(10-23-2017, 07:40 AM)tomam Wrote:
(10-22-2017, 07:06 PM)Dragan83 Wrote: Treba mi pomoc oko odabira ploce za ovaj procesor  Intel Xeon E3120
Sa tom Intelovom plocom neces se usreciti Sad  tj  nigde neces naci bios za istu
Ako ti je potrebna MB sa integrisanom grafickom potrazi ploce sa g41 cipsetom
Povedi racuna i o tome da moras na tim plocama menjati bios Sad  ako to nisi radio ..... ali uvek postoji prvi put i uz pomoc interneta nadam se da nece biti problema
Vazi , pa ne mora da bude integrisana grafika imam i par PCIe grafika tako da mogu i njih da iskoristim , vidim da je tesko naci obicne ploce za te procesore bi sam rad da ih iskoristim posto su im specifikacije ok (nisu jos za bacanje Smile ) e sad videcemo sta cu naci i uraditi, sto se tice biosa cackao sam oko toga imam i uspesni i neuspesni pokusaja ali imam vise uspesnih Smile, hvala na pomoci jos cu da cesljam po netu i oglasima pa ako nesto nadjem javljam se za misljenje i pomoc.
Da li je normalno da se stepper u stanju mirovanja ukočen, lagano zagrijava?
Nakon 10-20min se prilično zagrije +30°C.
Napajanje drajvera je 24V, a napon na namotajima steppera je oko 4.8V.
Ako nije ukočen pomeriće se. A ako je ukočen kroz njega teče neka struja.
Znači da je ok da se blago greje. Koliki je otpor stepera.
Otpor jednog namotaja je 8 oma, a isto tako idrugog namotaja, A-A i B-B namotaj.
Još sam ja spustio struju na nekih 300mA, a na stepperu piše 1.1A, onda se daleko brže grije, ali ne znam do koliko stepeni će se grijati ili ima neku radnu temperaturu ili će da izgori?
Struju sam mjerio na napajanju samog drajvera tj. na 24V ulaz u drajver, da li sam ja dobro izmjerio?
To je struja držanja. Ako ti ne treba držanje motora na poziciji, možeš i da je ukineš.
Ako treba da drži poziciju moraš da ostaviš neku minimalnu struju koja će ostvariti to.
A ako motor posle 15 minuta možeš da držiš rukom nemaš brige.
Imam i ja par Xeona za zezanje. Smile
Ima na ebaju da se kupe nalepnice za CPU
https://www.ebay.com/itm/2-5-10X-The-Thi...EBIDX%3AIT&var=571732117605&_trksid=p2060353.m1438.l2649
(10-25-2017, 03:42 PM)TDA Wrote: Imam i ja par Xeona za zezanje. Smile
https://www.ebay.com/itm/2-5-10X-The-Thi...1438.l2649
Ja mislim da za ovaj moj Intel Xeon E3120 to ne treba on je valjda 775 bar tako pise u specifikacijama....
Onda ti nije potrebna intervencija.
Samo ga zabodi u željenu ploču... Big Grin
Evo kako izgleda lokalni hacklab Smile
https://my.matterport.com/show/?m=eAGKsgaArn2
Može tu da se bavi i zabavi svim i svačim Smile
Moze, imaju super radionicu Smile A nisu ni skupi za lokalne uslove, clanarina je 50CAD mesecno, neogranicen pristup. Meni samo nije jasno kako su registrovali oni ovo, i kako su prosli inspekcije kad se vidi kako ovo sve visi na pojedinim mestima i deluje relativno nebezbedno sto se tice pozara i sl. a ovde su poprilicno strogi s tim. Najbolji primer toga je u jednom shoping centru bio pre par meseci, vidim skupile se zene napravile red dugaaaacak, i ne pustaju ih sve u radnju (a one zaprtile u Victoria Secret Big Grin) ima max br. ljudi koji mogu da budu u radnji ako se ne daj boze nesto desi pa da mogu da se lakse evakuisu itd.
Anyhow, zaista lepa stvar, imaju dosta stvari.
