Pa ti budi programer, umreh od smeha
https://toggl.com/programming-princess
Quote:Was listening to the newest Doom soundtrack today and heard what sounded like a spectrogram in some songs. This was in "Skullhacker"
[Image: DMZFG6pVAAAqkwA.jpg]
https://twitter.com/Cannibal/status/920499322168393728
[Image: DMcj5DFXUAUIcmg.jpg:large]
[Image: DMndBxJUQAANVFk.jpg]
Treba mi pomoc oko odabira ploce za ovaj procesor Intel Xeon E3120 format ploce moze da bude microATX ili ATX ja imam originalne ploce od tih procesora ali su prevelike i naravno nemaju PCIe slot za grafiku, ja sam nesto gledao po netu i naleteo na ovu ali nemam detaljne informacije dal sto posto moze da podrzi ovaj moj procesor.
https://www.kupujemprodajem.com/Intel-Ma...-oglas.htm
Za to sto ti zelis najbolje je ne uzimati neista od ploca iz brand racunara a ova sa linka je upravo to. Najbolje znaci neki asus,msi ,gigabyte .
Nisam se time nesto bavio  ali dobro mesto ti je da bacis oko ovde
https://forum.benchmark.rs/showthread.ph...vom-postu)
Spiskovi ploca i biosi za njih http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ pominju se vec negde u prvom linku
Potrebna ti je ploca koja ima bios za podrsku tim xeonima imas u ovoj temi sta je proradilo ljudima na kojim plocama.
Nadam se da sam te dovoljno usmerio.
(10-22-2017, 07:06 PM)Dragan83 Wrote: Treba mi pomoc oko odabira ploce za ovaj procesor  Intel Xeon E3120
Sa tom Intelovom plocom neces se usreciti Sad  tj  nigde neces naci bios za istu
Ako ti je potrebna MB sa integrisanom grafickom potrazi ploce sa g41 cipsetom
Povedi racuna i o tome da moras na tim plocama menjati bios Sad  ako to nisi radio ..... ali uvek postoji prvi put i uz pomoc interneta nadam se da nece biti problema
Vazi , pa ne mora da bude integrisana grafika imam i par PCIe grafika tako da mogu i njih da iskoristim , vidim da je tesko naci obicne ploce za te procesore bi sam rad da ih iskoristim posto su im specifikacije ok (nisu jos za bacanje Smile ) e sad videcemo sta cu naci i uraditi, sto se tice biosa cackao sam oko toga imam i uspesni i neuspesni pokusaja ali imam vise uspesnih Smile, hvala na pomoci jos cu da cesljam po netu i oglasima pa ako nesto nadjem javljam se za misljenje i pomoc.
Da li je normalno da se stepper u stanju mirovanja ukočen, lagano zagrijava?
Nakon 10-20min se prilično zagrije +30°C.
Napajanje drajvera je 24V, a napon na namotajima steppera je oko 4.8V.
Ako nije ukočen pomeriće se. A ako je ukočen kroz njega teče neka struja.
Znači da je ok da se blago greje. Koliki je otpor stepera.
Otpor jednog namotaja je 8 oma, a isto tako idrugog namotaja, A-A i B-B namotaj.
Još sam ja spustio struju na nekih 300mA, a na stepperu piše 1.1A, onda se daleko brže grije, ali ne znam do koliko stepeni će se grijati ili ima neku radnu temperaturu ili će da izgori?
Struju sam mjerio na napajanju samog drajvera tj. na 24V ulaz u drajver, da li sam ja dobro izmjerio?
To je struja držanja. Ako ti ne treba držanje motora na poziciji, možeš i da je ukineš.
Ako treba da drži poziciju moraš da ostaviš neku minimalnu struju koja će ostvariti to.
A ako motor posle 15 minuta možeš da držiš rukom nemaš brige.
Imam i ja par Xeona za zezanje. Smile
Ima na ebaju da se kupe nalepnice za CPU
https://www.ebay.com/itm/2-5-10X-The-Thi...EBIDX%3AIT&var=571732117605&_trksid=p2060353.m1438.l2649
(10-25-2017, 03:42 PM)TDA Wrote: Imam i ja par Xeona za zezanje. Smile
https://www.ebay.com/itm/2-5-10X-The-Thi...1438.l2649
Ja mislim da za ovaj moj Intel Xeon E3120 to ne treba on je valjda 775 bar tako pise u specifikacijama....
Onda ti nije potrebna intervencija.
