09-08-2018, 01:19 PM
Izgleda da je ovo jedini način da se u DIY prototip verziji zaleme čipovi bez nožica.
Osim, naravno, da ga baciš na ledja, pa šta bude
Osim, naravno, da ga baciš na ledja, pa šta bude .
09-08-2018, 08:29 PM
Ima prosta varijanta da se proveri da li je ovakva neka "budzevina" dobro spojena tj da li su svi kontakti dobri, sa Ohm-metrom se provere nozice izmedju sebe, trebalo bi da pokaze oko 1MOhm svaki kontakt ili da se proveri sa Diodnim testom isto izmedju nozica, crvena pipalica na masu/minus a crnom se pipkaju ostali pinovi i trebalo bi da pokaze nesto oko 0.4-0.5V (interne diode za zastitu). Ako se sve nozice "javljaju" velika verovatnoca da je dobro spojeno!
09-08-2018, 11:09 PM
BTW: Ovde ima vrlo zanimljiv video koji objasnjava o cemu se radi sa onim malcem prikljucenim na RPi ...
![]() https://www.maximintegrated.com/en/desig...popupmodal
09-12-2018, 06:11 AM
Izvinjavam se na off topic ali samo na kratko da priupitam drustvance; ne mogu da nadjem temu u kojoj je @macolakg okacio shemu drivera proporcionalnih ventila a neko od kolega sa foruma je odradio PCB pa molim za putokaz !
09-13-2018, 05:25 PM
Hvala Milane !
09-14-2018, 07:50 AM
Odlicno, ma tako to treba.
Samo onu bateriju da su zamenili sa FRAM i sve bi bilo onda bilo na mestu a u krajnjem slucaju niko te ne sprecava da to modujes naknadno pa i mi malo da pravimo nase verzije : ) Jel ima source? Ah, ima RTC zato ide i baterija, a sta ce mi RTC na lemnoj stanici? ![]() BTW: A ovaj kontroler kako su poceli uskoro ce u samo rucku lemilice da ugraduju, malo fali da stane ceo kontroler u rucku
Sva podesavanja kao i kalibracija se cuvaju u externoj memoriji ali nije FRAM vec EEPROM 24C08.
Baterija je tu za cuvenje tacnog vremena jer na lemnoj stanici postoji prikaz tacnog vremena i datuma. Menu je nakrcan kao mobilni telefon ali nije komplikovan pristum osnovnim funkcijama lemilice jer su to izveli kao precicu na enkoderu ![]() Source nisam trazio da li postoji moguce da ima i toga
09-14-2018, 08:02 PM
(09-14-2018, 07:08 PM)mikikg Wrote: BTW: A ovaj kontroler kako su poceli uskoro ce u samo rucku lemilice da ugraduju, malo fali da stane ceo kontroler u ruckuSto rece @Macola, jos malo pa ce i u drsku od metle da ugradjuju mikrokontrolere
09-14-2018, 08:05 PM
Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文 (09-08-2018, 11:21 AM)mikikg Wrote: Stigla nova zanimacija, Maxim Integrated DS28C36, da vidimo malo sta taj malac moze sve da radi ; ) Proradio malac. Ih kako je lepo da se radi "sys/ioctl.h" na RPi, ne treba ni wiringPi biblioteka, koriste se low-level funkcije iz OS-a, sve se radi sa open(), read() i write() funkcijama nad otvorenim I2C file pointerom u C++ ... Posto nema tehnicka specifikacija za ovaj IC (rasporedi registra i ostalo), sve sam morao da sam skontam kako radi i to gledajuci neki njihov source pa po tome skontao kako se cita i pise po ovom IC ... Sve u svemu vrlo simpatican malac, tek treba da probam Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - ECDSA ... PS: read() funkcija je bloking i u tom smislu ne moze da se primi jedan karakter (duzina) pa da onda nastavi da prima jos toliko karatera, mora unapred da se kaze koliko da primi jer ako se uradi read jednog karaktera pa onda read jos ostalih iz posebnog poziva onda se napravi Stop/Start dogadjaj na I2C busu i prekida se slanje tog bloka informacija, to je jedina mana ovih funkcija, mozda moze da se nekako to izhendluje, ne znam kako? PS2: I2C dekoder na osciloskopu mi je super zavrsio posao jer je u pocetku bilo crvenih/NACK kockica i onda sam jednu po jednu podesavao iz programa dok sve nisu bile zelene/ACK tj IC je potvrdio prijem informacija i onda je sve ostalo proradilo. Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. 塞爾維亞文
09-20-2018, 08:35 AM
Recimo da bi ovo moglo spadati u ovu temu. Tko ima Lidl u blizini ili živi u Hr danas imaju u ponudi dosta velike ladice za sitne elemente, a bome i malo krupnije, cijena veoma povoljna, 77kn.
https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=11655
09-20-2018, 10:44 AM
Lidl samo što nije počeo sa radom i u Srbiji.
Maloprodajni objekti su sagradjeni i završnoj su fazi ...
09-20-2018, 12:47 PM
Super, baš u Lidlu se mogu naći povoljni alati a čisto ok kvalitete za hobi svrhe a i ponekad malo više od toga.
Samo zaobiđite lemila iz Lidla, zapravo napravite jedan krug oko galaksije da ih zaobiđete jer su smeće nad smećem.
09-21-2018, 04:20 PM
09-23-2018, 11:23 AM
JBL E50BT ? slušalice - nisam imao u cilju baš vrh kvalitet već upotrebljivost i pristupačnu cenu. zapravo sam video u ponudi model 460bt međutim u radnji sam doslovno naleteo na E50BT onako istureno izloženog. šta mi se odmah dopalo dok još nisam ni čuo kako zvuče je fakat da mogu da rade preko žice ako se baterije isprazne.
onda sam ih probao i bio veoma veoma zadovoljan! naravno otišao sam da probam i 460bt kao i nekoliko još skupljih ali ipak sam se vratio na one gore prve. baterija im traje do 18 sati (proveriću praktično), zvučnik je prečnika 50mm i nemam zamerke na zvučni opseg. do sad navikao na bubice-slušalice (in-ear) oduševilo me sta sve čujem preko ovih sad slušalica. Sony Aqua M4 ima izlaz za slušalice dovoljno jak za slušanje, mada je Bluetooth pojačalo unutar slušalica možda čak i prejak, što nikako nije problem. imaju ugrađen mikrofon,daljinske komande plejerom ili pozivom... navedena cena za njih bila je 49.99e na nekom popustu,a dobio sam još 7e popusta na kasi.
09-23-2018, 12:28 PM
U petak sam bas razmisljao kako bi trebao da kupim neke kvalitetnije slusalice da imam na poslu...
Nek te dugo sluze...
09-23-2018, 01:57 PM
ove preporučujem da uđu u izbor za poslušati- hvala čovek!
