Threads: 55
1.111
Upravo to, ako imaš nekoga tko ti to može napraviti na konju si,ali ti preporučujem da nabaviš kuglično vreteno jest da je malo veći trošak u startu ali sigurno nećeš požaliti. Znaš i sam koliko praznog hoda i lufta ima obična matica na naojnoj šipci dok vreteno koje sam kupio od kineza izgleda čisto solidno za amatersku upotrebu.
Threads: 12
847
He he upravo sam u radionici i upravo to i isprobavam , matica nezategnuta leluja i klati na navoju skoro pa ceo 1mm uposte mi se nesvidja , bice da s ovim moze samo ta stega i nista vise .
U pravu si bolje kupiti pravu stvar nego mlatiti se s praznim hodovima i klimanjem.
Threads: 75
1.630
03-22-2017, 07:59 PM
(This post was last modified: 03-22-2017, 08:00 PM by branko tod.)
Za neke stege biće dobre navojne šipke. Za nešto ozbiljnije pogledaj ovde, ima i odvojenih matica sa oprugom.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...5573.m1684
Threads: 6
1.545
03-22-2017, 08:06 PM
(This post was last modified: 03-22-2017, 08:08 PM by Аритон.)
@Dackotronic imas li tacne mere?
Ima slicnih kod stolara, matice koje idu sa kontra strane u plocaste materijale...
Threads: 12
847
03-22-2017, 08:16 PM
(This post was last modified: 03-22-2017, 08:18 PM by Dackotronic.)
Ma nemam trenutno nikakve mere , jos nisam nista tacno odlucio sta cu , cisto mi je palo napamet kao ideja tj videh na netu da je neko nesto radio s tim brezonima pa reko da pitam ovde kakva su iskustva itd .
Ali napravicu probu uskoro , sa materijalom koji mi se vuce tu po coskovima i to ce biti proba koliko ja to mogu dobro da uradim ???? cisto da uverim ili razuverim sam sebe ????
Inace hvala oboici na trudu.
Threads: 55
1.111
Ono di možeš da eksperimentiraš su vodilice, ne trebaš kupovati inox šipke i linearne ležajeve već ako si na ti sa varenjem,mehanikom i imaš radnog prostora možeš da činiš čuda. Pogledaj DIY riješenja na netu.
Threads: 75
1.630
Threads: 6
1.545
03-22-2017, 10:09 PM
(This post was last modified: 03-22-2017, 10:26 PM by Аритон.)
Blagodarim Čika Branko.
eto, i meni se omakne ponekad...
Inace, iznad servisa, kod mene, imas prizvodnju grejaca, moze i po tvojoj mustri... sad pitanje je koliko je tvoja mustra komplikovana za njih, moras proveriti...
http://masinealati.rs/stolarska-unit-matica-din1624
Threads: 12
847
Igrao sam se veceras sa par brezona , isao sam na smanjenje tog lufta matice u odnosu na navoj .
Uzmem dve matice i blago ih zakontram jednu u odnosu na drugu zatim ih zavarim na par mesta , e to tako srafi se 10 puta teze nego jedna matica .
Zatim zavarene matice stegnem u stegu a brezon uhvatim futerom od akusrafilice na jednom kraju , kapnem koju kap ulja na navoj brezona i nekoliko puta prvozam celu duzinu navoja napred nazad.
Nakon toga srafi se lagano ne zapinje ne zateze lufta gotovo da nema , lufta ima ali jedva primetno treca matica bi definitivno resila problem , e sad koliko ce to tako da traje zavisi do opterecenja gde bude radilo.
Daklem moze nesto da se skarabudzi
Threads: 0
36
Ti brezomi na metar iliti navojne sipke su prilicno loseg kvaliteta ,a i sam navoj je lose uradjen. Te iste navojne sipke postoje i u kvalitetu 8.8 -9.2 kao i matice u istom kvalitetu. Navoji su precizniji .luftovi podosta manji i ako se napravi ovaj mehanizam sa oprugom i dve matice to vec postaje precizno. Za nesto dugotrajnije ipak su potrebni neki izdrzljiviji navoji poput kvadratnog.
Inace sve strugove koje sam video-koristio do sada imaju suplju osovinu ,a obicno se postavlja pitanje koliki je promer otvora kroz istu.
Threads: 36
836
Po meni bi bilo lakse dati nekoj alatnoj radionici da nareze brezon potrebne duzine, sa finim korakom, umesto mucenja
sa ovim velikoserijskim brezonima gde je korak mnogo veci a tolerancija navoja (usled istosenosti alata) poprilicno losa.
