(09-18-2017, 06:56 AM)Bocko Wrote: Nemački forum za čitanje...
TAF470 je identična šema, kažu, pa uporedi sa stanjem kod tebe...
Trebalo bi da je to to, kasnije cu da proverim, hvala puno....
Mislio sam da imamo topik 'kopuj dok nije nestalo' ili slicno al' ne mogu da nadjem pa zato ide u svastaru:
Texas Instruments ima promociju gotovih modula (EVM) svojih pojacala velike snage bazirano na chip-ovima serije TPA32xx sa 50% popusta.
Pre kraja kupovine treba ukucati kupon "highpoweraudio" i cena vise nije $149 vec $74,50 (+ $7 transport). Meni su interesantni moduli sa
TPA3251 i TPA3255 - bas velika snaga, dobro bi mi dosli da osvezim moja sub-vuferska pojacala ('plate amp'-ove, imaju trafoe na 47V, taman).
Na Aliexpress ima klonova za manje $$ ali koliko citam vecina ima nekakve probleme tj. nisu prisutne sve komponente pa tako npr LED za kliping
stalo svetli iako je mala snaga - pojacalo ne klipuje stvarno itd. Zamerki nema za module firme sa sajta 3e-audio.com kome ne mogu da pristupim.
EleM, kupon jos jednom: "highpoweraudio" (bez navodnika) a linkovi ovde:
TPA3255EVM  315W stereo / 600W mono
TPA3251EVM  175W stereo / 350W mono
TPA3250EVM   70W stereo / 130W mono
TPA3245EVM 115W stereo / 230W mono
TPA3244EVM   60W stereo / 110W mono
Pozz.
Evo te teme @Nik
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...t=povoljne
Hvala Deki!
Tumarao po supi , trazio neke preklopnike i nadjem ovo
Baterija nije , kondezator takodsje nije , kad mu merim otpor pokaze mi cist provod kroz kleme , jedino sta mi pada na pamet da je prigusnica ??? posto pise tamo da je 0.25mH .
Tesko je sigurno 1kg
Ako neko zna sta je i cemu sluzi ... ???
Ono gore je pola od kutije cigareta Smile
A da nije prigušnica od živine sijalice? Banderaške?
Moguce , mada ovo na izgled nebih rekao da je za zivinu sijalicu .
To je prigusnica za saplitanje po supi he he ????
(09-25-2017, 10:41 PM)branko tod Wrote: Ono gore je pola od kutije cigareta Smile
Sad su natpisi maltene unificirani, a nekad je bilo svakakvih...
Dosao Mujo na trafiku i prodavacica mu da kutiju cigareta na kojima pise "pušenje smanjuje potenciju" i Mujo
vrati kutiju popracenu rijecima: daj mi onu od koje se dobija rak...[Image: biggrin.gif]
Prigusnica svakako jeste, ali ima isuvise mali induktivitet(o,25 mH) da bi bila balast "Živinjarama".-
(08-19-2017, 09:46 AM)Dragan83 Wrote: Stigao mi je jedan invertorski aparat u neispravnom stanju marke VARSTROJ VARKO 160,  posle kratkog pregleda ustanovio sam da se istopio glavni prekidac, popucali PTC otpornici na ulazu mreze, crklo pomocno napajnje , crko fet sa slike i mali trafo sa slike, glavni problem je mali trafo sa slike posto je negde crkla zica unutar njega nema spoja izmedju primara i vidi se da je malo ogorelo unutar njega Smile, pa me interesuje vredili to dalje popravljati i imali rezervnih delova za njega jel fetove i ostale sitnice cu naci al ovaj mali trafo cisto sumnjam.
Imam neki nov problemcic sa ovim aparatom naime drug me zove i kaze mi da aparat prilikom ukljucenja nece da vari a sija zelena sijalica napred i cuju se ventilatori ali nema luka i prilikom ponovnog iskljucenja i ukljucenja aparat proradi ja odem na lice mesta aparat iskljucen iz struje celu noc ukljucim ga u struju naizgled sve normalno ali na konektorima nema napona iskljucim ja i ukljucim ponovo i napon se pojavi na konektorima , prilikom testiranja ustanovio sam da kada je aparat izgasen iz 220v nekih 10 do 20 min nesto se desi i prilikom ukljucenja nema napona na izlazu i kada se jos jednom izgasi i upali odma posle toga napon se pojavi i aparat vari normalno, imali neko ideju na sta konkretno da obratim paznju prilikom pregleda ili da tumaram sam jovo nanovo....
