Dosao sam u posed jednog Tektronixa 465M, u sjajnom mehanickom stanju, ali elektricno neispravnom.
Kada sam otvorio osciloskop nasao sam da je neko vrlo nevesto pokusavao da doda elektrolite na granu od -5V, i to se vrlo nesrecno zavrsilo po koaksijalne kablove koji idu do BNC konektora na zadnjem panelu (idiot ih je istopio lemilicom na nekoliko mesta). Elem, posle saniranja ovog nesrecnog pokusaja popravke sam nasao da su elektroliti u osciloskopu u jako losem stanju. Osciloskop ima dva elektrolita od 18000uF/15V i jedan od 1000uF/75V. Elektrolit od 18000uF u -5V grani je imao celih 310uF. Elektroliti su zamenjeni novim, Panasonikovim, i to tako da je mesto 18000uF stavljano po dva od 10000uF/16V u paralelu, a mesto 1000uF/75V, je stavljen nov od 1000uF/100V.
Posle ove operacije osciloskop je dobio sliku, medjutim ponasa se vrlo cudno. Pre svega nakon 20-30sec rada pocne da brljavi, trag se izgubi (te mora da se pojaca intenzitet), i u tragu se pojavi modulacija intenziteta sa 50Hz.
Takodje zelena 'PWR' led pocne da blinka. Premerio sam napone u osciloskopu i dosao do vrlo cudnih rezultata.
Odmah nakon ukljucenja svi naponi su OK. -5V, +5V, sistemski napon od +32V kao i napon od +95V koji se dobija posebnim namotajem na HV trafou. Nakon 30ak sekundi rada sistemskih +32V padne na 25V i kao posledica toga svi naponi padnu. Ovi od +/-5V padnu na +/-4V a +95V padne na +75V.
Sumnjam da po ukljucenju neka od subjedinica osciloskopa pocne da vuce preveliku struju upravo sa grane od 32V i tako napravi rusvaj sa napajanjima, ali da bih mogao da lociram u kojoj jedinici je problem, neophodno je da imam shemu od 465M, kako bih nasao koji servisni jumperi odvajaju koji deo.
Dakle, konacno pitanje, je da li neko ima servisno uputstvo za 465M sa shemama (obzirom da je ovo koje moze da se nadje na netu bez shema)?
P.S. Posebno me raduje cinjenica da je vertikalni hibrid OK, tako da ima smisla popravljati ovaj osciloskop.
![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif)
