Već si dobio odgovor na ES-u Smile
Jos jednom hvala. Puno toga mi je sada jasno a vidim da ima i na netu puno toga na tu temu. Ide zima pa da se malo zanimam. Pozdrav
(11-18-2018, 11:04 AM)Zoksy Wrote: Pozdrav svima. Ranije sam pravio malu cnc masinu za pcb koja je bila povezana preko paralelnog porta( drajveri sa l297 i tranzistorima).
Posto nemam vise racunar sa paralelnim portom predpostavljam da to sada ide preko usb.
Moje pitanje je koja kartica sta i kako i sta najpouzdanije radi. Da li je potrebno dodatno instaliranje te kartice ili? Unapred hvala na odgovoru i nemojte mi zameriti na neupucenost jer sam se udaljio od toga. Zaboravih , koristio sam mach3. Pozdrav. Pitanje sam postavio i na drugom forumu , Zoksy.
Ako hoces tj ako ti je lakse imam  polukonfiguraciju tj maticnu sa procesorom i ram memorijom . Ta maticna ima paralel port , samo ti fali hard , napajanje i kuciste.
To je amd athlon 64 x 2 mislim da je ram 4gb ...
Ne znam kako je kod vas, ali ovde je od 1. septembra zabranjena prodaja lemne žice sa olovom. Pre neki dan pročitah da su udruženja potrošača išla po radnjama i proveravala da li se odluka poštuje, pa su neki prodavci morali da se pravdaju.
Ja ne volim da radim sa bezolovnim lemom, pa sam kod Mouser-a naručio zalihu standardne Pb/Sn legure sa 3% srebra za nekoliko narednih godina.
Do djavola, lemim sa olovom od svoje 12. godine, mada prihvatam da u uslovima serijske proizvodnje olovna isparenja mogu da budu opasna po zdravlje.
Mrzim lemnu žicu bez olova !!!!!
Očekivana vest i razlog za pravljenje zalihe :-(
Ni ja je ne koristim Smile
Od svih stvari na ovome dunjaluku samo me dvije nikad nisu iznevjerile:
1. Golf II
2. Pasulj sa kobasicom
Potpisujem... BP
Kada je reprodukcija muzike u pitanju ja sam potpuni 'digitalac' i mogu da nabrojim x elemenata prednosti vs vinil/gramofona ali me je ova gramofonska rucka
potpuno oborila s nogu. U jednu ruku i nije cudo jer je konstruktor matori lisac koji je radni vek proveo u fabrici cuvenih rezaca vinila (ploca) - 'Scully" i evo sada
pod stare dane ponovo briljira genijalnoscu u konstrukciji rucke. Tangencijalna koja nije tangencijalna i pivot koja nije pivot. Ukratko, osmislio je nosiljku za glavu
koja se ponasa kao tangencijalna rucka ali nema probleme tangencijalne rucke te u isto vreme pivot rucka (sa osloncem) a nema probleme pivot rucke. Genijalno.
YT snimak - prikaz kretanja i stabilnosti u pracenju traga i link ka celoj temi na diyaudio.com u prilogu. Nadam se da ce autor naci finansijera za ovaj projekat.
A revolutionary pivoting tangential tone arm by "Straight Tracker":
Dakle njoj ni namerno 'cuskanje' nece uznemiriti glavu u savrsenom pracenju brazde  Smile
Tema na DIYAudio.com sa dosta slika, pitanja i objasnjenja: https://www.diyaudio.com/forums/analogue...e-arm.html
Kilogram će od 2019 biti redefinisan. Nema više komada sačinjenog od 90% platine i 10% iridijuma
http://www.npl.co.uk/educate-explore/kibble-balance/
Ko se interesuje za slušalice, male plejere, odn. DAC-ove, ne verujem da može naći kompletnije informacije i test rezultate nego na ovoj ruskoj stranici:
https://www.reference-audio-analyzer.pro/
Imaju jako dobar softver za analizu koji su sami razvili, šteta je samo što ga ne prodaju.
Možda sam davno spominjao, ali se ne sjećam...