Samo ga zabodi u željenu ploču... Big Grin
Evo kako izgleda lokalni hacklab Smile
https://my.matterport.com/show/?m=eAGKsgaArn2
Može tu da se bavi i zabavi svim i svačim Smile
Moze, imaju super radionicu Smile A nisu ni skupi za lokalne uslove, clanarina je 50CAD mesecno, neogranicen pristup. Meni samo nije jasno kako su registrovali oni ovo, i kako su prosli inspekcije kad se vidi kako ovo sve visi na pojedinim mestima i deluje relativno nebezbedno sto se tice pozara i sl. a ovde su poprilicno strogi s tim. Najbolji primer toga je u jednom shoping centru bio pre par meseci, vidim skupile se zene napravile red dugaaaacak, i ne pustaju ih sve u radnju (a one zaprtile u Victoria Secret Big Grin) ima max br. ljudi koji mogu da budu u radnji ako se ne daj boze nesto desi pa da mogu da se lakse evakuisu itd.
Anyhow, zaista lepa stvar, imaju dosta stvari.
Zato pitah u nekoj od prethodnih tema da li ima nesto slicno tu lokalno. Videh da je @1van objabio nedavno slike nekog hacklab-a, a negde na netu sam nasao bio neku listu ali nije bila aktivna, dosta sajtova pogaseno i sl. za neke po Bg-u i Novom Sadu.
Utisci sa izložbe Swiss High End 2017, Regensdorf (Zürich), 4/5.11.2017.
Ova izložba se svake godine od proleća do kasne jeseni seli iz jednog do drugog grada u Nemačkoj, a njihov ogranak u CH je  organizuje obično u drugoj polovini oktobra. Pošto sam u to vreme obično u Srbiji nisam je već nekoliko godina posetio, pa se pomeranjem termina na ovaj vikend ukazala prilika.
Bilo je preko 40 izlagača u suterenu i na prvom spratu hotela. Nekih velikih imena nije bilo (B&W, Linn, Nubert, Cambridge, Naim, itd.), osim indirektno, tj. preko prodavaca.
Nisam ulazio u sve sobe, pogotovo ne u one gde je zbog "zmijskog ulja" bilo "klizavo" Wink .
Slušao sam nekoliko sistema, odn. zvučnika i slušalica i dva od njih su me skoro oborila s nogu: tri modela Stax elektrostatičkih slušalica i omnidirekcionalni zvučnici Kii čiji je bas/srednji opseg ipak usmeren.
Odavno imam dobre slušalice (Sennheiser HD580 Precision), ali ovo što sam čuo kod Stax-a je jedna sasvim druga dimenzija. Jesu nešto veće po gabaritu, ali im je težina uporediva sa mojim slušalicama. Zvuk je fenomenalan, otvoren, transparentan, itd. Jedina mana im je cena Sad .
Slično sam se osećao i kada sam čuo Kii. Za one koji ne znaju, B. Putzeys se po završetku "non plus ultra" elektronike u firmi Mola-Mola posvetio izradi odg. zvučnika u novoj firmi
http://www.kiiaudio.com/en/
Rezultat je totalno aktivni zvučnik sa DSP skretnicama i 6 drajvera odn. nCore pojačavača po kutiji, koji stavlja tačku na sve diskusije o zvučničkim kablovima, a u dobroj meri i o interkonektima. Od svih soba u koje sam ušao, to je bila soba sa najmanje kablova.
Spoljašnja elektronika se svodi na kontroler veličine 10x10cm, koji komunicira sa laptopom ili strimerom, a sa kutijama preko AES/EBU interfejsa. Ko želi, može da priključi i analogni signal preko XLR.
Da navedem samo da je frekv. opseg od 20Hz (-6dB) do 25kHz sa varijacijom od +-0,25dB!
Ostao sam u toj sobi oko pola sata. Prvo smo slušali džez, a onda sam ih zamolio za klasiku i pustili su jedan dobar orkestarski snimak violinskog koncerta od oko 15 minuta sa punom dinamikom i vrlo aktivnim orkestrom. Soba nije bila akustički tretirana (v. sliku), ali to ništa nije smetalo - kutije, jednostavno, kao da nisu bile tu, samo muzika. Zvuk ne mogu da opišem...
CH cena s sajamskim popustom je oko 10500 evra za par Sad . Ovo će da mi bude gore nego "žal za mladost".
Koji kontrast u odnosu na jedan zvučnik sa hornom, koji sam pre toga čuo (v. sliku). Nisam dugo ostao u toj sobi jer je horna bila toliko dominantna da se ostatak zvučnika skoro nije primećivao.
@Braca
Kii THREE ima i u SRB, po slicnoj ceni: Kiiaudio-srbija.com
Interesantan projekat. Sest (6) pojacala ukupne snage 1.500W po zvucniku.
Users browsing this thread: FoxHunter, 19 Guest(s)
