Precizni oscilator 13 (10) MHz
Pre nekoliko dana pri sređivanju svega i svačega naleteo sam na dve pločice od stare Nokie. Davno sam ih ostavio zbog njihovog
TCO oscilatora od 13 MHz, koji ima tačnost od 0,5 ppm, a sada sam se podsetio toga.
Ovi oscilatori mogu odlično da reše problem tačne vremenske baze, koja je uvek stvarno potrebna. A statih Nokia sigurno ima po
nekim čoškovima, i treba ih pohvatati dok ne budu bačene.
Sigurno da još neki starci imaju slične oscilatore u sebi pa pogledajte ako vam treba frekventna baza.
Sam modul može da se koristi kao izvor od 13 MHz, ali je moguće i lako dobijanje druge frekvencije uz pomoć jednostavnog
"phase-locked loop" sinesajzera. Na ovaj način lako se može dobiti uvek potrebnih 10 MHz sa CD74HC4046 od 0,5 evra i još
malo neke digitalne boranije. Ocilator radi na 3,3 V pa se mora dići na 5 V uz pomoć jednog tranzistora.
Oznaka oscilatora je TCO-986H,  kačim i podatke.
.pdf   Datasheet_tco-986.pdf (Size: 836,72 KB / Downloads: 13)
Evo slika i ploče telefona i oscilatora:
Postoji još bolji način, a to je da se koristi oscilator u baznoj stanici. Smile
https://mikikg.wordpress.com/2012/10/10/...-telefona/
Svakako vrede i ti kristali od 0.5ppm