Zato pitah u nekoj od prethodnih tema da li ima nesto slicno tu lokalno. Videh da je @1van objabio nedavno slike nekog hacklab-a, a negde na netu sam nasao bio neku listu ali nije bila aktivna, dosta sajtova pogaseno i sl. za neke po Bg-u i Novom Sadu.
Utisci sa izložbe Swiss High End 2017, Regensdorf (Zürich), 4/5.11.2017.
Ova izložba se svake godine od proleća do kasne jeseni seli iz jednog do drugog grada u Nemačkoj, a njihov ogranak u CH je  organizuje obično u drugoj polovini oktobra. Pošto sam u to vreme obično u Srbiji nisam je već nekoliko godina posetio, pa se pomeranjem termina na ovaj vikend ukazala prilika.
Bilo je preko 40 izlagača u suterenu i na prvom spratu hotela. Nekih velikih imena nije bilo (B&W, Linn, Nubert, Cambridge, Naim, itd.), osim indirektno, tj. preko prodavaca.
Nisam ulazio u sve sobe, pogotovo ne u one gde je zbog "zmijskog ulja" bilo "klizavo" Wink .
Slušao sam nekoliko sistema, odn. zvučnika i slušalica i dva od njih su me skoro oborila s nogu: tri modela Stax elektrostatičkih slušalica i omnidirekcionalni zvučnici Kii čiji je bas/srednji opseg ipak usmeren.
Odavno imam dobre slušalice (Sennheiser HD580 Precision), ali ovo što sam čuo kod Stax-a je jedna sasvim druga dimenzija. Jesu nešto veće po gabaritu, ali im je težina uporediva sa mojim slušalicama. Zvuk je fenomenalan, otvoren, transparentan, itd. Jedina mana im je cena Sad .
Slično sam se osećao i kada sam čuo Kii. Za one koji ne znaju, B. Putzeys se po završetku "non plus ultra" elektronike u firmi Mola-Mola posvetio izradi odg. zvučnika u novoj firmi
http://www.kiiaudio.com/en/
Rezultat je totalno aktivni zvučnik sa DSP skretnicama i 6 drajvera odn. nCore pojačavača po kutiji, koji stavlja tačku na sve diskusije o zvučničkim kablovima, a u dobroj meri i o interkonektima. Od svih soba u koje sam ušao, to je bila soba sa najmanje kablova.
Spoljašnja elektronika se svodi na kontroler veličine 10x10cm, koji komunicira sa laptopom ili strimerom, a sa kutijama preko AES/EBU interfejsa. Ko želi, može da priključi i analogni signal preko XLR.
Da navedem samo da je frekv. opseg od 20Hz (-6dB) do 25kHz sa varijacijom od +-0,25dB!
Ostao sam u toj sobi oko pola sata. Prvo smo slušali džez, a onda sam ih zamolio za klasiku i pustili su jedan dobar orkestarski snimak violinskog koncerta od oko 15 minuta sa punom dinamikom i vrlo aktivnim orkestrom. Soba nije bila akustički tretirana (v. sliku), ali to ništa nije smetalo - kutije, jednostavno, kao da nisu bile tu, samo muzika. Zvuk ne mogu da opišem...
CH cena s sajamskim popustom je oko 10500 evra za par Sad . Ovo će da mi bude gore nego "žal za mladost".
Koji kontrast u odnosu na jedan zvučnik sa hornom, koji sam pre toga čuo (v. sliku). Nisam dugo ostao u toj sobi jer je horna bila toliko dominantna da se ostatak zvučnika skoro nije primećivao.
@Braca
Kii THREE ima i u SRB, po slicnoj ceni: Kiiaudio-srbija.com
Interesantan projekat. Sest (6) pojacala ukupne snage 1.500W po zvucniku.
Kii sam prvi put cuo juce na HiFiles sajmu u BGD i mogu reci da su me bas odusevili... Nisam prsitalica toliko puno drajvera i razbacanih na sve strane po kutiji ali ocigledno da su sa DSP sve to nekako ispeglali i dobili da se zaista lepo cuje...