Da li je neko razmišljao ili je zainteresovan ili je već nešto takvo pravio, pošto imam neki trafo za pojačalo i razmišljao sam da upakojem neko Apex-ovo pojačalo, najvjerovatnije AX11, 4 kanala, e sad isto tako razmišljam da to pojačalo bude neko moderno/digitalno pojačalo, sa nekim displejom na touch sa nekim raznim podešavanjima, tonske regulacije, monitoring temeperature izlaznih stepena, potrošnja pojačala, ekvilajzer kao podešavanje i kao analizator sa vu metrom, sa kombinacijom Arduina, STM-a ili RaspberryPi?
Vjerujem da neko ima iste ili slične ideje, pa reko da pitam, jer ta ideja mi se dugo vrtila po glavi... Smile
Druze makso Wink
link
Ja sam to zamišljao nekako ovako, izgledom:
[Image: DSP4-12-power-amplifier-touch-screen.jpg]
[Image: Palstar-Amplifier.jpg]
[Image: Oppo-2_1.jpg]
I slični ti neki fensi izgledi što je za mene top Big Grin, na toj zadnjoj slici izgleda kako sam ja nešto maštao da se vide ti neki silni parametri. Evo i jedan link kako izgleda komplet kutija.
Pošto bih koristio 4 kanala, onda bih u podešavanjima volio imati potpunu kontrolu nad tim kanalima/izlazima, da svaki mogu zasebno podesiti koliko da bude pojačan a onda na glavni enkoder preko kojeg bi se kontrolisala izlazna snaga, ne znam kako bih to opisao, npr. kada se preko enkodera kontroliše glasnoća, kontrolušu se svi izlazi zajedno ali opet ako je u podešavanjima zadato da se neki kanali ne čuju istom snagom, oni se svi zajedno pojačavaju a opet neki ostaju za neki procenat tiši od ostalih i slično (ako se desi da zvučnici u prostoriji nisu pravilno postavljeni pa da se neki malo priguše) tj. balansovanje izlaza lijevih i desnih i zadnjih lijevih i desnih kao u auto radiju...
Mislim da bih se to moglo prilično dobro napraviti sa Raspberry Pi, ali problem je što ja nisam nikad imao dodira sa RPi-om, i nemam predstavu kako to uraditi sa njim, sa Arduinom bih možda i nešto napravio ali bi se silno vrijeme izgubilo na grafički dizajn ili možda i nebi, ne znam...
"Heej Radojka Radojka,kako si ti mene zaje%ala... Rekla si mi kako je Đuro bogat,ja se udala za njega a on nema za šta pas da ga ujede!"
"Nisam ja tebi rekla da je on bogat,nego da ima para više nego pameti..."
Evo mene u svemu i svačemu sa baš sve i svašta Smile
Došla zima i - , i svi oni koji imaju neku česmu negde izvan kuće znaju šta to znači.
A ljudi se dosetili i napravili frost free česmu sa automatskim dreniranjem ...
[Image: 4EIdV.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=rhOM9yIHiYk&t=213s
Jednostavna a odlicna zastita.
Nego, i ja radim na jednom interesantnom a kratkom, polucasovnom  projektu ...
Pileca dzigerica, jedno 600 grama. Operes, malo sredis ako je potrebno (odvojis srculenca npr.). Posolis, dodas biljne zacine po volji. Uvaljas dzigu u brasno.
U tiganj nalijes hladno ulje (!) pa fino poredjas dzigu. Izmedju i preko toga uguras na kriske isecen crni luk. Poklopis, stavis na ringlu i tek onda je ukljucis.
Kada se ulje zagrejalo sacekas jedno pet minuta (proveris vizuelno) pa dzigu okrenes da se przi s druge strane. To je spremno za nekih dvadesetak minuta.
Zatim - zna se, tanjir i udri! Prilog po zelji (npr. pire krompir) a i ne mora.
Smile
(12-01-2018, 08:38 PM)nik Wrote: Jednostavna a odlicna zastita.
Pileca dzigerica, jedno 600 grama. Operes, malo sredis ako je potrebno (odvojis srculenca npr.). Posolis, dodas biljne zacine po volji. ......
Smile
Sledeci put samo so premesti na kraj procesa pred samo posluzivanje u tanjir. Tako dziga nece biti suva jer je so nece dehidrirati Wink
Okej, zapamceno! Ja i nisam narociti kuvar al' moram po neki put i za sporet Big Grin
ljudi,radi li neko u zdravstvu, birou za zaposlenje ili kakvoj drugoj ustanovi da zna šta je obrazac E104?
Users browsing this thread: ddanijel, 25 Guest(s)
