Diskretni taster prekidač
(10-19-2015, 05:12 PM)tesla017 Wrote: ronovar to su odlicne informacije Wink
Uzmi za prvi prototip izradi PCB peglom i isprobaj da vidis da li se sve uklapa sa delovima eventualno neke sitne izmenice pa onda se narucuje vise komada Wink
Stavi releje i diode kao i onu ledicu pa ukljuci da vidimo kako se ponasa... I mene taj -12V napon buni skroz...
Takodje bilo bi lepo da proveris mosfete da li su ok. Najednostavnije to mozes ovako:
Evo proradio prekidac+delay dio...znači R1 je vraćeni na 1M i R3 treba da umjesto 10K bude 1K...radi ko sat...sad oko delaya hmm nekako mi to ne izgleda kao 2sekunde...sad dali je tako ok ili da povecam kondenzator da dobijem vece vrijeme kasnjenja? Posto je preporuceno vrijeme kasnjenja 1s-2s...meni se ovo cini da je oko 0,5sec...a evo i video pa da se vidi kako radi taster+delay sklop....diode+relaye i izlazne otpornike necu jos monitorati dok ne postignem zeljeno vrijeme kasnjenja.
A Evo i Video IsječkaBig Grin
https://vid.me/b1WJ
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Bravo!
Evo i verzije SoftStart+Tipkalo V2.0 sa trijakom....bez transformatora i relaya...ideja je precrtana sa postojecih sklopova pa ako ima greske da sredimo shemu pa da se onda moze krenuti na izradu sklopa....
Vrijednost otpornika za trijak je uzeta sa apexovog softstarta...dodano je samo tipkalo i transformerless napajanje.
Ovko sam nešto imao na umu da radim, ali nikako da nađem vremena....
Znam da će biti i ekstra pločica čim si ti započeo. Big Grin
Paaa...duze mi je ova shema u glavi (kombinacija postojecih shema...dakle sada malo da prodiskutiramo shemu posto moguce da se i ja zeznem nekad):
- maximalna struja koju moze na 12V ovaj sklop dati je definirana ulaznim kondenzatorom i ona iznosi za 230V/50Hz za 470nF 33mA.
- pritiskom na tipkalo aktiviramo taster prekidač i sklop aktivira LED diodu koja se nalazi u MOC3041 i ta struje je definirana otpornikom R7(1k) i iznosi 12mA.
- dakle MOC3041 trosi 12mA + 3mA (sklop) + 10mA (taster prekidac) dobijamo da je potrosnja cijelog sklopa: 25mA sto je u granici koliko nam daje pretvarač (33mA).
- ja bi jos napravio izmjenu da bi umjesto 470n stavio 680n i time dobio vecu izlaznu struju jer mi nekako ovih 33mA djeluje na knap....dakle sa 680n se dobija max izlazna struja: 49mA
Dali bi ko što mjenjao na shemi?
(11-05-2015, 07:38 PM)ronovar Wrote: Paaa...duze mi je ova shema u glavi (kombinacija postojecih shema...dakle sada malo da prodiskutiramo shemu posto moguce da se i ja zeznem nekad):
Umesto mosfeta moze i neki mali bc tranzistor za ta 3mA... otpornik 47R/20W treba izbaciti.
APEXaudio.MileSlakovic
U redu...kod crtanja PCB-a cu izbaciti otpornik...poceo sam polako da crtam PCB (koji cu objaviti u ovoj temi kad bude gotov)... dimenzije su zasada ako tako ostane 51.228x27.460 mm sto je jakoo maloSmile
E sad me zanima nesto...ako npr zener dioda 12V/1W probije sto ce biti sa ostatkom cijelog sklopa i kondenzatora C2?
Ako probije zener dioda je u kratkom spoju i nema napona... evo kako sam ja uradio napajanje 12V sa 220v na onom sklopu ukljucuvanja tasterom sa 4011 i soft-startom (podelio sam negde fotografiju).
Izgleda da imam problema sa gremlinima...
Taster perkidač sa soft startom na koji sam nakačio torus od 600VA mi je u problemu.
Taster prekidač radi OK, ali je soft start prestao da radi...
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64&pid=29256#pid29256
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=64&pid=34167#pid34167
Moguće je da je grec otišao ili neki od onih sitnih otpornika koji idu do njega...
(11-12-2015, 11:09 AM)TDA Wrote: Izgleda da imam problema sa gremlinima...
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...6#pid29256
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...7#pid34167
Probaj izmjeriti velike otpornike i greatz...moguce da su veliki otpornici otisli...ima računica:
http://sound.westhost.com/project39.htm
Po računici trebaš da imaš 44,23R ti imaš 40R ali mislim da je tu ako su otišli veili otpornici problem serijskog vezivanja...ja sam stavio u paralelu. (isprobano samo sa 500W toroidom - 4x180R paralelno)
Otišao je jedan otpornik 10R/5W.
Zameniću ih sve sa 10R/9W...
Ako nekome zatreba mogu mu poslati pcb. Plocica je u razmeri 1:1.
Ronovar mi je poslao semu sa molbom da mu nacrtam plocicu. Evo kako je to ispalo. On nije zeleo osigurac na plocici pa ga zato nema. Jedini dodatak u odnosu na semu je jedan dodatni otpornik i led dioda da bi se dobila indikacija rada na plocici.
.pdf   RON1.pdf (Size: 14,42 KB / Downloads: 55)
Mnogo mi se sviđa kako znaš da napakuješ pločicu!
Čini mi se da ovo nije Eage. U čemu ih crtaš?
P.S. Naravno da smo zainteresovani za izvirni fajl... Big Grin
Hvala lepo. Moze to jos bolje da bude ali mislim da ce i ovo zadovoljiti. Nije eagle, drugi program koristim.
Evo, sada cu postaviti fajlove za izradu.
.pdf   STT START SEMA.pdf (Size: 78,13 KB / Downloads: 56)
.pdf   STT START RASPORED.pdf (Size: 14,63 KB / Downloads: 43)
.pdf   STT START PCB.pdf (Size: 8,59 KB / Downloads: 35)
Hvala!
Evo napravio sam soft sa 555 radi odlicno,evo fotke i sprinta ako nekome zatreba.
.lay6   SOFT START NE555.lay6 (Size: 170,3 KB / Downloads: 13)
Тооо Пеце ????
Честит празник брат ????
(08-02-2017, 09:24 AM)tesla017 Wrote: Тооо Пеце ????
Фала за многу  години.