Napajanja za LED rasvetu kao generatori EMI:
https://www.elektormagazine.com/news/led...2426a04021
Mogu ovo da potvrdim na osnovu sopstvenog iskustva - svaki put kada radim merenja isključujem LED plafonjeru od 30W.
Imam jedan mali problemčić kao i svi koji znaju što znači priprema zimnice, znači stajanje kraj šporeta i neprestano miješanje.Traži se neki motorić. Najjednostavnije bi bilo neki lijepi na 230VAC kojeg samo prištekam u utičnicu i mirna bosna.E sada budući da sam sa motorima na Vi, kolika snaga tj. možda bi bilo bolje reći okretni moment potreban za tako nešto. Gledam po ebayu i ima nekih malo "ozbiljnijih" sa metalnim prijenosom(zupčanicima) koji imaju 20NM. Okačio bi miješalicu direktno na motor pa se podrazumijeva da je motor neki sa malim brojem RPM.
da nije reklama sugrađana
slike
i ovde malko
pogledaj video
(09-25-2017, 10:05 PM)Dackotronic Wrote: Tumarao po supi , trazio neke preklopnike i nadjem ovo
Postoji poprilična verovatnoća da je to HV prihušnica od visokonaponskog propaljenja nekog upokojenog TIG aparata za zavarivanje ili za iste namene oko propaljivanja snažne ksenonske cevi za neki impulsni rubinski laser (takvi se koriste u zlatarskim radnjama za zavarivanje nakita). Njena dužina mi ukazuje na neku HV namenu tog tipa. Mogli su napraviti drastično kraću ali im je verovatno trebao veliki naponski korak.
Hvala Bocko na linkovima ali sam već malo progooglao i došao do tih slika jedino što nigdje ne piše koliko jak motor mora da bude. Znam da ljudi znaju okretati odojke na motoriće o brisača auta,ali ne znam koliko je ovo lakši ili teži posao od toga pa me zato zanima samo kakav bi motorić nataknuo na mašineriju.
Ti motori od brisača bi trebalo da imaju oko 40-ak obrtaja u minutu, verujem da redukovanjem na par obrtaja u minutu može da se uradi dosta (recimo na 4obr/min, što je redukcija od 10 puta, znači 100 puta manje opterećenje). Recimo, znam lika koji koristi prsten zamajca na radilici od Zastave 101 recimo, i još jedan manji da pokreće ražanj za pečenje praseta, a to nije baš mali teret (doduše, drugačije je raspoređeno opterećenje).
Ja sam koristio ovaj, ali je malo slabašniji. Sa 5 kila radi, ali sa više pomalo štuca
http://www.ebay.com/itm/24V-4rpm-Gear-Mo...SwHnFVllwz
Misliš li na 5kg mase u loncu?
Hvala Branko tod na informaciji. Sada znam od kuda početi. Inače kuham takve stvari u loncu od nekih 15 litara i unutra stavim otprilike 12 litara mase koja se sa kuhanjem naravno smanji ali i zgusne pa vjerojatno dođe na isto.
Možda nema veze sa zimnicom a možda i ima ali sam morao podeliti sa vama..., bio sam u petak u mestu gde je opalio ovaj zadnji zemljotres pa da vidite kako izgleda!
Kiakura, New Zealand
(09-29-2017, 03:35 PM)Braca Wrote: Napajanja za LED rasvetu kao generatori EMI:
https://www.elektormagazine.com/news/led-rumpus?utm_source=Elektor+International+%28English%29&utm_campaign=ea63929b20-Radio_interference_from_LED_bulbs_Histor9_29_2017&utm_medium=email&utm_term=0_23bd160f48-ea63929b20-233892645&mc_cid=ea63929b20&mc_eid=2426a04021
Isti problem.
Ja zamenio plafonske fluo lampe sa LED panelima. Sad moram da slušam radio u mraku... Sad
Mislim da ću morati da montiram eksternu antenu za radio.
Users browsing this thread: mancube, 22 Guest(s)