Threads: 10
168
Kad smo već kod tih običnih matica, imaš da kupiš i one veće dužine, kao otprilike 3 obične, pa će im taj raspon svakako popraviti (smanjiti) luft.
Inače se te stvari koriste različiti materijali, jer se isti baš mehanički ne trpe i mnogo brže se troše. Obično se matice prave od mesinga koga imaš za kupiti kao OK (šestougaoni) u prodavnicama obojenih metala. Ili se rade od grafitne bronze, opet na strug, i ne možeš ih zavarivati običnim aparatom.
Threads: 75
1.630
03-23-2017, 01:18 AM
(This post was last modified: 03-23-2017, 01:26 AM by branko tod.)
(03-22-2017, 10:09 PM)Аритон Wrote: Inace, iznad servisa, kod mene, imas prizvodnju grejaca, moze i po tvojoj mustri... sad pitanje je koliko je tvoja mustra komplikovana za njih, moras proveriti... Druže, gde? Ili si neobavešten
_____________________________________________________
A što se tiče tih matica i špingli NE ISPLATI se raditi ih ovde. Ova košta 14 $ sa isporukom na adresu.
Dimenzije 8x600 sa samopodešavajućom maticom.
http://i.ebayimg.com/images/g/-mEAAOSw-0...-l1600.jpg
Threads: 6
1.545
03-23-2017, 01:40 AM
(This post was last modified: 03-23-2017, 01:50 AM by Аритон.)
znas gde je servis, pedesetak metara jos uz slanacki pa desno.
izvolite
http://www.grejacilucky.rs/
mozda, matica špinge zvane krokodil, zaba ili neke jeftinije rucne dizalice za motorna vozila na auto otpadima...
Threads: 75
1.630
03-23-2017, 01:53 AM
(This post was last modified: 03-23-2017, 01:55 AM by branko tod.)
Pa to je Srele. Glavni deo je otišao na pančevački put još pre godinu gana.
Tu ih je ostalo nešto malo, izgleda da su se nešto malo razdvoili. Ništa ne
brini, čuo sam se juče sa njima i tropa.
Kažem ja, neobaveštena mladež
Threads: 6
1.545
03-23-2017, 02:00 AM
(This post was last modified: 03-23-2017, 02:14 AM by Аритон.)
hebiga...
https://www.youtube.com/watch?v=Z1DyFDgxm5s
ne poznajem tog gospodina, pravio sam, tj oni su mi pravili koje/kakve zahebancije koje su daleko od standardnih pa sam zato pomislio da priupitas licno...
Threads: 10
168
I meni su pravili neke nestandardne doduše ima nekoliko god. Evo i na Srećkovom sajtu piše u meniu kontakti : "poručite po uzorku"
, a jedna firma dole iz Srbije, da li iz Svilajnca, Jagodine ili možda baš ova mi je radila po dogovoru preko telefona. Znači usmeno sam dao dimenzije za patron grejač .
Vidi šta piše na ovoj njihovoj stranici, zadnja stavka:
http://elektrotermija.rs/serbia/gostalo.htm
Threads: 140
976
pitanje: postoji li nešto što je elektro-provodna mast? zadužio sam komplet akumulatorsku pneumatsku bušilicu,klasičnu aku-bušilicu i lampu marke fleks, i na kontaktima spajanja akumulatora i pneumatske bušilice vidjeo sam tragove masti. nisam do sad znao da li tako nešto postoji (i dalje ne znam) ali se pitam je li to bolje obrisati pa imati čiste kontakte koji neće hvatati prašinu na sebe,ili ostaviti ovako kako jeste pa dok traje-traje?
Threads: 41
1.173
03-28-2017, 07:51 PM
(This post was last modified: 03-28-2017, 07:52 PM by BeliNinja.)
Sve dok nisam premazao kleme i kontakte na akumulatoru litijumskom mascu za lezajeve javljala se oksidacija, evo vec vise od godinu dana nikakvih problema.
Threads: 12
847
(03-28-2017, 07:51 PM)BeliNinja Wrote: Sve dok nisam premazao kleme i kontakte na akumulatoru litijumskom mascu za lezajeve javljala se oksidacija, evo vec vise od godinu dana nikakvih problema.
Moze i tovatna mast , a CocaCola za ciscenje istih.
