Wind speed Anemometer
Pravim jedan DIY merac brzine vetra koji se mehanicki sastoji od jedne video glave od nekog video plejera i unutar njega sam stavio jedan reed relay i jedan stalni magnet koji okida taj relej kad naidje pored njega i normalono loptice/2 od stonog tenisa i kraci od stapica za sladoled Smile
Mene sad zanima(buni) kako da merim brzinu tj. koju formulu da koristim onu za merenje brzine kod pravolinijskog kretanja ili moram da izracunavam ugaonu brzinu. Pitam iz razloga ovo prvo mi je hardverski jednostavnije jer ako moram da racunam ugaonu brzinu onda bi morao da stavim dva reed releja pod odredjenim uglom...
Ili je mozda neko radio takve merne interfejse pa ne bi bilo lose da podeli iskustva...
Uzmeš najobičniji ventilator sa PC napajanja (80x80mm) i koristiš ga kao senzor.
Kalibraciju radiš tako što ga staviš na auto, i meriš napon na poznatim brzinama kretanja !
( ventilator montiraj negde visoko najbolje nekim nosačem jedno metar iznad auta na krovni nosač, ako je blizu karoserije može biti greške ...)
i izmeriš napon na svakih 20 km/h sve do nekih 100km/h ( ali nemoj sam, treba jedan da vozi a drugi da meri i piše ...)
i eto DIY anemometra Smile
Naravno da treba i neki MCU, displej itd ...
Ali kad pogledaš pošto to Kinezi rade :
https://www.aliexpress.com/item/GM816-Po...autifyAB=0
možda nećeš poželeti da te komšije sa čudjenjem pogledaju kada budeš vozikao taj ventilator na autu !
Ja sam kupio pre dve godine ovaj:
https://www.aliexpress.com/item/HYELEC-M...autifyAB=0
i jako lepo radi ...
Jednostavan optički kvadraturni enkoder možeš da dizajniraš koristeći neki od besplatnih softvera za to i odštampaš taj dizajn na nekoj foliji. Pogledaj ovo:
http://www.softpedia.com/get/Others/Home...sign.shtml
ili ovo:
http://www.bot-thoughts.com/2011/03/avc-...oders.html
Mislim da ti je to bolje rešenje od tog reed releja.
AKo te mrzi da računaš mislim da ti ovaj Microchip angular timer može olakšati Smile
http://www.microchip.com/design-centers/...ular-timer
Hvala na predlozima.
@Želja
Video sam tu varijantu sa ventilatorom ali mi to nije praktično rešenje jer će ovaj moj anemometar biti montiran na jedan stub u sklopu sa meteo stanicom i ostalim interfejsima. WiFi modul koji koristim ima samo jedan analogni ulaz koji je već zauzet.
@gorankg
Da to je bolje rešenje od ovog mog ali jedva se nakanih da i ovo "sklepam" i sad ne bi da prepravljam mehaniku mada ću (imao sam to kao sličnu ideju) odštampati taj raster za enkoder i to mislim da iskoristim za pokazivač smera vetra.
E sad da i zaboravimo na razne mehaničke izvedbe sem ove sa analognim merenjem napona i dalje mi stoji nedoumica koju formulu da koristim za pretvaranje rotacije u brzinu.
Da li posmatram to merenje kao pravolinijsko kretanje (što po logici vetar ima takvo kretanje) ili moram to da posmatram kao merenje ugaone brzine.
Da sam primenio, odmah u startu @gorankg rešenje sa enkoderom onda bih mogao da primenim i jedno i drugo merenje.
Mada kad bolje sagledam sa aspekta DIY-a ko će da zameri ako vetar duva brzinom 10 m/s ili 11 m/s.
