Nešto mi ta duvaljka baš deluje "koliko novca - toliko muzike!
Možda grešim, ako neko ima taj model neka iznese iskustva ...
Ja imam ovakvu ( nije kupljena sa linka koji sam postavio - niti ikoga reklamiram )
nekoliko godina i dobro me služi.
http://daxcell.net/gordak-850.html
(12-07-2017, 07:57 PM)Želja Wrote: Nešto mi ta duvaljka baš deluje "koliko novca - toliko muzike!
Imam istu, samo ima jos i displej da znas kolika je temperatura. Imam je vec 11 godina i radi odlicno.
(12-07-2017, 06:52 PM)Dragan83 Wrote: Da neotvaram novu temu pitacu ovde hteo bi da kupim novu duvaljku pa mi treba pomoc oko odabira, za sad mogu da kazem da mi u sustini treba 1 do 2 puta nedeljno da radi mozda po 10 do 20minuta a mozda bi nekad imala pauze i po mesec dana, odlemljavala bi nesto smd komponenti uglavnom ovih najsitnijih nista krupno, nesto sam gledao ovu sa linka najvise mi odgovara dzepu e sad neznam dal je ok za gore opisano sto mi treba.
http://www.baku.rs/index.php?route=produ...uct_id=130
Istu takvu sa tog linka imam ja , nekih par godina je kod mene .
Bas kao sto kaze Zelja , kolko para tolko muzike  Dodgy u principu zadovoljan sam ali evo sta na mojoj nevalja.
Odmah cim sam poceo da je koristim pocelo je displej da brljavi tj da gubi segmente nekad rradi dobro nekad ne .
Kabl do rucke mi nekako uvek kratak , plus veoma tesko savitljiv kabl tezak za manevrisanje ponekd bas zna da te namuci kad hoces da grejes pod nekim uglom.
Inece ostalo radi dobro , greje lepo regulacija radi lepo itd .
Isto sam je i ja uzeo za skidanje smd komponenti cisto da se ponekad pomognem jer ja neradim cesto u smdu vrlo retko , pa nisam ni hteo da kupujem nesto ozbiljnije.
Sad sve zavisi od tebe sta hoces 106
Ajd da sacekam jos malo da neko da neki utisak ako ima a u medjuvremenu da skupljam jos para Smile
Za ovo sto je Zelja preporucio znam da je odlicno.
Ima i ova al polovna kaze covek radila ukupno oko godinu dana u hobi varijanti.
https://www.kupindo.com/Lemilice/4344114...0-duvaljka
Pozdrav sa Zejinlika, mesta gde je pokopana Srpska mladost. 9. Decembar 2017 godine.
(12-09-2017, 03:07 PM)Dragan83 Wrote: Ima i ova al polovna kaze covek radila ukupno oko godinu dana u hobi varijanti.
Pitaj ga da postavi slike predmata kojeg prodaje, a ne sa neta.
Ne mora da znači, ali volim da vidim ono što kupujem, kad barem ne mogu da opipam...
Da ne bude: Nudi babu, a stavio sliku od devojke, ili sliku kad je baba bila devojka...
Evo slika poslao mi na emal
A nasao sam jos jednu po oglasima
https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika...-/61204329
Ovo ti je završena aukcija.
Flyboard Air Flight Demo.
Ovaj lik baš uživa... I ja bih jednu za svih 250000$.
https://www.youtube.com/watch?v=adK5Enl0aVU
(12-10-2017, 08:48 AM)euronymous Wrote: Ovo ti je završena aukcija.
Pa vidim al kasno Smile
Ja imam Baku BK-702B (ima i Miki, na njegovu preporuku kupio), ima ih za 8k, to je kombinacija lemilice i duvaljke, i radi odlično. U principu slična (da ne kažem ista), kao ova Gordak, samo ima i lemilicu, ima i garanciju. Ako hoćeš samo duvaljku, onda je to ova:
http://www.ifix.rs/index.php?route=product/product&path=69_70&product_id=549
(12-10-2017, 10:37 AM)progster Wrote: Ja imam Baku BK-702B (ima i Miki, na njegovu preporuku kupio), ima ih za 8k, to je kombinacija lemilice i duvaljke, i radi odlično. U principu slična (da ne kažem ista), kao ova Gordak, samo ima i lemilicu, ima i garanciju. Ako hoćeš samo duvaljku, onda je to ova:
http://www.ifix.rs/index.php?route=produ...uct_id=549
Uh ovi imaju bas veliki izbor, hvala na informacijama.
Sad jos jedno pitanje : sta je potrebno jos uz ovaj programator da bi se programirali ATMEGA 16 i ATMEGA328PU predpostavljam neki adapter ali koji ?
https://www.kupujemprodajem.com/USBASP-A...=110419535
Kad smo vec kod lemljenja
https://www.youtube.com/watch?v=aGSFZ2eadaA
(12-10-2017, 07:27 PM)BeliNinja Wrote: Kad smo vec kod lemljenja
Dobar fazon, samo još sa gornje strane staviti obli zaštitni lim
koji će nas štititi od prejake svetlosti dok gledamo a ujedno i fokusirati temperaturu na dole ...
Bas to i mislim. Definitivno cu da probam nesto Big Grin
Ovo je za smd mozda najbolje resenje.
Interesantno Smile.
Probaću i ja na nekoj staroj ploči, da li bi se moglo nekako bolje usmjeriti toplota da se napravi neka deblja cjevčica od rosvajnog lima (zbog refleksije) pa da ne rasipa okolo, ili bi tada sijalicu doveli u pitanje?
Users browsing this thread: veselinovic, 11 Guest(s)
