Fluke 8600A DVM - popravka
Pozdrav drustvo,
dosao sam u posed Fluke 8600A bench unimera, u sustini radu OK ali ima problem sa prikazom, jedna cifra (uvek ista nevezano za izabrani opseg) brljavi, recimo da nasumice menja cifre i to tako sto ako treba da pise na tom mestu 1 on napise po neki put 3, za 5 po neki put prebaci u 7, za 9 ponekad prebaci na "b", vrlo cudan problem i to lici kao da je negde neka memoriska lokacija (registar) ostecen i to jedan jedini BIT u tom registru Sad
Sve ostalo sam prekontrolisao, sve radi dobro, ulazni delitelji, dual-slope A/D i ostalo, samo taj prikaz koji je iskljucivo vezan za sporan IC ima problem.
Ukratko, sumljam na glavni IC sa oznakom MPS7107, neki custom CMOS DIP-40 u keramickom kucistu (nema veze ovaj IC sa Intersil ICL7107), pa ako neko slicajno ima neki slican ili rashodovan ovakav instrument ili samo IC ja bih to kupio.
[Image: attachment.php?aid=23247]
Dali si možda posetio ovu stranicu?Meni je pomoglo da popravim svoj Fluke.
http://mrmodemhead.com/blog/fluke-8060a-repair/
https://www.terapeak.com/worth/intersil-...978501047/
Eh, zaboravih da javim, namestio sam taj Fluke ...
Nekim slucajem se pojavile jos dve cifre vise na ekranu, kako nemam pojma, sve se desilo kada sam ubacio STM32 unutra Big Grin
Salim se malo, to je rezultat ove price:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1529&pid=78545#pid78545
BTW:
Ovaj voltmetar mi radi prilicno stabilno i tacno kada sam ga podesio, iskreno nije mi jasno kako moze tako da radi stabilno kada NISAM koristio posebne reference za napon, prakticno glavna referenca za napon mi je seriski regulator TPS73133-ADJ, koji "priznajem" jesam malo nasiljio da "gadja" direktno VDDA pin na Blue Pill (mikro remote-sense!) i to radi opasno za svoje tehnicke karakteristike tog regulatora!
Ovde se vise isplati nadograditi regulator sa referencom i da se vise nista dalje ne menja.
Nezgodna stvar kod Blue Pill je sto nije razdvojen deo napajanja za A/D konverter (i nema Vref pin) nego je sve spojeno zajedno sa glavih 3.3V koji teraju sve ostalo na plocici, inace na samom procesoru su razdvojene te sekcije napajanja dok jaci modeli imaju i svoj poseban Vref pin gde se prikljucuje referetni napon.
