Threads: 12
847
He he , i ja sam se zeznuo sa tim mp3 usb sd card playerom.
Kupim ga i ubacim umesto fabrickog Blaupunkta koji cita samo cd , medjutim to pojacano i na max nije ni pola od fabricke muzike.
Nema to ni 4w po kanalu , daj boze da ima 10w sve skupa.
Problem resen , vracen je nazad prodavcu a u auto nazad onaj Blaupunkt , i onda sam kupio mp3 transmitter ...
Koliko para toliko i muzike za 20e nista se bolje nisam ni nadao
Threads: 42
1.265
04-12-2018, 06:39 PM
(This post was last modified: 04-12-2018, 06:39 PM by BeliNinja.)
Ja prosle godine pred more pazario ovo cudo i prezadovoljan sam. Malo je zeznuto sa USB memorijom jer od vibracija nema dobar kontakt, ali sa SD karticom je odlicno. Malo se cuje sum ali koga zabole
Ima i 5V 2A
X WAVE BT66 blue-Fm transmiter
Threads: 102
227
04-12-2018, 08:13 PM
(This post was last modified: 04-12-2018, 08:16 PM by vsavic.)
Lik odradio odlican posao kako da animira klince na vecu fizicku aktivnost
https://www.youtube.com/watch?time_conti...1E4PkHS364
Threads: 164
4.088
04-12-2018, 08:37 PM
(This post was last modified: 04-12-2018, 08:39 PM by mikikg.)
(04-12-2018, 02:41 PM)mikikg Wrote: MP3 plejer za auto, eeeh gde je to otislo, bruka, nema nista, kaki crni Wati, ako ima 10W sve ukupno jos i super ...
Kada bi se povadilo ovo djubre i ostavila samo prednja maska a unutra da se doda RPi A, B ili Zero + DAC (@npejcic), uz Class-D bi cucnulo super a moze ko voli i da stavi jedan DC/DC pretvarac (@macola) i da ugradi cak i BatoMM!
Sa RPi moze taj ekran i dugmici da se poteraju i kad to proradi sve ostalo je stvar software-a koji je unutra, a postno znamo sta sve RPi moze da radi dobili bi vrhunski player za auto : )
Threads: 22
748
Ovaj plejer ima kinesku verziju tda2005 ili nesto costum. U sustini ima na aliexpress-u kompletan player sa bluetooth/sd/usb/tuner a u pozadini da se nabudzi tda8560 ili nesto slicno 2x tda7377 kao sto je i deklarisano za autoradio 4x35W. Takodje za nekih 50-60e mozete kupiti pioneer/kenwood/sony bez cd playera a sa realnom snagom i bluetooth sd/usb ?
Threads: 22
748
Ili sto rece mikikg dc/dc i batac u gepek za subwoofer ???
Threads: 164
4.088
U tu zapreminu kutije moze da se spakuje svasta, znam sa Sony i ekipu, malo su skuplji nije bas 50E ali to je nebitno, drugo je kada ga ti spakujes kao sto radimo godinama na ovom forumu, nismo videli do sad da je neko spakovao Auto radio/player?
Threads: 78
1.672
Threads: 59
1.259
Ili ako tvornički radio ima aux ulaz samo nebo je granica.
Ja na svojoj Mazdi 3 imam aux gumbić na konzoli samo sam čekao lijepo vrijeme da mogu rasturiti pola konzole da izvadim radio i probam aktivirati taj aux ulaz,a na to okačim nešto na ovu temu https://www.aliexpress.com/item/DC12V-5V...autifyAB=0
Threads: 78
1.672
Ma u ovom kinezu već imaš USB i SD čitač, za BT nisam siguran, ali ima i ovih maloh pojačala u D klasi sa već ugrađenim BT prijemnicima.
Threads: 43
464
04-13-2018, 05:39 PM
(This post was last modified: 04-13-2018, 05:46 PM by me[R]a.)
