Ne samo da je spam, već je moguće i da dobiješ neželjene goste u PC-u Exclamation .
Ovo ni izdaleka nie stil PayPal-a.
Sreća pa imam naviku da za bitne akcije koje treba preduzeti u primljenim mejlovima prvo pogledam adresu pošiljaoca Smile
Naravno da je dotični mail završio u spam folderu.
Klonirani sajt za pljacku.
Da li postoji mogućnost da ukradu na taj način PayPal username i pass i da izrvrše neku transakciju sa mog naloga ?
(10-03-2017, 12:08 PM)Želja Wrote: Šta je ovo, ne bih rekao da ima veze sa PayPal ?
(a resetovao sam svoju šifru juče na PayPal-u)
Dobio sam danas mail (slika iz mog inbox-a)
Adresa pošiljaoca je:  Account.Information@mail.com
Sadržaj maila:
Kada miš dovedem do "Activate the account now" ( NISAM kliknuo !)
vodi ka adresi : "https://hirahayder.com/Signin/Confirm-your-account"
Kakav bre crni > hirahayder <  !?!
Kakve to veze ima sa PayPal ??
Klasični pokušaj phishing-a. Smile
Ti odeš tamo, kao ukucaš šifru da promeniš, i op, oni dođu do šifre...
Kao što reče Miki, ne kucaj ništa. Smile
(10-03-2017, 08:49 PM)Želja Wrote: Da li postoji mogućnost da ukradu na taj način PayPal username i pass i da izrvrše neku transakciju sa mog naloga ?
Zbog toga se i bave tim poslom.
I meni je stigla takva glupost. Naravno, ignorisem uvek.
U slučaju da si otišao na taj link, i u neko polje uneo username i pass, da, mogu da preuzmu potpunu kontrolu nad nalogom, i da ti isprazne kartice. Kao što reče Braca, to je i cilj. Ali ako nisi ništa od podataka kucao, ili skidao i instalirao sa tog linka, ne brini, samo ignoriši.
Nisam ništa kucao a ni kliknuo, jer sam to tako i shvatio.
E sad, nešto drugo me zanima.
Antivirus držim poidignut (Avira) ali veoma veoma retko koristim i anti malware softver.
(a izgleda da bi trebao periodično koristiti i to)
Može li potencijalni malver koji se dobija kao poklon pri skidanju raznih krekova
napraviti identičnu stvar kao i taj pokušaj prevare sa PayPal reaktiviranjem naloga ?
Inače, iz predostrožnosti nikada ne držim novac na kartici vezanoj za internet plaćanje koji neću momentalno potrošiti !
Potencijalni malver, ili PUP (potentially unwanted program), je uglavnom false-positive. Ili je heuristici antivirusa/malwera sumnjiv, ili jednostavno prepoznaju da je to keygen pa ga prijave podrazumevano. Ali ako skidaš softver sa proverenih torrent-a, tj. neki torrent koji ima gomilu seed-ova, i u komentarima je potvrđeno da radi, a AV/AM ti prijavi da je PUP ili čak neki Trojan itd. onda ne moraš da brineš, možeš slobodno da ignorišeš tu poruku AV, to je 99% false positive. Ako baš želiš da budeš siguran, onda uploaduj taj keygen ili šta već prijavi na VirusTotal:
https://www.virustotal.com/#/home/upload
On će skenirati taj fajl sa 60 različitih softvera (broj se menja, to su AV, AM, AS alati), i dati ti šta oni prijavljuju po njihovoj bazi. Takođe, po potpisu fajla (SHA-256 ili MD5), on može da prepozna da li su drugi korisnici postavljali taj isti fajl, i često dati u Community tab-u komentare, i glasanje da li je taj fajl siguran ili ne.
Opet, ako se crack, keygen skida sa neke neproverene i nepoznate lokacije, treba biti veoma oprezan. Moguće je da uz to dođe neki keyloger, koji će da snima sve što ti otkucaš, i to šalje na neku adresu. Druga opasna stvar su virus (Virut, Sality i sl. modifikatori fajlova) ransomware (kriptografski malware). Prvi modifikuje sve ili određene fajlove na kompjuteru tako da više nije moguće pokretanje i otvaranje, dovoljno je da modifikuje par bitova, moguće je da su to samo exe fajlovi, moguće je da potkači i muziku i filmove itd. Uglavnom nema leka, čak i kada uspe da se ukloni, šteta je uglavnom ogromna. Ransomware je sličan, samo što on vrši kriptovanje fajlova, i u 99% su to samo korisnički fajlovi, pdf, doc, txt, slike, video sadržaj, muzika itd. Onda iskoči pozadina kako ti njima treba da uplatiš xxx$ da ti oni pošalju ključ za dekripciju, nekad je to prevara, a nekad stvarno pošalju, ko zna.
Naravno, nisu to jedini opasni malware-i, ima ih svakim danom sve više...
Hvala svima,
Znam da ovo može biti veoma opširna tema ...
Dobio sam najosnovnije odgovore, što sam zapravo i hteo.
imali neko ideju zasto ovaj kodenzator, ako je odgovarajucih karakteristika kap,vol,c, nije dobar za uptrebu u auto elektronici?
Attention - Not applicable for automotive
https://industrial.panasonic.com/cdbs/ww...0C1022.pdf
Zato što nije AEC-Q200 qualified: http://www.golledge.com/docs/news/articles/aecq200.htm
http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q...cument.pdf
http://www.aecouncil.com/AECDocuments.html
Panasonik ima seriju koja jeste po AEC-Q200
[Image: 1495364787]
stalno neke standarde uvode , verovatno da je to u pitanju,.....
ma izgleda da jedu laj.a
tu je na tom mestu bila elna rjb, 1000uF/35V , 12.5mm precnika
ja cu turim ovaj panasonik jer jedino on moze stati pa sta bude...
http://www.elna-america.com/products/pdf...AL/RJB.pdf
Kako mehanicki nije "izdrzljiv" da se "trese" i drzi na vlastitim nogama-zalijepi ga na stampu i valjat ce.-
da to sam i planirao da uradim.
Hvala.
Imam jednu nedoumici oko drajvovanja RA8875 displej kontrolera preko paralelnog 8 bit interfejsa u 8080 modu.
Ovom drajveru su svi registri i vrednosti 16bit duzine.
Kako se prenosi 16bitni podatak preko 8bit interfejsa, sta se to js mora uradi dva put?
Da li se WR# signal mora prebaci dva puta gore-dole, ili se to radi sa CS# signalom ili neka druga kombinacija?
U DS ne spominju nista specialno oko toga, samo kazu da kada se izabere 8bitni mod prenosa da se sve mora radi po dva puta.
Relevatna dokumentacija sa diagramom za tajming na stranicama 68, 69 i 70.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets...12_Eng.pdf
Ustvari, ovde je komanda 8bit a podatak 16bit i prenos se u 8080 modu radi tako sto za svaki byte (gornji byte prvo) napravi po jedan strob pulse i to ako pisemo nad WR# a kada se cita nad RD# signalom, ako se ne varam?
Resio sam ovo sa paralelnim portom i RA8875, proradilo mi sve kako treba, izgurao sam 100Mbit transfer izmedju XMOS i TFT-a.
Drugo pitanje, da li neko zna gde mogu da nabavim ove "kvalitetne" zenske letvice, kao sa fotke ove manje od 6 pina?
Treba mi 40-50 pinova u jednom redu, kratim ih po potrebi ...
Kupio bih vise komada.
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 23 Guest(s)
