,64 USD dodjemo do cifre 112 USD.
Još uvek se debelo lomim šta da uradim.
Sve čekam da se još neko javi ...
Kod nas HT-02D je 20 000 dinara:
https://www.kupujemprodajem.com/Alati-i-...=156000807
Auch... ja sam te pogresno razumeo, razumeo sam da si napisao da je samo shipping 112 USD... moja greska... Smile
Ali 112 USD protiv 170 USD... ako ti znaci 1000C onda vredi razlika, ako ti ne znaci onda je bolja kupovina HD-02D... Ali ne od nasih vec naruciti od preko...
Sacekaj jos neko misljenje... pa preseci...
Upravo tako Smile
Ja bih kupio Maku. Nekako mi kod alata skoro uvek radi overkill mod. Bolje da imam mogućnost da merim do 1000, a da mi nikad ne zatreba - nego da nemam, a da se desi da mi nekad zatreba. Kad do toga dođe, za zadnjicu bih se ugrizao. Ili to ili ne kupuj ni jednu - tako je najlakše Smile
Čisto da vidite koliko koštaju prave termovizijske kamere.
https://www.testo.com/en-UK/parameters/t...mal_imager
(09-22-2019, 10:56 PM)ZASto Wrote: Čisto da vidite koliko koštaju prave termovizijske kamere.
Znam ... Angry
I one imaju dosta veću rezoluciju IR senzora (160 x 120 ) dok te dve o kojima ja pričam imaju 32 x32
Ali uvek je bilo, koliko para - toliko muzike !
Da mi treba za profesionalnu upotrebu, sigurno ne bih ni razmatrao kupovinu tih Kineza.
Veća IR rezolucija daje sliku sa više detalja, dok je meni sasvim dovoljna i grublja slika na displeju
ali da mogu relativno precizno odrediti temperaturu na kojoj je kursor. Mislim da se Kineski modeli
mogu izboriti sa mojim skromnim zahtevima.
Evo i cene senzora ako bi se ko odlučio za diy Smile :
https://www.digikey.com/products/en/sens...ageSize=25
Taj 160x120 košta oko 250$
Izgleda da senzori od 32 x 32 polako postaju prošlost što i jeste glavni razlog zašto možemo kupiti kod Kineza solidnu kameru za 100 - 200 USD.
Sad je samo pitanje isplativosti investicije i potrebe za većom rezolucijom.
pre dve godine najisplativije je bilo kupiti flir e4 za 700 funti u farnelu i promeniti softwer na e8. Sada ce verovatno padati cene kada vec na telefonima ima termalna kamera
U *ebote, nisam ni znao da su termalne kamere već u telefonima !!
Evo jednog, - CAT S60 :
https://www.kupujemprodajem.com/Mobilni-...d=61916148
Specifikacije:
https://produktinfo.conrad.com/datenblae...ONE_SW.pdf
Jeste da košta 340 eur, ali ima neuporedivo bolju IR kameru ( Flir ) od 80x60.
Ako se malo bolje pogleda u specifikacije vidi se još benefita Flir kamere osim rezolucije.
Osim toga taj CAT S60 je otporan na pad sa 1,8m na beton i može da izdrži 1 sat pod vodom na dubini od 5 metara jer ima IP68 stepen zaštite ... --- Ludilooo !!!
Jevreme, sad se TROumim šta da radim ... Dodgy
Ali opet kada malo bolje pogledam ( ako sam dobro razumeo spec. ) može meriti do 120 C Angry Angry Angry
A to mi ništa posebno ne znači ...
Maka i dalje favorit !
Zdravo zelja. I ja sam nekoliko puta bio pred istom dilemom. Iskreno, ne znam koja od ovih opcija je gora od gore.
1) CAT/ jeftini flir
Flir vec nekoliko godina izbacuje jefitne dodatke za mobitele (flir one pro) tako da predpostavljam da je isti senzor u cat mobitelu jer ima slicne performanse.
120C maximalna temperatura je poptuno beskoristna za elektroniku. To moze sluziti kao igracka ili alat za zidare ali ne za elektroniku.
2) Ove kineske kamere tipa MAKA ili HT
Rezolucija ovih kamera je katastrofalna, Paralax normalnog i IR senzora je isto katastrofa. Ako hoces da prepoznas nesto na plocici konstanto ces da se boris protiv alata.
Ako prebacis samo u IR mode onda 32x32 piksela ce ti pokazati samo crvenu mrlju. Ne vjeruj slikama na ebay-u koji pokazuju finu IR sliku jer je to cisti fotoshop sa flir stranice i to nekog velikog senzora.
Kupovina ovoga je bacanje para po mom misljenju.
Ja u svojim aplikacijama ponekad imam problem da raspoznam sitnije elemente sa kamerom visoke rezolucije koja kosta nekoliko hiljada eura, ali moja upotreba nije bas standardna... I to razumijem. I ja ponekada provjeravam trziste koristenih kamera. Ako stvarno zelis koristan alat, ustedi jos malo i sacekaj neki koristen flir. Ove kineske opcije su stvarno lose.
Zaboravio sam da napomenem najvaznije.
Seek Thermal Compact
Ima puno veci senzor od flir-a i dovoljan temperaturni opseg. I poprilicno je razumne cijene. Ja sam ovo planirao da nabavim uskoro.
206x156 i temp do 330C. Ima i ovaj noviji i malo bolji model sa senzorom od 320x240 sto je jako dobro po mom misljenju za amatere.
Hvala drugar, svako mišljenje je i više nego dobrodošlo.
Naso sam video gdje neko demonstrira ovaj adapter seek za upotrebu u elektronici. Jako dobri rezultati.
Uporedivi sa velikim i skupim flir kamerama koje ja koristim u firmi. Svidja mi se i firmware. Ovaj compact pro ima razuman field of view, i rezoluciju od 320 x 240. Kosta ispod 300 USD.
Ima li taj SEEK adapter do 1000C ?
