Threads: 42
1.222
Miki, u pitanju je stereo amp sa jednim cipom LM4780 na plocici kiju je dizajnirao TDA. Problem je sto su plocice neupotrebljive zbog nedostatka cipova koji su uvek bili skuplji od dva 3886. Sada je inzenjersko resenje da se na adapter uklope dva komada 3886 koji su adekvatna zamena za 4780.
Ovaj amp je po standardnoj semi iz DSa, Bato je drugacija zverka.
Threads: 149
3.863
Zaboravite onda na te plocice, nema cipova == nema plocica.
Praviti adapter za to je besmisleno, znam o kojoj PCB se radi ...
Ako ce te tako onda uzmite koncept PCB-a kako je uradjen Bato MM i raspored delova i prepolivite plocicu na pola, cak i LME ostavite da budu ulazni bufferi po kanalu i eto stereo AMP na prostoru velicine plocice Bato MM.
Threads: 77
1.653
Threads: 149
3.863
Da ta PCB, to je bilo u fazi posle Bato MM kada smo pravili, tada je bilo cipova i onda smo pravili PCB koja konceptualno slicna Bato MM sa tim star-ground i ostalim stvarima. Ta PCB je super ali samo za to kuciste, sad nema vise cipova ...
Threads: 149
3.863
Te LM-ove ce da prezalimo, sta da se radi, nisu ni prvi ni poslednji IC koji su dosli i otisli, i LM3886 nece bas u nedogled da se proizvodi, za 5 ili 10 godina ce sigurno isto da ih jurimo i kostace 10x skuplje ...
Dok ima LM3886 iskoristite ih najbolje a to je za sad Bato MM (dok ne skockamo nesto u stilu sa 4-6x LM3886).
Razmotrite malo inegrisane Class-D za promenu, ima u tu vrlo vrlo finih pojacavaca ...
Threads: 77
1.653
03-14-2018, 02:22 PM
(This post was last modified: 03-14-2018, 02:26 PM by TDA.)
Nacrtao sam adapter.
Radiće posao, ali se sa njim gubi koncept pločice a to je da je mala i kompaktna sa napajanjem na sebi.
Nisam siguran koliki će uticaj na rad samog pojačala imati svi ovi sabijeni vodovi na adapteru.
LM4780-2xLM3886 adapter.lay6 (Size: 15,83 KB / Downloads: 2)
Pločica je dvoslojna i možda će biti nezgodno napraviti je u domaćoj radinosti zbog pojedinih tankih i sabijenih vodova.
Pločica nije proverena.
Da li neko može ovo piskaranje oko LM4780 da prebaci u ovu temu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=139
Threads: 149
3.863
03-14-2018, 02:34 PM
(This post was last modified: 03-14-2018, 02:37 PM by mikikg.)
Hmm, nema decoupling na nozicama LM-ova, to moze da proosciluje ... e sad ulaziti u pricu dodaj "jos samo ovo" a pricamo o adapteru za plocicu ...
Bolje uzmi plocicu tu koju si radio, imas projekat, izbaci LM4780 ubaci LM3886 i daj to da se stancuje  ... dok ima LM-ova ...
Threads: 77
1.653
Imaš decoupling na orginalnoj pločici.
Ma kome treba nacrtače novu pločicu.
Threads: 42
1.222
Moglo je malko drugacije. Moglo je da se priblize cipovi jedan drugom a da kontakti budu iza njih. Onda bi adapter bio pribliznih dimenzija LME4780.
Threads: 54
1.960
Možda uraditi blagovremeno GB za LM3886TF, dok se može?
Threads: 2
51
03-14-2018, 03:57 PM
(This post was last modified: 03-14-2018, 03:58 PM by deksi.)
(03-14-2018, 03:42 PM)Bocko Wrote: Možda uraditi blagovremeno GB za LM3886TF, dok se može?
Ja sam za, sobzirom da sam počeo da radim bato mm.
Nadam se razumnim ciframa za razliku od LM4780
Monkey see, monkey do
Threads: 54
1.960
Ako se dobro sećam, nešto ispod 5€ je bio LM3886TF...
Threads: 42
1.222
Threads: 9
399
I ja podrzavam ideju za GB,stoje mi PCB-evi od Bate pa taman da se nakanim i pocnem da ih sklapam
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Threads: 54
1.960
Vodite računa, da je količinska "mera" štap, tj 20 komada, i pri krajnjoj porudžbini ukupan broj komada mora biti deljiv sa 20...
Threads: 54
1.960
Komadi i cene
Krajnja cena ka nama može da bude i niža, zavisi od dila našeg dobavljača...
Threads: 0
0
Threads: 54
1.960
LM4780 po 15$, i mi smo ga plaćali oko 1500din u prethodnoj GB...
Threads: 22
748
Kome treba i koliko komada lm4780?
Mozda ja imam komad dva moram da proverim po kutijama nesto sam slao prosle godine za srbiju nisam siguran ni da li je nesto ostalo ali ako jeste dobija srecni dobitnik. Meni samo jedan treba jer imam samo jednu pcb koju jos uvek sklopio nisam ?
Threads: 22
748
Sto niste javili i vikali malo ranije bili mi srbi u goste proslog vikenda do sada bi vec imao ic u rukama. Sad ce se cekati 15 do 30 dana...
