Maxo,
Potrebno je da pažljivo pogledaš da nije servo regulacija u pitanju, tj. da ne postoji neka izmeštana povratna veza po pritisku, protoku i td.
Izmeri termogenu otpornost i induktivitet (ako možeš) i obavezno fotografiši pločicu ventila.
Drustvo jedno pitanje, imam potrebe da napravim "daljinski prekidac", sprava koja treba biti na WAN mrezi, koliko-toliko zasticena i da imam nekakav remote-pristup da mogu da ukljucim/iskljucim jedan od kanala.
Postatavlja se pitanje koju postavku i konfiguraciju da izaberem za to (najjeftinija varijanta) i kako da obezbedim remote pristup posto ce najverovatnije biti postavljena na dinamicku IP (WAN) adresu?
Vjerovatno si razmisljao o tim vjuveru?
Moze fino da se zastiti sifrom.
Inace generalno mora postojati neko sa fiksnom adresom koji ce poslati trenutne adrese od oba kompa, onda poslije neka pir tu pir veza.
Jesam razmisljao o TeamVewer, to je malo slozenije resenje, zahteva ceo OS na RPi.
Meni treba nesto jos jednostavnije ako je moguce i da bude sprava u client modu, bez servisa koji nesto “slusaju”, nekakav pulling da se radi sa “mojih” servera ...
U pitanju je “remote reset” nekih servera koji se zbog nekih X razloga zaglavi i ne mogu mu vise nista remote, pomaze samo fizicki reset.
PS: u normalnim data centrima naravno da postoji i remote reset i UPS kontrola i KVM, ovde to nema a samo mi reset treba, ostalo se desava kada se podigne masina ...
Drustvo, jedno pitanje, da li kogod pravio ovu kocku?
Pre dve godine se ovde pricalo u curve traceru, jel ima nesto od toga?
Jevreme, mnogo dobrih ideja se udavi u moru svega i svačega, u vrtlogu da ne otvorim novu temu ...
(08-05-2018, 08:13 PM)mikikg Wrote: U pitanju je “remote reset” nekih servera koji se zbog nekih X razloga zaglavi i ne mogu mu vise nista remote, pomaze samo fizicki reset.
Zašto ne napraviš nešto na watch dog fazon pa da se server sam resetuje kad se zaglupi ?
Brick
(08-05-2018, 08:44 PM)branko tod Wrote: Drustvo, jedno pitanje, da li kogod pravio ovu kocku?
Ja za sada spremio 1000 plavih 3mm ledara. samo da se nakanim, za koji mesec Big Grin
(08-05-2018, 09:34 PM)Jevrem Wrote: Pre dve godine se ovde pricalo u curve traceru, jel ima nesto od toga?
Ovako, za sada ima samo na papiru i u simulaciji visokonaponski limit disipacije kojeg mi je Macola tamo 2015te dizajnirao,po meni bi se trebalo napraviti još tri takva modula za nize napone(i veću disipaciju). Nakon toga je djelovala moja neodlučnost da se odlučim između otpornika za limit disipacije i tog aktivnog limita,pa onda što sam dublje zalazio u problematiku vidio sam da je to ogroman projekt i tako je to lagano stavljeno u drugi plan ali nije zaboravljeno.
U principu sam mislio napraviti kopiju Tektronixa 576 samo naravno sa modernim komponentama, MCU i sl. Za razliku od većine DIY riješenja koji idu samo na testiranje lampi ovo bi bilo za testiranje od igle do lokomotive, opet u nekim razumnim limitima.
(08-05-2018, 07:14 PM)mikikg Wrote: Drustvo jedno pitanje, imam potrebe da napravim "daljinski prekidac", sprava koja treba biti na WAN mrezi, koliko-toliko zasticena i da imam nekakav remote-pristup da mogu da ukljucim/iskljucim jedan od kanala.
Miki, obično se za takve potrebe koriste GSM reseteri.
