Kako meriti mikroAmp/nanoAmp potrošnju
(04-16-2019, 10:10 AM)npejcic Wrote: Postavljen je tekući projekat na GitHub:
https://github.com/yu3ma/mikroAmpMeter
To je verzija 1.4, znači nije poslednja koju je Macola postavio. Ali idemo redom, od ove pa na dalje kako budem šta radio i oživljavamo sve će ići na GIT...
Miki, GIT je malo nezgodan za razumevanje neprogramerima Smile
Slažem se da je potreban kratak tutorijal.
I ja lično imam raznih situacija i nedoumica, ali nadam se da ću se dovoljno dobro snalaziti za naredne push-ove.
Najgore je napraviti prvi push, nakon toga ide lakše Wink. Predlažem ti dvije stvari, "discipline" radi: da možda postaviš neku od licenci koja je primjerenija hardverskom dizajnu (CERN ili TAPR) i da posložiš foldere da budu u skladu s onime što je Miki već radio npr. kao za FSFR2100_LLC_SMPS gdje imamo bom, doc, sch, pcb.
Edit: predlažem i da dodaš folder "Spice" ili "Simulations" gdje se mogu ubaciti LTspice i TINA modeli koje su ponudili Macola i Dragan100.
(04-15-2019, 09:28 PM)mikikg Wrote: Trebamo otvoriti jednu temu posebnu samo za A/D koji se kaci na PC, tu da se upotrebi ADS127L01 i da se izabere jedan FTDI sa USB-C interfejsom, to samo da se poveze i skocka na jednu PCB, low-noise 4-slojna i mi smo zavrsili mnogo dobar deo posla sa tim!
Kad već ovo spominješ mene bi jako zanimalo nešto na temu ADS131A02 ili ADS131A04, koji nisu toliko brzi ali imaju simultano sempliranje što mi se čini izvrsnim kandidatom za neko "entry-level" mjerenje snage (jer se može dobiti istovremeno vrijednost napona i struje!). Imam čak za to i napravljenu malu PCB ali nikako da ih nabavim i to isprobam, u stvari osnovna kočnica je bila ta što imaju samo diff. ulaze pa bi trebalo dodati neku konverziju za "single ended". Mogu to okačiti jednom ako ovo eventualno postane zasebna tema.
Simulacija revidirane Macoline sheme iz posta:
https://forum.yu3ma.net/thread-2158-post...l#pid94918
[Image: attachment.php?aid=29690]
.tsc   Macola LOW -HIGH Auto Range ver2.0.TSC (Size: 383,82 KB / Downloads: 2)
@Dragan100,
Zamolio bih te još nešto.
Sad bi bilo dobro da uradiš jednu sa OPAx189 na svim pozicijama. tako ćemo videti krajnju brzinu.
Uradi ako ti nije teško, da kompletiramo stvar.
Hvala unapred i LP :-)
(04-16-2019, 04:43 PM)prasimix Wrote: Najgore je napraviti prvi push, nakon toga ide lakše Wink. Predlažem ti dvije stvari, "discipline" radi: da možda postaviš neku od licenci koja je primjerenija hardverskom dizajnu (CERN ili TAPR) i da posložiš foldere da budu u skladu s onime što je Miki već radio npr. kao za FSFR2100_LLC_SMPS gdje imamo bom, doc, sch, pcb.
Napravljeno je već par komada push-a, značajno je lakše nog na GIT-u u lokalu Smile Manje podešavanja...
Razvrstao sam po folderima, a promenio sam i licencu na CERN OSH.
(04-16-2019, 04:43 PM)prasimix Wrote: Edit: predlažem i da dodaš folder "Spice" ili "Simulations" gdje se mogu ubaciti LTspice i TINA modeli koje su ponudili Macola i Dragan100.
Ubačeno.
(04-16-2019, 06:04 PM)Dragan100 Wrote: Simulacija revidirane Macoline sheme iz posta:
Hvala!
Deluje dobro? Smile Krećem u crtanje SCH/PCB...
Svi OPA189
[Image: attachment.php?aid=29697]
Hvala lepo Dragane!
Očigledno je da se značajno dobija na brzini sa OPA189, posebno ako se ne "overi" high range.