Threads: 145
1.368
jedno od rešenja auto-muzike nevidljivo pa samim tim i neprivlačno za lopove bilo bi tako neka d klasa i Bluetooth prijemnik. veliki dio ljudi ima na mobilnim uređajima sasvim dovoljno muzike, na samim uređajima i grafički ekvilajzer za podešavanje zvuka,radio prijemnik pa i vezu sa internetom a samim tim i sound cloud -om i YouTube -om- dakle nebo granica kako neko već reče. d klasa iz razloga moguće velike snage bez velikog grejanja, a u automobilu ionako teško da se može očekivati neki top vrhunski zvuk prvo zbog nesimetričnog rasporeda zvučnika u odnosu na putnike/vozača, a drugo nema ni tišine za neometano slušanje. svakako,ko voli može da odradi i dc-dc pretvarač pa iza njega neki LM4780, LM3886 ili TDA7294-5, ima tu masa kombinacija a i u osnovnoj klot varijanti zvuče sigurno bolje od 90% komercijalnih uređaja uz razliku što se tad stvarno ima finih pravih 40+W po zvucniku. ono što u tom slučaju treba ozbiljno odraditi je veza tog pojačala sa akumulatorom,jer ako se traži 150W ka zvučnicima onda se iz 12V očekuje 15-20A struje što vremenom(oksidacija kontakata) nikako nije malo a može se pokazati i pogubno požarno. zato sam više za opciju 4x30ak pravih W snage iz d klase, Bluetooth prijemnik i lagano...u kupovinu odgovarajućih zvučnika jer fabrički retko mogu da zadovolje snagom
Threads: 19
211
Zato ja samo u Pioneer vjerujem i ništa druga ne ulazi u auto, uslov je samo da ima USB konektor, jer kad sjednem u ato i dam kontakt muzika momentalno počinje, a ne čekam da se nešto očitava i sl. stvari, a u vožnji niti ganjam telefon da bi promjenio pjesmu niti pazim na bilo šta, jer se brzo nauči raspored tastera na radiu i bez gledanja rukujem sa njim. Ako se radi o većim radio-ima oda samo neki od fabričkih ali malo jačih i modernijih verzija, ali opet bez touch-a.
Threads: 145
1.368
pioneer je i moj prvi izbor auto radija i zvučnika za automobile. nemam previše iskustva sa auto-audio opremom ali koliko sam di sad slušao video pioneer uvek opravdava cenu. pored toga,imam još uvek funkcionalne pioneer auto zvučnike prečnika 13cm koji su stari koliko i ja, malo sam im još kao klinac preradio vešanja a i dalje rade bez ikakvih problema. bivšem pokojnom tastu sam pre nekih 8 godina ugradio pioneer auto radio i 13cm pioneer full range zvučnike (sa levcima, bez dodatnih visokotonaca). bivša žena voli glasnu muziku i nikad ih ne štedi a i dalje sve to radi kao i prvi dan.
Threads: 78
1.672
04-14-2018, 06:34 PM
(This post was last modified: 04-14-2018, 06:36 PM by TDA.)
Opet, nema svaki auto istu akustiku.
Opel Corsa B recimo ima odličnu akustiku.
Isto ozvučenje sam preselio u Fiat Uno i u njemu se sad čuje ko u kanti.
Sa druge strane Zastava 750 i Zastava 101 su baš akustične.
Threads: 78
1.672
04-14-2018, 06:45 PM
(This post was last modified: 04-14-2018, 06:46 PM by TDA.)
Da ne otvaram novu temu ovde ću potražiti pomoć.
Skoro sam proverio domen na kojem sam podigao novi BAS sajt.
Dok je čika Bora još uvek bio među nama počeo sam u saradnji sa njim da mu radim novu verziju sajta, ali je nikada nisam završio.
Nije mi palo na pamet da s vremena na vreme proverim aktivnost tog sajta.
Kako sam zaboravio da produžim hosting sajt je isključen i posle nekog vremena izbrisan iz arhive.
Da li je neko rad da čika Bori napravi novu verziju njegovog sajta?
Ja imam u arhivi njegov stari sajt.
Za novi se obavezujem da ću ga održavati živim koliko god je to u mojoj moći i da ću vas obavestiti ukoliko to više ne budem mogao.
Threads: 164
4.088
04-14-2018, 06:50 PM
(This post was last modified: 04-14-2018, 06:53 PM by mikikg.)
Vidi ovako, mozes da probas Wix ili neki slican servis, pogledaj malkice detaljnije, super-mega lako za koriscenje i sto je najbitnije besplatno, imju i premium opcije ali free zavrsava posao 100%.
https://www.wix.com
Izaberes template (mada moze da se u letu menja) i pocnes samo da ubacujes materijal koji imas:
https://www.wix.com/website/templates
Threads: 78
1.672
Miki, ja sam ga počeo radiri u Wordpress-u i on je prilično jednostavan za rad.
Ranije sam odradio par sajta iz Dreamweaver-a tako da imam nešto malo iskustva i mogu da se snađem, ali je problem što nemam vremena i koncentracije da se tome posvetim onako kako bih želeo.
Zato sam i ponudio da to odradi neko drugi kome bi to značilo kao i meni.
Threads: 2
51
Da li želiš nešto osnovno , ili si već započeo pa da se završi. Kako bi želeo da izgleda sajt.
Monkey see, monkey do
Threads: 164
4.088
Ovaj lik ima vrlo zanimljive i detaljne review za raznu retro Audio/Video opremu, DAT, MiniDisc itd ...
https://www.youtube.com/watch?v=5KHSz9Gi-II
Ovaj me je vratio u detinjstvo : )
https://www.youtube.com/watch?v=2QGWyxI-ZPs&t=4s
