<p>Ponesen paketicem koji pristize danas da zapocnem temu o svemu i svacemu cime ste se "onovili" ...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Materijal za gradnju, alat, merni i drugi instrumenti... sve sto jednom samograditelju treba....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I evo ga...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kako mi "objasni" covek, trebalo je od svega ovoga da bude "pojacalo za bas gitaru"... Ne tvrdim da ne moze i to, samo mi se javlja mnogo sta drugo kako sav ovaj materijal da se iskoristi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Torus 800VA (2X55V \ 7.27A) sa 4A osiguracem na primaru.&nbsp;</p>
<p>Eloksirani ladnjak 80X160X400mm, rebra 2X30mm, meso 20mm. &nbsp;tezak 7Kg, ne bas uobicajnog oblika ali nista sto jedna masinska testera ne moze da sredi eventualno ako se ukaze potreba.&nbsp;</p>
<p>Jos 3 mala trafoa 220V\12V, + nesto sitnih delova, teflonskih podloski itd...</p>
<p>4X10mF\100V philips tegle...&nbsp;</p>
<p>Polupopunjena stampana ploca pojacavaca i izgleda preampa...</p>
<p>I na kraju na sve to 4 pari j50\k135 fet-ova...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=4546:Trafo.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=4547:Trandze.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=4548:preamp-amp.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=4545:Komplet.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na kraju ispade da je ovo projekat iz Elektora '86... &nbsp; &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;[attachment=4549:Elektor 86.jpg]</p>
ajme meni.. ajme meni! Smile
<p>cuveni 'gigant' najjaca verzija 'crescendo' pojacala, ja zbog deficita hitachi fetove koristim samo kao drajvere u hibridnim pojacalima sa dodatkom proizvoljnog broja MJ15024/25</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pozdrav</p>
APEXaudio.MileSlakovic
[attachment=4553Big GrinSC_0018.jpg][attachment=4554Big GrinSC_0019.jpg][attachment=4555Big GrinSC_0022.jpg]
pogađati iz tri puta  - pogoditi iz "cuga" za šta je ovo! Smile
Balast za živinu sijalicu! Smile
Nema više toner transfer... Sad
BINGO!
Big Grin
nije još "zbogom Bruce Lee" Smile jer treba nabaviti i pozitiv-lak,kondenzator za paralelu i spakovati sve u kutiju a onda i nabaviti neki primjerak na paus-papiru i "trenirati strogoću" dobijenih linija. ako mi uspije napraviću video o tome kao što sam o toner-transferu samo ovaj put kraće i sažetije.
<p>Ajde da se se i ja pohvalim,juce stigao Korting a100 za delove, pa ce od njega valjda biti ax11 ako se bude imalo vremena.</p>
<p>&nbsp;Izvinjavam se za slike,foto aparat jos strajkuje.</p>
bombona! koje snage je trafo i kojeg napona? ovde bi možda mogao "pasti" i jedan APEX NX16!
Evo i ja da se pohvalim, nije bas nesto ali nije i da nije Smile
4.7uF 50V i 100V SMD "block" kondenzatori.
To su vam najbolje varijante za decoupling ili bypass.
Jedan ovaj SMD kondenzator + "obican" elco u paraleli = odlican low ESR elektrolit Wink
Onaj TO-220 IC je tu radi orijentacije o velicini.
[attachment=4557:4.7uF-50V-100V.JPG]
<p>Lepi ti ovi kondenzatori Smile</p>
Pa simpaticni su na izgled Smile Nebitno to, nego sto rade super.
Bas sam pisao ovde kako sam popravljao jedan modem/router, zamenim jedan dotrajali elco i stavim najbolji low-esr 470uF Nichicon koji imam, HE serija i gledam riple na njemu, ima neke fleke, na 2MHz se vrti taj neki interni regulator, stavim ovaj jedan 4.7uF paralelno sa njim, maa znas kako je pokupilo smetnje, duplo manji riple i cistije (manje harmonika) sve. Mali ali opaki kondovi Wink
Taman sam hteo malo da odmorim kad mi naleteteše raspevani ortaci iz Niš...
Sad moram sa njima da radim AX11 i Current Dumping. Neko me je prokleo sa ovim 2N3055. Smile
[attachment=4571:IMG_20131106_195812_057.jpg]
Ukoliko se ovaj trend nastavi moraću da menjam nik u 2N3055 ili u TO3. Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="11332" data-time="1383764631">
<div>
<p>Taman sam hteo malo da odmorim kad mi naleteteše raspevani ortaci iz Niš...</p>
<p>Sad moram sa njima da radim AX11 i Current Dumping. Neko me je prokleo sa ovim 2N3055. Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=4571'>IMG_20131106_195812_057.jpg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ukoliko se ovaj trend nastavi moraću da menjam nik u 2N3055 ili u TO3. Smile</p>
</div>
</blockquote>
<p>Jbg, kad si uzeo nick TDA... heavy metal je ipak heavy metal... nema zezanja. Od siline moze i koji prst da "kvrcne"... Wink</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://youtu.be/O9JEbQGXWhg</p>
Hahaha! Gde se seti?
Ovde se žurka otela kontroli. Stiglo i 10 Zaječaraca.
[attachment=4572:IMG_20131106_212319_903.jpg]
Nemam pojma šta da radim sa njima....
[attachment=4573:IMG_20131106_212356_184.jpg][attachment=4574:IMG_20131106_212412_392.jpg]
Da li neko zna nekog ko ih premotava pa da mi uradi 2 komada za neko predpojačalo a ostale da zadrži?
Imače većih su dimenzija nego jedan koji imam iz Trafco-a od 50VA.
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Kakav trend br'e... bacaj to u kantu!</p>
Hahaha!
Teško....
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="11339" data-time="1383770312">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Boro legendo!&nbsp;</p>
<p>Ko grom iz vedra neba...</p>
<p>Jos se smejem! Smile&nbsp;</p>
<p>Pa... mislim.... &nbsp;kad krečite... KREČITE, ali stvarno!</p>
Čika Boro, daj neku šemicu za ovo. Znam da imaš, a nikad nisam radio ništa po tvojoj šemi...
Bilo bi mi drago.
Users browsing this thread: 305 Guest(s)