Evo i jedna slika sa sajma...
Čuo danas. Jako, jako dobro Smile
Puno basavaca ima svoju namenu kod tog zvučnika, podešava se delay između bočnih i ona dva pozadi da se minimizuje uticaj zadnjeg zida/ćoška ako sam dobro skontao. Obzirom na veličinu malci rade za ne poverovati.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Pda, to je fora kao sa Devialet fantomima koji imaju bas jedinice sa strane i izlaze u isto vreme napolje samo sto su ovi dodali jos i nazad da peglaju sa ledja sta izlazi... ali ako pogledas fantome gold imas za skoro duplo manje para nego koliko kosta Kii... a po zvuku mislim da su jako slicni odnosno imaju isti karakter aktivnih kutija... samo se razlikuju nijanse i vizuelno sto su mi fantomi odvratni Smile
Inace na sajmu su pustali MP3 preko Spotify na fantomU... po mom misljenju to je sramota... ako zelis nesto da prezentujes pusti hi res snimak a ne sugavi MP3... kolega je imao 2 silver fantoma i oni su bolje zvucali od ovog golda jer je ovaj prezenter pustao MP3... kada je kolega ovom prezenteru objasnio kako da pusti FLAC prica se promenila ali onda smo postavili pitanje da li je taj FLAC napravljen od bugarskog CD-a ili nije... Smile
A sto se Kii tice prezenter je rekao da oni isto sviraju u svakom prostoru i u simetricnom i u nesimetricnom (npr kuhinja iza desnog zvucnika)... a kad sam ga pitao da malo pojasni taj fenomen rekao je da se to radi tako sto "tehnicari" moraju nedelju - dve da podesavaju zvucnike da bi ga prilagodili toj sobi. Znaci pegla DSP samo tako... i postavlja se pitanje koliko kosta radni sat "tehnicara" da tjuninguje sistem u tvojoj sobi... Smile
(11-06-2017, 09:55 AM)pakonja Wrote: A sto se Kii tice prezenter je rekao da oni isto sviraju u svakom prostoru i u simetricnom i u nesimetricnom  (npr kuhinja iza desnog zvucnika)... a kad sam ga pitao da malo pojasni taj fenomen rekao je da se to radi tako sto "tehnicari" moraju nedelju - dve da podesavaju zvucnike da bi ga prilagodili toj sobi. Znaci pegla DSP samo tako... i postavlja se pitanje koliko kosta radni sat "tehnicara" da tjuninguje sistem u tvojoj sobi... Smile
Haha dobra fora. Promenis raspored u sobi i odma' pozoves tehnicare da prepodese sistem.
Upravo tako... Ne znam koliko kosta radni sat/dan/nedelja ali ako imaju solidan broj prodatih kutija verovatno se isplati raditi pos'o teKnicara... Smile
Tu su se prodavci lepo setili da pokupe pare od naivnih kupaca.
Za razliku od klasičnih zvučnika, Kii ima niz mogućnosti za fino podešavanje, tako da je slušalac koji poseduje osnovna znanja o reprodukciji muzike u stanju da dobije zvuk kakav želi.
Za one kojima je HiFi sistem samo statusni simbol važe druga pravila...
Devialet fantom sam čuo samo na kratko i to jedan ali mi se za sad čini da je dobar za subwoofer. Zadržavam pravo da nekad promenim mišljenje al neš sumnjam Smile
Kii three mi se više dopao ali sam i slušao duže, samo je malkice sterilniji od ovog što ću da pomenem ispod. Tehnološki je demonstracija sile na ovom sajmu a i zvuka.
KEF blade 2 mi ipak najbolje legao od ponuđenog (osim velikih JBL jerbo sam na prvom mestu ljubitelj PA drajvera bez prostora za iste kako bi voleo). Nisam verovao da kalotni visokotonac (sa onim phase plug-om) onako dobro i detaljno može da radi.
Users browsing this thread: 35 Guest(s)
