07-22-2018, 10:51 PM
Kvalitetan robustan punjač olovnih akumulatora
07-23-2018, 06:03 PM
Da,tu sam se zeznuo i stavio sam 470k i ponovo nista.Ponovo sam pregledao ali nista nevidim.Ja pokusavam sa akumulatorom od 12v jer nemam nista na 24v ali mislim da bi trebalo da krene i sa 12v akumulatorom,ako grasim recite.
07-23-2018, 07:18 PM
S obzirom koje potpisnik na PCB-u po kojem pravis sumnjam da uredja nije proveren i da ima greske. Ne bi bilo lose da taj tvoj PCB slikas i sa zadnje i jos jednom sa prednje strane u nekoj boljoj rezoluciji.
Ali recimo i ovo sto sam ti oznacio isto nije dobro ili je naopako postavljeno. Mada se ni na izvornom PCB-u ne vidi o kakvom je tranzistoru (ili IC stab.) rec ali svedno si ga okrenuo naopako... [img]
07-23-2018, 07:30 PM
to je toristor ali nije isti kao po semi po kojoj sam pravio pa je zato tako okrenut zbog rasporeda pinova.sad gledam dalje jedno po jedno od pocetka po macolinoj semi.
07-23-2018, 09:32 PM
ostaje mi samo da probam sa aku na 24v zbog podesavanja,ako i tad nece ja se predajem jer neznam sta dalje.na kraju nista cudno,kad god nesto pravim za sebe i hocu da ispadne najbolje sto moze onda uvek ovako bude.
MILANNN,
Imaš ovde do detalja opisan postupak podešavanja i ostalo što je potrebno. Takođe ima tu i nekoliko njih koji su to uspešno napravili. http://www.elitesecurity.org/t453845-Tes...ski-punjac Nemam vremena da svakom pojedinačno pišem nešto što sam već napisao. Nadam se da ćeš razumeti moj nedostatak vremena. Pozdrav
07-23-2018, 09:53 PM
Ma razumem drugar,bez brige.Nesto ima sto nevidim i to pravi problem,obicno bude neka sitnica ali pronaci ce se.
