03-04-2017, 01:20 AM (This post was last modified: 03-04-2017, 01:21 AM by branko tod.)
Stigao mi je pre nekoliko dana modulčić - pretvarač 4-20 mA u napon. Cena nešto oko 3 $ sa poštarinom.
Treba mi za davač pritiska i danas sam ga malo probao i baš sam zadovoljan. Malecka pločica baš lepo
odrađena, dobro lemljenje i sve funkcioniše. Ima kleme za ulaz, napajanje i izlaz. Koristi jednostruko napajanje
i ima stabilizator. Za negativni napon ima konvertor 7660. Otpornos otpornika u petlji 4-20 mA je 100 oma.
Prema pojačavaču (324) ima balansirani ulaz sa obostranim otporom po oko 10 koma. Ima dva više obrtna
trimera, jedan za nulu, a drugi za punu skalu. Radi mirno i stabilno, i u iduće nedelje ide u uređaj pa ću tada
znati još malo o tome kako se ponaša:
(06-06-2018, 03:35 PM)branko tod Wrote: Juče mi stigao komplen alata za popravku navoja za M6. Sve to košta $6.50!
Normalno, i to je iz Kineiuopšte nije loše:
Kad se samo sjetim koliko sam para dao za slicnu alatku za reparaciju M14x1,25 prije 30-tak godina.-
(navoj svjecice u aluminijumskoj glavi motora).-
https://www.aliexpress.com/store/product...2448thx6tM
200W DC-DC high voltage power synchronous buck module
8-60V wide voltage input, 1-36V stepless adjustable output
The maximum peak output current 15A
Perfect ultra-efficient circuit design up to 94% Low Ripple
Imao isti takav modul, dobar je bio do nekih 3A prirodno hlađenje i 5A sa ventilatorom , moj je imao još i CC mod.
Ja sam naručio prije mjesec dana ovaj Osciloskop, čekam da dode, biti će dobar kao prijenosni osciloskop, dobar dodatak kutiji s alatom hehe, kad dode(ako dode) napravim nekakvu malu recenzijicu
Treba pripaziti kod tih modulčića i debljinu PCB vodova. Ja sam naručio prije nekog vremena jedan takav modul koji ima CV CC mod i trebalo je napraviti nekoliko tweakova da radi kako treba.
Prvo regulacija napona nije bila dobra,kada bi se napon potenciometrom smanjivao on bi presporo padao,okrenem pot na minimum a izlaznom naponu treba nekih 5-6 sekundi da padne, to sam riješio otpornikom na izlazu regulatora tako da ima neki teret. Drugo, od deklariranih 10A nisam mogao izvuči niti 3A, ne zbog hlađenja već zbog debljine voda kojim teče ta struja. Ja okačim teret koji vuče 10A, povećavam CC a ono mi smrdi odnekuda kada vidim da tanašni vod koji je masa samo što se nije zdimio. E sada moguće da taj tanki vod ima neku "sense" ulogu ali nije mi se o tome dalo razmišljati jer ovo nije predviđeno kao fino napajanje već radni konj pa sam to zbrikao sa debelom žicom i uspio izvući nekih 8A na 12V,nisam mogao više jer nemam jači teret.
(06-16-2018, 07:16 AM)gigabyte091 Wrote: Ja sam naručio prije mjesec dana ovaj Osciloskop, čekam da dode, biti će dobar kao prijenosni osciloskop, dobar dodatak kutiji s alatom hehe, kad dode(ako dode) napravim nekakvu malu recenzijicu
Ja ga imam već neko vreme.
Odličan je za brzu dijagnostiku.
I ja imam isti takav, ali posto nemam nijedan drugi osciloskop taj je za mene najbolji na svetu!
Sa njime sam uspeo da uradim dijagnostiku da elektricni skuter ima blokadu (PWM je pustao samo do 70%), tako da sam ja presrecan sto sam ga kupio... lepa igracka...
Sad vec razmisljam da kupim neki malo bolji na stolu da mi stoji ali se lomim da li to uopste da radim posto mi zaista retko treba... Pored ostalih problema koje imam u glavi imam i jedan jako ozbiljan a to je da volim da imam puno alata...
