Dobar, ma što dobar, odličan!! Smile
aijao... toliko o svesno prenesenom znanju - na čiju god dušu... Smile
@vasovic
Moram da priznam, sa onim metalnim ukusom u ustima, odlicna fora Big Grin
Ajde da upitam i ovde treba mi zamena za ove IGBT tranzistore od KZURB co2 aparata nose oznaku 50N65S1 odnosno komplet oznaka sa Datasheet je NGTB50N65S1W-D evo dole i pdf-a.
.pdf   NGTB50N65S1W-D.PDF (Size: 153,93 KB / Downloads: 8)
(10-09-2017, 08:10 PM)Dragan83 Wrote: Ajde da upitam i ovde treba mi zamena za ove IGBT tranzistore od KZURB co2 aparata nose oznaku 50N65S1 odnosno komplet oznaka sa Datasheet je NGTB50N65S1W-D evo dole i pdf-a.
Narucio sam ove FGH60N60SFD , e sad po onome sto sam citao po nasim forumima kod tih tranzistora je bitna stavka Qr koja je kod originalnih tranzistora 128 a na ovim sto narucujem 198 neznam dal je to velika razlika i dal ce uticati lose na rad aparata...
Dragane, nije Qr već Qg
Da bi nam proizvodjači mosfeta/IGBT koliko-toliko olakšali život uveden je jedan parametar u svaki DS,
a to je "Total gate charge" odnosno "Qg" u DS i izražen je u nC (nano Kulonima). Ako znamo da jedan Kulon
predstavlja količinu naelektrisanja koju prenese električna struja jačine jednog ampera za jednu sekundu, taj
podatak nam može biti merodavniji od posmatranja parazitnih kapacitivnosti mosfeta (postoje još i Cgd i Cds -
gde ovaj prvi ima značajnu ulogu u zavisnosti od napona na drejnu ...)
Upravo Qg nam direktno govori koliko je mosfet/IGBT lagan ili težak za odredjeni drajver.
mosfet/IGBT manje snage prirodno imaju manji Qg, i obrnuto.Ali Qg ne zavisi samo direktno od snage,
zavisi i od proizvodjača, tehnologije izrade, kao i generacije mosfet/IGBT
Ako uzmeš IGBT sa nešto većim Qg to nije strašno, malo će biti sporije tranzicije (ako driver nema rezerve u izlaznoj amperaži)
i imaćeš samo nešto veću disipaciju snage. Sasvim je drugo kada uzmeš IGBT sa dva ili tri puta većim Qg !
Slobodno uzmi taj IGBT ako sve drugo odgovara (max. napon / struja / disipacija - to nisam gledao)
Ta razlika od 70nC je dosta mali naboj.
(10-10-2017, 08:25 AM)Želja Wrote: Dragane, nije Qr već Qg
Pogresio sam oznaku za Qg posto sam gledao preko 20 pdf-ova pa mi nastala zbrka u glavi , danas su mi stigli ovi FGH60N60SFD pa cu da ih probam, sto se tice slicnosti to je nesto za sad napribliznije sto sam nasao gledajuci po nasim domacim radnjama mada ima tu jos dosta drugih IGBT nego moram za svaki da skidam pdf i da uporedjujem , inace negde po ES forumu sam procitao neke postove sa slicnim problemima pa vidim da se pominje taj Qg pa se zato informisem oko adekvatne zamene.
Stavio sam danas ove FGH60N60SFD i posle jos nekih provera odlucio da ga ukljucim u mrezu , prilikom ukljucenja sve deluje ok relej normalno okida i sve se ponasa normalno ali prilikom varenja odnosno punog vara kao da ima prekide (oscilacije) ali ne totalne nego kao da pada napon e sad nisam mogao ujedno i da varim i da merim napon instrumentom da vidim sa se desava , mene sad samo interesuje dali to moze da bude zbog tranzistora posto prilikom duzeg varenja takvo kako je ne primecujem da se tranzistori preterano greju a izlazni trafo onako mozda do 40c do 50c kolko sam uspeo rukom na dodir da ocenim,
Ljudi, radi li vama AliExpress?
Ne radi. baš sam sada probao otvoriti njihovu stranicu.
Meni radi...
Sada radi, nije radilo prije 4h.
Nije radilo, potvrđujem i ja.
Pa ti budi programer, umreh od smeha
https://toggl.com/programming-princess
Quote:Was listening to the newest Doom soundtrack today and heard what sounded like a spectrogram in some songs. This was in "Skullhacker"
[Image: DMZFG6pVAAAqkwA.jpg]
https://twitter.com/Cannibal/status/920499322168393728
[Image: DMcj5DFXUAUIcmg.jpg:large]
[Image: DMndBxJUQAANVFk.jpg]
Treba mi pomoc oko odabira ploce za ovaj procesor Intel Xeon E3120 format ploce moze da bude microATX ili ATX ja imam originalne ploce od tih procesora ali su prevelike i naravno nemaju PCIe slot za grafiku, ja sam nesto gledao po netu i naleteo na ovu ali nemam detaljne informacije dal sto posto moze da podrzi ovaj moj procesor.
https://www.kupujemprodajem.com/Intel-Ma...-oglas.htm
Za to sto ti zelis najbolje je ne uzimati neista od ploca iz brand racunara a ova sa linka je upravo to. Najbolje znaci neki asus,msi ,gigabyte .
Nisam se time nesto bavio  ali dobro mesto ti je da bacis oko ovde
https://forum.benchmark.rs/showthread.ph...vom-postu)
Spiskovi ploca i biosi za njih http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ pominju se vec negde u prvom linku
Potrebna ti je ploca koja ima bios za podrsku tim xeonima imas u ovoj temi sta je proradilo ljudima na kojim plocama.
Nadam se da sam te dovoljno usmerio.
(10-22-2017, 07:06 PM)Dragan83 Wrote: Treba mi pomoc oko odabira ploce za ovaj procesor  Intel Xeon E3120
Sa tom Intelovom plocom neces se usreciti Sad  tj  nigde neces naci bios za istu
Ako ti je potrebna MB sa integrisanom grafickom potrazi ploce sa g41 cipsetom
Povedi racuna i o tome da moras na tim plocama menjati bios Sad  ako to nisi radio ..... ali uvek postoji prvi put i uz pomoc interneta nadam se da nece biti problema
Users browsing this thread: Dragan100, gorankg, 11 Guest(s)
