(03-13-2018, 02:22 PM)Bocko Wrote: VitaELKO odgovorio na upit o lm4780:
LM4780TA/NOPB                Texas Instruments     na   50/100 komada
76 USD/kom + PDV
Rok isporuke 2-3 nedelje. Date code 15+.
Na stanju je samo 110 komada.
Zaboravimo na ovaj nezamenljiv zasad, integralac Sad
Jbg. Mnogo smo pločica napravili i sve ih potrošili... Big Grin
A da li mogu da se kupe direktno od Ti?
Ima ih na ebay po 15$ ali su fake.
Lepo vam kaže Ninja.
LM4780 je upravo dva potpuno originalana LM3886 u jednom kućištu.
Jedan kanal unutra je baš potpuno identičan sa LM3886, po svim performansama osim hlađenja.
Mana LM4780 (sada je i cena) je to što je još koncentrisaniji izvor toplote od LM3886 jer je teško odvesti tačkaste izvore toplote ka hladnjaku, a prednost mu je jedino kompaktno kućište i ništa više.
Sa adapterčetom koje prilagođava dva LM3886, koje se još uvek proizvodi a i dalje će, može se izvući više konkretne snage jer se dva LM3886 lakše i bolje hlade nego jedan LM4780.
A moze i tako Big Grin
Hvala Macola
Macola, imam gotovu pločicu i hoću da napravim jedno malo pojačalce
od 25-30 W po kanalu. A integralac mi je obezbedio jedan dobar čovek.
Samo da odem ovih dana do njega i da ga uz kaficu uzmem.
(03-13-2018, 09:58 PM)branko tod Wrote: Macola, imam gotovu pločicu i hoću da napravim jedno malo pojačalce
Ima ih još dosta što imaju gotovu pločicu ali nemaju IC.
Neće biti loš ovaj Ninjin predlog za dosta njih...
Imate li ideju za adapter , inače ostade pločica za usponenu
Monkey see, monkey do
Pravo da vam kažem, mislim da je pametnije odraditi kompletno
novu pločicu nego raditi adapter. Ali kako ko hoće i voli.
Mogu nacrtati adapter...
A možda i novu ploču, mada ih ima gomila dobrih...
LM4780 imaju za sada ovi što prave buffalo dacove u parts and tools. 15$ kom
Možda iskoči neka mogućnost za kupovinu sa razumnom cifrom.
Ako može adapter, što da ne. I naravno ako je TDA raspoložen da je nacrta.
Jer kako macola kaže ima dosta pločica koje čekaju IC.
Adapter je lepo resenje, cena ce mu biti manja nego za plocicu. A i ne mora da se pravi u kini. Moze to i kod nasih majstora da se napravi, cak i ovde na forumu ima ljudi koji su to usavrsili.
Ne znam tacno sta je cilj cele price sa LM4780, tog IC nema i ne proizvodi se vise, gde je bio taj LM, da li je to popravka postojeceg negok AMP-a ili sklapanje novog po nekoj gotovoj (TDA) plocici?
Najbolji "adapter" za dva LM3886 koji imamo na forumu je Bato MM, bolji od toga nemamo trenutno : )
Gde je bio predhodni LM4780 tu moze i Bato MM da dodje 1:1, zar ne? ... u bridge modu ... 2 x Bato MM ...
Mogu oni elektroliti da se smanje ili cak izbace i to je mala kompaktna plocica koja staje negde/nekako u kutiju sigurno.
Slažem se za Bato MM.
Jedino ako neko želi da iskoristi već nabavljene pločice...
Miki, u pitanju je stereo amp sa jednim cipom LM4780 na plocici kiju je dizajnirao TDA. Problem je sto su plocice neupotrebljive zbog nedostatka cipova koji su uvek bili skuplji od dva 3886. Sada je inzenjersko resenje da se na adapter uklope dva komada 3886 koji su adekvatna zamena za 4780.
Ovaj amp je po standardnoj semi iz DSa, Bato je drugacija zverka.
Zaboravite onda na te plocice, nema cipova == nema plocica.
Praviti adapter za to je besmisleno, znam o kojoj PCB se radi ...
Ako ce te tako onda uzmite koncept PCB-a kako je uradjen Bato MM i raspored delova i prepolivite plocicu na pola, cak i LME ostavite da budu ulazni bufferi po kanalu i eto stereo AMP na prostoru velicine plocice Bato MM.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=139&pid=59146#pid59146
Da ta PCB, to je bilo u fazi posle Bato MM kada smo pravili, tada je bilo cipova i onda smo pravili PCB koja konceptualno slicna Bato MM sa tim star-ground i ostalim stvarima. Ta PCB je super ali samo za to kuciste, sad nema vise cipova ...
Te LM-ove ce da prezalimo, sta da se radi, nisu ni prvi ni poslednji IC koji su dosli i otisli, i LM3886 nece bas u nedogled da se proizvodi, za 5 ili 10 godina ce sigurno isto da ih jurimo i kostace 10x skuplje ...
Dok ima LM3886 iskoristite ih najbolje a to je za sad Bato MM (dok ne skockamo nesto u stilu sa 4-6x LM3886).
Razmotrite malo inegrisane Class-D za promenu, ima u tu vrlo vrlo finih pojacavaca ...
Nacrtao sam adapter.
Radiće posao, ali se sa njim gubi koncept pločice a to je da je mala i kompaktna sa napajanjem na sebi.
Nisam siguran koliki će uticaj na rad samog pojačala imati svi ovi sabijeni vodovi na adapteru.
.lay6   LM4780-2xLM3886 adapter.lay6 (Size: 15,83 KB / Downloads: 2)
Pločica je dvoslojna i možda će biti nezgodno napraviti je u domaćoj radinosti zbog pojedinih tankih i sabijenih vodova.
Pločica nije proverena.
Da li neko može ovo piskaranje oko LM4780 da prebaci u ovu temu:
Hmm, nema decoupling na nozicama LM-ova, to moze da proosciluje ... e sad ulaziti u pricu dodaj "jos samo ovo" a pricamo o adapteru za plocicu ...
Bolje uzmi plocicu tu koju si radio, imas projekat, izbaci LM4780 ubaci LM3886 i daj to da se stancuje Smile ... dok ima LM-ova ...
Users browsing this thread: me[R]a, 18 Guest(s)