Simpaticna spravica, ima ih u vise varijanti, zgodna je za proveru punjaca/kablova i slicno kod mobilnih uredjaja, ne rade svi kablovi/konektori isto ; )
@mikikg, zena ima samsung A3 a ja Samsung A5... odjedomm njen tel prestane da se puni.. probam njen punjac na moj tel... puni se ok... moj punjac na njen tel i nece da se puni... uzmem kabal od neke nokije i njen punjac pocne da puni sve bez problema... definitivno si u pravu kada si rekao da nije svaki kabal a ni konektor isti...
06-22-2018, 01:10 PM (This post was last modified: 06-22-2018, 01:39 PM by mikikg.)
Gore spomenuta spavica je zgodna kao sto spomenuh za testiranje kablova, na primer sa jednim USB kablom telefon se puni sa 0.8A koliko prikaze spravica, zamenim kabal pokaze 0.9A, mrdnem malo konektor padne na 0.8A i tako redom ...
Noviji telefoni su posebno osetljivi na kablove, posebno ako imaju QuickCharge, to ide do 3A na 5V a na primer ta spravica to ne moze da izmeri ne zbog strujnog opsega nego zbog protokola za punjenje!
Kada se prikljuci ta spravica redno sa QuickCharge punjacem telefon nece da se brzo puni, samo "normalno" sa manjom strujom.
PS: Posto sam nesto ovih dana aktivno na AndroidOS temi, te sve informacije oko punjenja, i koliki je napon, i koliko je povukao struje i svasta jos je prakticno vec dostupno tamo negde duboko u Android OS-u, prakticno je moguce napraviti Aplikaciju (APK) koja daje dosta vise tih tehnickih detalja prilikom punjenjnja pa moze da se to upotrebi i za testiranje ... Ima svasta tu, bas je ogromna tema oko punjenja i one druge strane logike u samom mobilnom uredjaju i podrska od OS za to ...
(06-21-2018, 09:33 PM)pakonja Wrote: @mikikg, zena ima samsung A3 a ja Samsung A5... odjedomm njen tel prestane da se puni.. probam njen punjac na moj tel... puni se ok... moj punjac na njen tel i nece da se puni... uzmem kabal od neke nokije i njen punjac pocne da puni sve bez problema... definitivno si u pravu kada si rekao da nije svaki kabal a ni konektor isti...
Meni se S7 ne želi nikako puniti na punjač od HTC-a, sve radi, mogu ona najgora kineska smeća koristit ali od HTC-a nema šanse...
Par recenica oko punjaca i telefona itd.
Kada se kaze punjac, onda se misli na elektronsko kolo koje sluzi da napuni bateriju odredjene hemije. U slucaju mobilnog telefona, to je LiIon ili LiPoly baterija. Punjac se nalazi unutar mobilnog telefona, a ne van mobilnog telefona. Spolja se dovodi izvor elektricne energije koji se preko punjaca distribuira do baterije. Spoljasnja komponenta se naziva adapter.
Mobilni telefoni moraju da podrzavaju i USB specifikaciju namenjenu iskljucivo punjacima. Adapteri mojaju da imaju ispunjenu USB BCS specifikaciju. Za te stvari se koristi kolo kao sto je npr. TPS2513. Mobilni telefon je u stanju da prepozna kakav je adapter na njega nakacen i da odluci da li ce da zapocne punjenje ili da ga odbaci.
Monitoring samog procesa punjenja/praznjenja baterije se izvodi Impedance Track kolima. Ova kola se moraju isprogramirati sa kompletnim podacima vezanim za konkretnu bateriju (hemiju). Samo kolo moze da da milion informacija o stanju baterije koje mogu da budu dostupne programeru ukoliko je operativni sistem to dozvolio.
Evo malo price oko samog procesa pracenja stanja baterije: https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/t...orithm.pdf
Odlicni, koristi ih moj drugar za punjac za laptop (12>19) , a i ja sam testirao par puta i rade savrseno. Sa alija sam narucivao i ima 2 modela, sa hladnjacima preko (kao na slici) ili sa alu plocom ispod.
Isto tako sto se zavojnice tice ova na slici je losija varijanta (vise se greje), a rade i varijantu motano sa 2 zice koja se znacajno manje greje pri vecim strujama.