Mogu se napraviti i od starih mobilnih telefona a postoje i gotovi uređaji.
Čujemo se danas preko telefona da ti nađemo odgovarajuće rešenje.
Dinamicka ip nije problem uz bilo koji od dyndns i slicnih servisa, veci je problem sto poslednje vreme telekom adsl korisnike baca iza svog nat tako da uopste nemas javnu ip na wan interfejsu i samim tim nema nikakve opcije za direktan pristup.
Posto si spomenuo najjeftiniju varijantu, recimo neki od esp8266 gotovih modula i sa njima radis periodicni pulling sa nekog od svojih servera koji su ti na netu sa statickom IP. Na taj nacin te ne zanima sto je dinamicka ip na tom mestu niti ima sta da stitis jer nema servisa koji "slusa" . Na drugom static ip serveru sa php resis login i prihvat upita i ako treba reset posaljes nazad potrebnu info.
Jedino sto ako koristis esp8266 treba povesti racuna o tome da su jako osetljivi i hoce da odu u reset tako da nista ne vezujes od releya direktno iz njih u smislu da reset samog esp ti ne napravi incidentni reset racunara/servera. Obavezno iz esp idi preko i2c na neki expander pa onda iz njega u reley, ili prostija varijanta iz esp8266 preko RC proracunatim tako da ne moze kratak impuls da okine tranzistor/reley vec da mora da potraje stanje nekoliko sekundi, tako da na ovaj nacin sprecis bilo kakvu izmenu stanja kod kratkog impulsa u slucaju reseta samog esp modula. Nedostatak ovog resenja je sto za esp8266 moras da obezbedis wifi ap u istoj prostoriji.
Drugo jos jeftinije resenje bi bilo ukoliko je linux server , zakacis arduino na njegov usb, na serveru bash skripta (ili sta god ti lakse) tipa wdog koja periodicno salje ping preko serial/usb na arduino i ukoliko check ne stigne unutar zadatog vremena ili n puta, arduino generise reset. Sve zavisi naravno da li masina zaglavi skroz na skroz , gde bi ovo bilo ok, ili ne.
Hvala puno na predlozima.
GSM resenje mora da radi dobro samo moram pitati ljude da li im to odgovara.
Arduino na USB zvuci zanimljivo ali to moram da testiram, masina kada zaglavi zaglavi nesto na pola, nesto radi nesto ne, ni jedna komanda ne moze da spusti ili resetuje racunar u tom stanju kroz software.
Ubaciš STM koji povežeš sa mašinom preko nekog protokola, i svakih x sekundi radiš razmenu podataka sa mašinom, kad MCU ne dobije povratnu informaciju, aktivira relej ili neko kolo, i resetuje računar hardverski. Može li tako?
Po poslednjem postu kako je napisao jako diskutabilno da li moze sa wdog varijantama posto mu server ne zaglavi komplet tako da jako moguce da bi wdog ostao ziv i nikad ne bi doslo do reseta.
Treba 512 led dioda , 8*64=512 ?
Paa... imam viška, i to mat, Ako neka padne na pod Big Grin .
Još samo da pripremim živce Smile
(08-06-2018, 09:07 PM)ZASto Wrote: Paa... imam viška, i to mat, Ako neka padne na pod Big Grin .
Ima da se kupi kit za maks 15 $. Mene interesuje kakva je subjektivna ocena nekoga ko je napravio kocku.
Pre neki dan popravim jedan kućni produžni kabl sa tri utičnice. Olabavljen pritezač kabla na ulazu i otpuštena jedna klema. Nakon sastavljanja i ponovnog uključenja premerim napon i uzemljenje, i cvrc! Otkrijem da faza>nula uredno ima 235V, ali da faza>zemlja ~13 i nula>zemlja ~15V. Ovo je slučaj samo na toj jednoj utičnici (na zidu) odnosno produžnom.
Šta je uzrok ovakve pojave? Gledam seriju Homeland i odmah mi je CIJA na pameti Smile