Sad znamo više pa se svako može odlučiti za brzine koje su mu potrebne.
@Nebojša,
Mislim da je najbolja opcija predvideti 3 dualna op-amps jer to poklapa mnoge op-amps i lakše se nađe.
Ukoliko nađeš vremena za izmenu pcb...
Da, upravo tako. Predvideo sam već 3 dual OPa, a naručujem upravo OPA2189 za prototip.
Noćas sam završio električnu šemu, radim narednih dana i PCB
(04-17-2019, 01:48 PM)npejcic Wrote: Da, upravo tako. Predvideo sam već 3 dual OPa, a naručujem upravo OPA2189 za prototip.
Mogao si da narucis i neki komad za mene Smile
@Gosha Uvek, kaži koliko ? Smile
Izrutirao sam i novu verziju. Priznajem da to može i bolje, ali za sada ovo je urađeno koliko mi je vreme dozvolilo.
Ukoliko smatrate da je dovoljno dobro za proizvodnju, mogu naručiti pločice za test... ako ima nekog ozbiljnog previda
oko rutiranja PCB-a, ispravljamo pre slanja.
[Image: attachment.php?aid=29740]
A ovo je i električna šema po kojoj je rutirana štampana ploča.
.pdf   mikroAmpMeterV150_AnalogFrontend_SCH.pdf (Size: 79,63 KB / Downloads: 17)
Nebojsa,
PCB izgleda odlicno. Razmisli samo oko ovog rutiranja sense otpornika. Da li je mozda bolje da ne ide direktno na planei ovaj drugi vod, vec da ide preko thermala od 45. Ovo sto kazem nema nikakve veze sa kvalitetom tvog PCB-a, vec da potencijalnim problemom za lemljenje sense otpornika, posto su velike povrsine u pitanju i potrebna je dosta jaca lemilica da bi se lepo zalemilo.
Pozdrav druze.
@vojinilic
Hvala. U pravu si da će morati da se malo više zagreje pad. Kako sam pravio "gimnastiku" oko poligona u tom delu PCB, imam problem da postavim thermal padove na njima, verovatno da ne umem to da uradim. Tako da ostaje za sada jača lemilica Sad
Nekoliko pitanja
- Koliki je BW ovog strujnog konvertera?
- Kolika je okvirna potrosnja?
- Koliki je minimalni napon napajanja?
(za slucaj OPAx189 i 3V3 A/D)
(04-20-2019, 02:52 PM)mikikg Wrote: Nekoliko pitanja
Iz simulacije, testirano je do 1kHz.
Okvirna potrošnja u praznom hodu je 6 x 2mA + 2 x 6 mA za stabilizatore napona 78L15 i 79L15. Prilično malo oko 24mA
Baš nešto gledam ovo za narednu reviziju Smile
https://store.comet.rs/Catalogue/Product/45554/
Od napona napajanja mora da postoji +-15V i naponska referenca na 2.5V
(04-20-2019, 03:28 PM)npejcic Wrote: Baš nešto gledam ovo za narednu reviziju Smile
Ako to gledaš za simetrično napajanje preporučio bih LTC3260, nešto je skuplji, ali jako dobro radi, s minimalno komponenti i vrlo je tih. Na ulazu trpi do +32 V.
Upravo tako nesto i neki TPS, TI ima i model sa +/- integrisanim regulatorom.
Ovaj TPS7A39 je vrlo zanimljiv, jos bolju specifikaciju ima od LTC3260, trpi +/-33Vin
http://www.ti.com/product/TPS7A39
Ispred njega jedan dupli ili dva single izolovana DC/DC convertera i to je baza koja mora da radi dobro i galvanski je izolovana i stedi se drasticno na prostoru, taman tamo gde je bio ispravljac sad moze A/D konverter da stane Smile
Stavljeno u podsetnik za REV 2.0.
Proverio sve veze i prošao DRC. Evo i Gerbera-a, ovako izgleda finale.
[Image: attachment.php?aid=29759]
[Image: attachment.php?aid=29760]
Naručujem komponente i štampane ploče. Krećemo od ove verzije 1.5. Sve što pristigne u toku razvoja od ideja, možemo u verziji 2.0
